Planung Kamerasystem Grundlegendes
17-04-2022, 11:13
Hallo Leute,
ich fange erst an mich in das Thema Videoüberwachung einzulesen. Meine derzeitig einzige Infoquelle ist dieses Forum und da hab ich eine Frage die ich stellen möchte:
Ich habe an jeder Ecke des Hausfassade Stromanschlüsse (für Lampen mit Bewegungssensor). Die könnte ich theoretisch für Außenkameras anzapfen. Leider ist da weit und breit kein Netzwerkkabel vorhanden. Nachträglich verlegen ist leider keine Option.
Bin ich dazu verdammt WLAN zu nutzen oder gibt es noch eine andere Möglichkeit?
Danke für jeden Tipp Smile
17-04-2022, 11:47
RE: Planung Kamerasystem Grundlegendes
Die beste Lösung wäre es natürlich Ethernet-Kabel zu verlegen. Ggf. halt auch aP. Sollte es irgendwie doch machbar sein, wäre das einfach zu empfehlen. Und ja, ich kann lesen - ich wollte es trotzdem nicht ungesagt lassen.
De imho zweitbeste Lösung: Sofern es die Topologie des Stromnetzes im Objekt ermöglicht (z.B. stören RCDs u.U. die Übertragung), wäre hier Powerline eine Überlegung wert. Ich denke da scheiden sich die Geister, aber die Mehrheit wird mir zustimmen, dass Powerline immer noch besser ist als WiFi.
Produktvorschlag:
https://www.devolo.de/dlan-pro-1200-dinrail-bs für die Verbindung zum NVR
https://www.devolo.de/dlan-550-wifi-powerline jeweils in einem wetterfesten Kasten bei der Kamera (ist auf Grund der größe auch gut mit ner Steckdose in nem Kasten unterzubringen)
____
17-04-2022, 12:30
Würde wirklich gern Ethernet verlegen, wäre aber vom Aufwand her zu enorm. Leider wurde damals beim Hausbau gar nicht an Kameras gedacht. AP an der Fassade ist aus optischen Gründen leider keine Option.
Powerline klingt gut, somit muss es nur derselbe Stromkreis zwischen Kamera und NVR sein. Sollte der RCD auslösen, wird die Übertragung unterbrochen - ok damit kann ich leben da der NVR dann sowieso schlafen gelegt wird (USV ist nicht geplant).
Hab ein wenig google bemüht und bei Bascom so ein kabelloses System gefunden. Da ist der Powerline Adapter in der Kamera/NVR eingebaut.
Gibt es von Hikvision vielleicht auch sowas fix fertiges? Ich würde lieber einen bekannten Hersteller bevorzugen.
Danke für die Links!!
17-04-2022, 12:43
Zitat:Hab ein wenig google bemüht und bei Bascom so ein kabelloses System gefunden. Da ist der Powerline Adapter in der Kamera/NVR eingebaut. Gibt es von Hikvision vielleicht auch sowas fix fertiges? Ich würde lieber einen bekannten Hersteller bevorzugen.
Nix mit Powerline-Adapter integriert bei Bascom, siehe Anschlusschema auf der Produktseite: https://static.bascom.app/media/aansluit...me-min.png
Da wird einfach nur Kamera + Powerline (mit PoE) im Set verkauft, das ist alles. Schau ich mir die Größe der meisten Powerline mit integriertem PoE-Injektor an, biste aber mit dem kleinen Powerline-Modul von Devolo + nem kleinen PoE-Injektor wahrscheinlich besser dran.
____
17-04-2022, 13:32
Ok, hab ich das richtig verstanden:
Wetterfester Kasten neben Kamera
Powerline >>> 1. Steckdose
PoE-Injektor >>> 2. Steckdose
Powerline >>> Ethernet >>> PoE-Injektor >>> Ethernet >>> Kamera
Wäre mit diesem Adapter und einem Netzteil für die Kamera auch möglich?
https://tinyurl.com/4337rnps
Powerline >>> Steckdose
Netzeil (12V) >>> Powerline Steckdose
Powerline >>> Kamera
Netzteilkabel >>> Kamera
Edit: Ich werde mit dem Elektriker schauen ob es nicht doch einen Weg gibt, Ethernet zu verlegen. Die vielen Einzelkomponenten wie Powerline Adapter etc würden dann zumindest wegfallen.
17-04-2022, 17:09
Zitat:Wäre mit diesem Adapter und einem Netzteil für die Kamera auch möglich?
Ja, der ist auch mit dem genannten Hutschienen-Adapter kompatibel.
An sich ja. Powerline-Dinger, die man mehr oder weniger sinnvoll ohne Steckdose anschließen kann (bspw. weil sie nen Kaltgerätestecker haben) gibts nicht viele, aber PoE-Injektoren schon. Also statt ne zweite Steckdose würde für den PoE-Injektor nen Festanschluss vorsehen - was da jetzt genau zu beachten ist, dass man das Kabel mit Kaltgerätestecker als Festanschluss macht, weiß ich ausem Kopf jetzt aber gerade nicht.
____
18-04-2022, 19:43
Danke für die Tipps! Ich werde mich vorerst weiter informieren und mit dem Thema beschäftigen bis der Elektriker die Verkabelungsmöglichkeiten abklärt Smile
  ABUS-Klingel- und NVR-Kamerasystem Koppeln _NoVeL_ 2 2.374 29-03-2024 02:24
  Bestehendes Kamerasystem läuft nicht Chelipe 17 7.554 07-03-2024 19:01
  Kamerasystem für EFH tuma85 64 39.694 19-01-2024 23:35
Letzter Beitrag: tuma85
  Update Kamerasystem - Weg von Instar aber wohin?!? bluebyte 3 3.215 23-10-2023 22:13
  Kaufberatung Kamerasystem Outdoor Mischgewerbe Garver 15 11.396 16-05-2023 14:12
  WLAN-IP-Kamerasystem mit NAS-Anbindung Daedalus0815 4 4.804 06-11-2022 14:03
  Auswahlhilfe spezielles live Kamerasystem sn8per 7 6.643 28-04-2022 17:59
  Hilfe / Kaufempfehlung für temporäres Kamerasystem Paleist 11 10.226 27-02-2022 21:58
  Einfaches Kamerasystem mit Sprachausgabe gesucht emaneuling 23 20.150 24-03-2021 16:38
  Kamerasystem ohne Kabel MrRooster 6 8.780 12-01-2019 08:21
Letzter Beitrag: heimtek
