Anschluss Comxline
24-01-2022, 01:08
Anschluss Comxline
Guten Morgen Wink
Ich habe eine Frage: Meine bestehende Complex 400H soll ein 3516-2 Comxline bekommen. Wie wird diese Platine angeschlossen - ich dachte eigentlich dass ein FB11 Flachbandleitungssatz reicht. Allerdings habe ich nun einiges nachgelesen und gemerkt, das manche auch das parallele S1 Schnittstelle verwenden.
Brauch ich beide?
Das Comxline dient nur als Alarmierung auf mein Handy und zur Appsteuerung. Keine Anbindung an Leitstelle.
Danke!
24-01-2022, 03:57
RE: Anschluss Comxline
FB11 genügt
24-01-2022, 08:56
Bei dem Usernamen würde ich mal davon ausgehen das Du das weisst Wink ...
24-01-2022, 09:27
Welchen Firmware-Stand hat deine Anlage? FB11 ging zwar schon immer (für Fernzugriff), aber die Alarmierung über die serielle S1 kam erst später.
In der heutigen Zeit ist das FB11 ODER die vieradrige Verbindung zwischen dem com2bus-Anschluss der ÜE und der Zentrale (hier sollte man den Anschluss für den Z-Bereich nutzen) die bevorzugte Variante.
Gegen eine Nutzung der parallelen S1 über das FB9 oder manuell verdrahtet spricht auch nichts, hat aber, mit Ausnahme einer speziellen Sache, keinen Mehrwert, sondern man verliert sogar dadurch Informationen.
Bevor die Frage aufkommt: diese spezielle Sache ist die Vernetzung der cxl untereinander, um durch eine ML-Veränderung an einem cxl eine Ausgangsänderung an einem anderen cxl auszulösen. Sehr seltenes Szenario.
  Störung comxline 1104 newyCH 6 733 17-08-2025 08:41
Letzter Beitrag: newyCH
  comXline E-Mail-Versand unverschlüsselt: Provider Alarmbox335 5 725 20-07-2025 14:18
Letzter Beitrag: Alarmbox335
  Telenot comXline 3516-2 Rufnummern aktualisieren WeisserRiese 4 1.050 19-12-2024 15:19
mad Comxline 2516 Mail Versand skasie 10 13.406 22-11-2024 17:01
Letzter Beitrag: gfisch
  AWAG S7002Q gegen ComXline 2516 tauschen Wolfi1896 6 2.707 04-08-2023 22:18
Letzter Beitrag: Wolfi1896
  ComXLine 2516 - RAM erkennen oberfragger 4 2.741 23-07-2023 15:28
Letzter Beitrag: Kaylabs
  ComXline 2516 LTE Easy Patric 2 1.777 05-07-2023 12:08
Letzter Beitrag: Patric
  comXline 2516 GSM easy - verschlüsselte Kommunikation zum E-Mail Server Turbopaulchen 9 5.082 04-03-2023 14:23
Letzter Beitrag: Turbopaulchen
  ComXline 1516 GSM Umbau auf LTE Achim Knop 7 4.472 21-01-2023 12:08
  comXline 3516-2 GSM Update Michie77 5 2.405 28-12-2022 11:55
