Innensirene JA-80L meldet nicht bei Alarm
04-03-2022, 23:19
Hallo wertes Forum,
ich habe bei meiner Tante nach längerer Absenz die Oasis 80 wieder in Betrieb genommen. Es hat alles einwandfrei funktioniert, bei der Außensirene dürfte die Batterie hinüber sein, das schau ich mir das nächste Mal an. Aber meine eigentlich Frage ist: Die Innensirene ist am System angemeldet. Sie piept auch gut bei Eingangs und Ausgangsverzögerung, aber wenn ich Alarm auslöse bleibt sie stumm. Das rote Licht leuchtet aber man hört nix. Habt ihr eine Idee ? Danke Stephan |
04-03-2022, 23:24
RE: Innensirene JA-80L meldet nicht bei Alarm
Hast Du den Haken bei den Einstellungen der Zentrale "Funk-Sirenen aktiv (IW + EW) gesetzt?
Tausche auch direkt den Akku in der Zentrale, nicht das dadurch die Zentrale kaputt geht, wenn das Ding älter ist. LG Jens Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
04-03-2022, 23:46
Hallo Jens,
ja der Haken ist gesetzt. Und danke für den Tipp, werde den Akku in der Zentrale mal genau untersuchen bzw. tauschen. Das spannende Verhalten der Innensirene ist wenn ich die Türe öffne beginnt die Innensirene zu piepen und nach den eingestellten 30sec. , wenn der Alarm ausgelöst wird, hört sie auf ![]() Beim Abstecken bekomme ich auch keinen Sabotagealarm BG Stephan |
05-03-2022, 00:35
Lösch die Sirene mal aus den Komponenten und melde sie neu an.
| JABLOTRON ja-80l sporadisch Fehler | winnie123 | 6 | 10.676 |
11-02-2019 22:25 Letzter Beitrag: winnie123 |
| Rauchmelder JA-85ST + JA 80L | Raibal | 1 | 3.309 |
17-01-2017 18:03 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
| Funk-Innensirene lässt sich nicht anmelden | Tomatensalat | 0 | 2.221 |
13-01-2017 17:22 Letzter Beitrag: Tomatensalat |
| JA83P meldet sporadisch Sabotage | smith007 | 6 | 6.065 |
16-10-2016 22:09 Letzter Beitrag: smith007 |
| Notrufsender RC-87 meldet Einbruch | Knippser | 5 | 5.505 |
17-07-2015 10:58 Letzter Beitrag: Knippser |
| PGX bei A und C, nicht bei AB | ei18 | 0 | 1.852 |
11-11-2014 22:56 Letzter Beitrag: ei18 |
| 8003M meldet nicht offenes Fenster (Melder aktiv) | Spaiky | 14 | 12.825 |
11-03-2013 10:39 Letzter Beitrag: timbaum |
