Fremd Bewegungsmelder LIDL, Xiaomi, Tuya funktionieren nicht and der XT2+
19-12-2021, 14:46
Hallo Leute,
Ich habe mir mal ein paar günstige Fremd Bewegungsmelder bestellt um ein paar Lichtszenarien zu schalten. Leider nicht wirklich erfolgreich. Xiaomi Mi Motion Smart Sensor Zigbee Wenn ich den anlerne wird er nur als Smart Switch erkannt. Wie kann man das lösen? LIDL Silvercrest Bewegungsmelder Zigbee SMSZ Kann korrekt angelernt werden, meldet aber Supervisionsalarm alle paar Stunden. Wenn man dann einmal wieder auslöst funktioniert er wieder. Tuya Zigbee Mini PIR-Bewegungsmelder Die BWMs lassen sich überhaupt nicht anlernen. Habe es mit 2 Stück probiert. Wie sind eure Erfahrungen? Gibt es Tricks, Tips? |
19-12-2021, 15:49
RE: Fremd Bewegungsmelder LIDL, Xiaomi, Tuya funktionieren nicht and der XT2+
Die XT2+ ist nicht darauf ausgelegt, jede x-beliebigen Zigbee-Komponente zu unterstützen. Ist ja auch primär ein Alarmsystem mit einer Auswahl von Zigbee-basierten Smarthome-Komponenten und kein Zigbee-Hub.
Kompromisslose, innovative und souveräne Sicherheitstechnik. www.arceon.de | vertrieb@mail.arceon.de | WhatsApp: 0156 - 78 33 79 99 Jablotron LTE-Upgrade mit Bestpreisgarantie: www.arceon.de/jablotron-lte-upgrade-angebot ____ Impressum: www.arceon.de/impressum-datenschutz |
19-12-2021, 16:52
Hab jetzt einen längeren Moment überlegt, wie ich adäquat auf diese Frage antworten soll ........................................, lasse es aber, da bald Weihnachten ist.
19-12-2021, 16:56
So einen ähnlichen Gedankengang hatte ich auch schon. Das hat etwas von "ich will aus einer zuverlässigen Alarmanlage eine unzuverlässige Klingelbüchse machen, wie geht das"
20-12-2021, 08:26
Kann mich meinen Vorrednern nur anschließen.
Lass den Quatsch irgendwelche Billigkomponenten an die Lupus anbinden zu wollen. Kapsel dein Smart Home von der Lupus ab und schaffe dir die Brücke via IO-Broker. Dann kannst du günstig mit deinem Smart-Home rumspielen, aber lässt die Lupus vernünftig ihren Job machen. Grüße XT2 Plus 1x Außen-, 1x Innensirene, 1x Hutschienenaktor, 1x Keypad V2, 3x BWM V2, 15x Türkontakt V2, 1x Lupus Funksteckd., 9x Rauchmelder V2, 12x Rolladenrelais V2, 13x Heizkörperthermostat V2, 2x Temp.sensor, 9x Shelly, 2x Statusleuchte mit ESP32, 6x Zigbee Steckd. | IO-Broker |
20-12-2021, 08:47
Ich muss jetzt mal ein Statement bringen.
Ich bin einigermaßen erschüttert, wie man auf die Idee kommen kann, billigste Anbieter mit mit seiner Einbruchmeldeanlage zu kombinieren. Es handelt sich um Sicherheitstechnik und nicht um eine Spielzeugeisenbahn. Du kaufst Melder für 10 Euro ein und willst Dich auf deren Funktion verlassen und wunderst Dich, dass diese nicht kompatibel sind. Ich komme damit zu dem Schluss, dass Falschalarme doch zu günstig sind, damit die Bastel-Wastel-Anlagen weiter eingeschränkt werden. LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
20-12-2021, 09:08
An der Petition, dass Fehlalarme künftig 500,- € und noch mehr kosten, würde ich mich sofort beteiligen. Da kämen nicht nur die DIY Typen ans Nachdenken, sondern es würden auch so manch unliebsame Anbieter das Weite suchen.
20-12-2021, 18:36
Ihr seid ja alle ein paar Spezialisten.
Was hab ich denn geschrieben? Ich möchte ein paar Lichtszenarien schalten und somit sind die BWMs für Alarme natürlich deaktiviert. Sie sollen nur als reine BWMs für Lichtaktionen dienen. Dennoch, toll wie ihr anderen Usern mit euren Antworten helft. Danke für die Tips und Tricks, Daumen hoch! |
20-12-2021, 19:33
Dann hast du den Inhalt der Beiträge welche von so einem Vorhaben abraten nicht verstanden.
Es ist schon gut so, dass nicht jeder China Kracher an der XT funktioniert bzw2. sich gar nicht erst einbinden lässt. EMA und so fragwürdiges Zeugs sollten niemals kombinierbar sein, weil es dadurch die Zuverlässigkeit des Alarmsystems negativ beeinflussen kann. Lass doch dein Lidl Gedöns ausserhalb der EMA laufen und alles ist gut. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
20-12-2021, 22:41
Das ist völlig wurscht, was Du über einen Zigbee-Sensor schaltest. Wenn er in der XT2 eingebunden wird und zicken macht, hast Du einen Fehlalarm und das wäre dann noch das kleinste Übel und je nachdem wie Du drauf bist, wird dann in Foren auf die XT eingeprügelt, weil die mit dem externen Zeug nicht klar kommt.
Das bei so einem Ansinnen auch schon mal ein scharfer Kommentar kommt, kannst Du doch nicht verübeln. Für sowas musst Du in ein DIY Elektronikforum gehen, wo Du eher Gleichgesinnte findest. Hier denken wir stets darüber nach, wie man etwas noch besser und sicherer konstruieren kann und dann kommst Du mit sowas ... Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. alarmanlage-siegen.de Videoplanung: https://youtu.be/540sbHMAkp0 |
| Messwerte Sensor Tuya werden unterschiedlich erkannt | wachwolf | 5 | 4.421 |
21-12-2022 18:52 Letzter Beitrag: Gemini |
| Zigbee Schalter/Taster (Aquara und Xiaomi) an XT1Plus | mucfun | 7 | 9.667 |
21-01-2022 16:09 Letzter Beitrag: bastelheini |
| Lidl Silvercrest Zwischenstecker | wachwolf | 10 | 11.811 |
21-01-2022 09:11 Letzter Beitrag: wachwolf |
| Lupusec App mit Xiaomi Smartphone Problem | tscjoki | 8 | 12.687 |
16-05-2020 15:26 Letzter Beitrag: Mieze-Kätzchen |
| XT2 Plus Hardwarereset funktioniert nicht | cyberdrive | 1 | 8.577 |
06-09-2019 12:45 Letzter Beitrag: grelm |
| XT2 nicht mehr Mobil erreichbar | Tutle | 1 | 3.509 |
12-12-2017 23:08 Letzter Beitrag: servilianus |
| Lupusec XT1 / XT2 Bewegungsmelder | J_am_See | 13 | 20.483 |
29-12-2014 14:27 Letzter Beitrag: Nobe01 |
| WebGUI XT2 mit Ipad/IPhone nicht mehr aufrufbar | matthias16 | 4 | 7.777 |
17-07-2014 17:29 Letzter Beitrag: matthias16 |
XT2 Plus
