Sprachausgabe DAITEM D22 SH640AX Bedienteil
05-05-2022, 15:03
hallo zusammen,
DAITEM D22 SH640AX Bedienteil funktioniert alles seit Monaten prima- leider macht das gute Teil auf einmal seit gestern keine Sprachansage mehr. Aktivieren und deaktivieren lässt sich die Anlage jedoch, Beleuchtung funktioniert auch.
Ist das Phänomen bekannt?
Wenn jemand eine Idee hat oder dassselbe Problem lösen konnte- und es mir mitteilt- wäre ich sehr dankbar.
Im voraus vielen Dank!
Robert
05-05-2022, 15:15
RE: Sprachausgabe DAITEM D22 SH640AX Bedienteil
Du solltest dich an deinen Errichter wenden, u.U. muss das Teil ausprogrammiert und neu eingelernt werden. Oder hast du die Lautstärke auf 0 gesetzt?
Falls es defekt sein sollte, Daitem hat eine lange Garantiezeit und ist da auch außerhalb sehr kulant. Ist jedoch auch eine Sache wofür du deinen Errichter brauchst.
05-05-2022, 15:18
vielen Dank,
es wurde überhaupt nicht daran gemacht, ging ja alles prima, seit Monaten. Auf einmal Stille!
05-05-2022, 17:40
Das liest sich wie ein Defekt!
06-05-2022, 09:26
vielen Dank, passt wieder alles. irgendwie ging alles verloren. zurückgesetzt und neu eingelernt- alles beim alten!
vielen Dank und liebe Grüße!
06-05-2022, 09:29
Sagte ich doch.... Wink
06-05-2022, 09:32
"Irgendwie ging alles verloren" empfinde ich nicht als beruhigende Begründung. Wenn das mit dem Kofferradio passiert, ist das zu verschmerzen, aber in diesem Fall würde ich die gesamte Anlage prüfen lassen.
06-05-2022, 11:40
(06-05-2022 09:26)robbemobil schrieb:  vielen Dank, passt wieder alles. irgendwie ging alles verloren. zurückgesetzt und neu eingelernt- alles beim alten!
Es gab bei irgendeinem FW Stand mal ein Problem das zu solchen Phänomenen führen konnte - ich hoffe, der Errichter hat Dir das Bedienteil bei der Gelegenheit gleich upgedatet (auf aktuell 5.5.0).
  Daitem D22 Batteriewechsel Zentrale Torsten M 4 1.428 07-02-2026 16:02
  D22 GSM Fehler / Sabotagemeldungen Sven A. 10 3.148 27-12-2025 09:47
Letzter Beitrag: Sven A.
sad sim Karte für D22 Zeitgeist 4 1.849 25-11-2025 18:16
Letzter Beitrag: Zeitgeist
  D22 Sabotage-Störung an Kontaktmelder beheben Jo-192 9 4.299 18-06-2025 12:55
  SH640AX Testmodus lässt sich nicht aktivieren _stas_ 6 2.734 28-03-2025 10:04
  D22: Nebencode definieren Zeitgeist 5 3.071 20-01-2025 18:47
  D22 Fehlermeldung Zeitgeist 15 6.298 24-12-2024 12:22
  Bedienteil SH640AX - 2. Hauptcode möglich? Emergency 2 2.437 31-10-2024 19:28
Letzter Beitrag: Emergency
  Ersatz Folie SH640AX Keine Ahnung 3 3.061 19-04-2024 20:02
  Ersatzteil Montageplatte für Funk Code Einrichtung SH640AX Ecki7511 1 2.273 14-04-2024 12:42
