Nebeneingang Cryplock Relais
13-03-2022, 16:53
Hallo zusammen!
Ich habe an einem Nebeneingang einen Cryplock Reader. Den habe ich am Reader 2 Eingang einer Complex 400. Damit möchte ich auch im scharfen Zustand ein Relais schalten. Muss ich jetzt einen 2. Sicherungsbereich anlegen? Auf den Cryplock kann ich nur eine Schaltfunktion im unscharfen Zustand parametrieren. Danke für die Ratschläge. |
13-03-2022, 17:54
RE: Nebeneingang Cryplock Relais
Du kannst auf dem Cryplock bis zu 4 Schaltfunktionen anlegen, Nur die Funktion Türöffner ist auf unscharf festgelegt, aber wenn ich wollte könnte ich den ebenfalls auf scharf legen. Würde zwar keinen Sinn machen, aber geht.
13-03-2022, 19:55
Einfach keine Reaktion bei kurzer oder langer Kontaktierung hinterlegen am Code, aber die Schaltfunktion auswählen. Funktioniert dann unabhängig vom Schaltzustand.
Türöffner ist nur eine "Kontrollfunktion" |
13-03-2022, 19:56
Danke!
