Hikvision - zwei gleiche Kameras, nur eine meldet an Hik Connect
23-05-2022, 11:57
Ich habe seit kurzem zwei DS-2CD2086G2-I Hikvision Kameras. Diese haben auch den gleichen Firmware Stand (V5.5.801 build 211105) und die gleichen Encoding, Web und Plug In Versionen. Beide Geräte sind über LAN angebunden.
Dennoch wird Kamera1 in der Hik Connect App auch über das Internet erreicht, obwohl kein DDNS eingerichtet ist und Kamera2 nur innerhalb des internen Netzwerkes.
Und Kamera1 verschickt Alarmmeldungen an Hik Connect, was Kamera2 nicht macht (auch hier die gleichen Einstellungen zu den Events).
Seltsamerweise sehen in der Hik Connect App auch die Einstellungen komplett unterschiedlich aus (siehe Anhang).
Im Router (FritzBox) konnte ich auch keine Unterschiede feststellen. Habt ihr eine Idee?
23-05-2022, 13:06
RE: Hikvision - zwei gleiche Kameras, nur eine meldet an Hik Connect
Du hast völlig verschiedene Menüpunkte gepostet. Wie soll ich jetzt feststellen, wo was unterschiedlich ist?
DDNS benötigst Du nicht, wenn Du über Hik Connect = P2P gehst, wo ich auch den Fehler vermute.
23-05-2022, 15:39
Hast du Hik Connct in der Kamera als Plattformzugriff aktiviert?
23-05-2022, 16:26
Die unterschiedlichen Menüpunkte wurden angezeigt, wenn man auf die Einstellungen gegangen ist.
Aber, ich konnte die Problematik jetzt lösen, indem alles nochmal auf den Anfang gesetzt habe. Die Kameras vom Konto gelöst (unbind), einen Reset durchgeführt, das Hik Connect Konto gelöscht, ein neues Konto erstellt und die Kameras neu eingebunden.
Beim "unbind" gab es noch ein kleiner Fallstrick, weil ich mit dem einen Rechner per WLAN verbunden war. Mit dem LAN verbundenen konnte ich per SDAP Tool von Hikvision diesen Schritt durchführen.
Nun funktioniert alles, wie es soll Smile
Danke für euer Feedback!!!!
  HIK Central Lite Aaron Bauer 12 2.106 16-05-2026 09:42
Letzter Beitrag: l0calhost
  Wird von Hikvision für manche Kameras keine Firmware mehr angeboten? Hiknutzer 4 1.370 15-03-2026 07:36
Letzter Beitrag: Hiknutzer
  HIK VISION DS-2CD2785FWD-IZS Nachtsicht schlecht Andy_70 18 7.138 07-07-2025 09:48
  Dahua meldet nicht mehr Quack1 4 2.074 29-04-2025 20:23
Letzter Beitrag: Quack1
  Hikvision App Push-Nachrichten funktionieren nur 24h Hiknutzer 3 2.291 14-02-2025 07:04
mad HIKVISION Kameras machen mich wahnsinnig leonlumina 13 8.103 31-01-2025 23:25
Letzter Beitrag: rug8192
  Umrüstung von Koaxial analoge Kameras auf IP Kameras Christian14 2 2.222 23-01-2025 08:15
  Hik-Connect-App P11000 5 2.575 10-12-2024 19:57
Letzter Beitrag: P11000
  Hikvision Kameras - lokale Aufzeichnung auf microSD funktioniert nicht Patroclus 11 5.021 20-10-2024 17:00
question Zwei POE-Bullet Kameras für EFH gesucht ZaWarudo 34 12.678 15-09-2024 22:22
Letzter Beitrag: ZaWarudo
