Dahua NVR und Dahua IPC Probleme "IPC-offline"
22-12-2021, 19:40
Hallo.
Ich habe hier einen Dahua NVR4104 und 3 Dahua IPC-HDW5231R.
Mein Problem, die Aufnahme bzw. die Überwachung bleibt ca 4 Sekunden hängen und löst dann den "IPC-offline" Alarm aus.
Nun Fragen kennt jemand das Problem mit den Dahua-Produkte ?
Was kann bzw. Muss man alles prüfen?
Ich bin neu, verzeiht mir meiner Fehler.
Kann mir jemand helfen?
MfG
22-12-2021, 20:34
RE: Dahua NVR und Dahua IPC Probleme "IPC-offline"
Das muss ein Problem in Deiner Infrastruktur sein. Ich habe dutzende von Dahua Systemen verbaut und diese Meldung ist mir völlig fremd.
22-12-2021, 21:39
Bis vor zwei Wochen hat es immer funktioniert. Ab und an kam Mal die Meldung (ca. 4 bis 6 Wochen). Es wurde nichts verändert. Jetzt kommt die Meldung bzw. der Fehler ständig zwischen 2 Minuten und 2 Stunden Abstand ist alles dabei. Bevor ich da ein oder zwei Tage verbring, das ganze über Werkseinstellung etc.neu zu installieren/initialisieren. Gibt es vielleicht noch andere Wege?
Ich werd morgen Mal den "IPC-offline" Alarm deaktivieren und neu einstellen.
Was mir gerade noch auffällt, manchmal hat sich der Alarm aufgehängt. Also es wurde im 5 Sekunden Takt ein Alarm ausgelöst (IVS-Regel). Sobald wieder die IVS Regel aktiviert / betreten wurde, war alles wieder OK. Vielleicht stimmt was mit dem NVR nicht?!
Wie darf ich das mit der Infrastruktur verstehen?
  Fisheye-Dewarp Axis IPC mit Dahua NVR Fraggel 0 272 04-12-2025 18:04
Letzter Beitrag: Fraggel
  Dahua Kamera IPC-Hfw2439sa-led - Aufnahmen HeinJe 7 1.335 26-01-2025 19:38
  Dahua NVR am Touchscreen? Fraggel 1 1.143 01-05-2024 15:54
  Dahua Kamera IPC-Hfw2439sa-led HeinJe 8 3.045 20-02-2024 20:43
Letzter Beitrag: HeinJe
  Lupus und Dahua NVR -Sicherheit- Installation micha80 9 3.601 17-02-2024 01:52
Letzter Beitrag: micha80
  Probleme Hikvision Sprechanlage NVR Aussenkameras kerim19 4 3.413 12-12-2023 14:36
  Probleme bei der Einrichtung einer IPC-HFW3849T1-AS-PV-S3 sicherheitstechnik-siegen 3 1.692 08-09-2023 21:49
  Dahua Cams (IPC-HDW5...) SMD mit Synology statt NVR-SMD möglich? Jan-Nov 1 2.477 28-08-2023 18:08
  IPC-HDBW5441F-AS-E2 oder DS-2CD6D52G0-IHS dirkm 12 3.573 26-08-2023 13:25
Letzter Beitrag: dirkm
question dahua IPC-HFW5... für nur 130€ bei alibaba statt 400-500€ in EU? Hacken? Jan-Nov 7 2.749 25-08-2023 14:02
