Hikvision NVR erkennt keine Kameras mehr
04-12-2021, 20:43
RE: Hikvision NVR erkennt keine Kameras mehr
(04-12-2021 14:27)funkistnichtalles schrieb:  Warum macht man denn zwei Schritte vorwärts, wenn der Erste Schritt schon nicht sitzt?
Ihr schreibt, ihr bastelt die Kabel selbst. Wie lang ist das längste und wie wird getestet, ob der Stecker richtig konfektioniert ist? Habt ihr wenigstens einen billigen Kabeltester, mit dem man alle Adern und deren Belegung optisch ablesen kann? Hier wird ja noch nichts über den tatsäcchlichen Datentransfer ausgesagt, aber zumindest weiss man dann, dass die Adernbelegung (Sei es Version A oder B) beidseitig richtig ist. Feldkonfektionierbare Netzwerkstecker ist dann das Zauberwort, passiert das mit den billigen Plastikteilen, ahne ich fürchterliches.
Nächster Fehler: der NVR braucht Zeit, um die betreffende Kamera am Port zu erkennen. Schliesst man nun am selben Port eine andere Kamera an, muss der NVR das erstmal raffen. Dieses Vorgehen geht in 99%&der Fälle scheisse aus, da das Plugnplay einmal die IPadresse an der Kamera festmacht und auch die Macadresse. Ändert sich das alle Nase lang, tritt dieser Effekt auf.
Zu der Vorgehensweise von Peter: kann man machen, wenn man das Equipment dazu hat. Ich glaube jedoch, das der TE das nicht hat.
Zweiter Weg: nimm ein 12v Netzteil für die Kamera und geh mit der an den Router.
Hier sollte das Tool diese erkennen.
Zum Thema Hardreset: seid ihr euch sicher, dass ihr diesen Reset über das Menü in der richtigen Reihenfolge ausgelöst habt? Ich bezweifle das, denn wenn das korrekt ausgeführt wird, hat der NVR nichts mehr, noch nicht mal ein Passwort.
1. Hallo, wir haben die Stecker noch nicht überall rangemacht. Solche Luxusstecker gibt es bei uns nicht. Wir haben halbwegs qualitativ hochwertige gekauft selber pressen. Ein Durchgangsmessgerät wollen wir evtl ausleihen, sofern es das gibt. Wir haben uns schon bemerken wie man verkabelt und die steckerbelegung, wie man die ordentlich macht und auch eine gute quetschzange gekauft. Unsere Kamera Tests waren bisher immer mit dem mitgelieferten schon fertigen Kabel aber in selber guter Ausführung wie die gekaufte Rolle.
2. wir haben mehrmals einen kompletten Factory redet gemacht, sodass Passwort, Uhrzeit &co. alles wieder neu eingegeben werden muss. Dennoch blieb das Problem. Unser NVR hat im Menü 2 reset Optionen, quasi Mini und komplett. Wir haben immer komplett Reset gemacht. Reset für die Kameras finden wir nicht, unsere haben keinen Knopf und im Tool geht auch nix.
04-12-2021, 20:54
(04-12-2021 20:43)Sandstorm schrieb:  2. wir haben mehrmals einen kompletten Factory redet gemacht, sodass Passwort, Uhrzeit &co. alles wieder neu eingegeben werden muss. Dennoch blieb das Problem. Unser NVR hat im Menü 2 reset Optionen, quasi Mini und komplett. Wir haben immer komplett Reset gemacht. Reset für die Kameras finden wir nicht, unsere haben keinen Knopf und im Tool geht auch nix.
Hier ein kleiner Auszug aus dem User Manual (Seite 74) der 2CD-1323G0E-L:
Wenn du wie von mir beschrieben mit dem SADP Tool eine Verbindung zur Kamera hast und dich an dieser anmelden kannst, kannst du so einen Reset machen.
Die User Manuals für deine Kameras findest du alle mit der Google Suche.
05-12-2021, 09:34
@Sandstorm @Peter: Ich habe mal einen NVR mit PoE verkauft und installiert und das Ergebnis ist das, dass so ein Teil nie wieder über meine Ladentheke geht. Das ist was für Leute, die nichts verstehen und da man dann nur einstöpseln muss, funktioniert das manchmal, während man beim PoE Switch schon ein bisschen was von Netzwerk verstehen muss, was dann allerdings stets funktioniert. Der Nubert muss noch ein bisschen lernen, ist wahrscheinlich noch sehr jung, weswegen er hier so vorlaut ist. Der hat mir in einem anderen Thread auch schon vorgeworfen, dass ich schlicht keinerlei Ahnung von Videoaufzeichnung habe und er bei dem was ich schreibe Kopfschmerzen bekommt. Tja, was soll man dazu sagen ....
zum allgemeinen Verständnis: Wenn Du bei dem Hik direkt auf die RJ Buchsen gehst, verbindet der NVR über MAC Adresse. Deswegen braucht mann nichts weiter einzustellen. Wenn Du über einen externen PoE Switch gehst, musst Du zuvor die IP's der Kameras auf den IP String des Routers einstellen (falls die nicht auf DHCP laufen, was z.B. bei Dahua nicht der Fall ist. Die werden werksseitig alle mit der 192.168.1.108 ausgeliefert, was z.B. einem TP Link Router große Probleme bereitet - Konflikt).
Im NVR verbindest Du dann manuell über IP.
Zudem kannst Du die Kameras direkt im Browser aufrufen, denen individuelle Benutzer und Passwörter geben, zudem eine interne SD konfigurieren und so manches andere machen, was über den NVR nicht funktioniert.
Die Auto-Config ist also in jedem Fall nur die 2. beste Lösung.
Wenn man ein sauberes Netzwerk aufbauen will, ist die Auto-Config dieser PoE NVR's ein Grauen.
Ich vermute allerdings, dass Du nun noch nicht mal die Hälfte von dem verstanden hast, was ich geschrieben habe, weswegen mein Ratschlag kam, sich jemanden zu suchen, der das kann. Du schreibst, dass es so einen in Ägypten nicht gibt! Meine Frage, bekomme ich dort einen Stundensatz von 75,- Netto umgesetzt und falls ja, kannst Du Dich schon mal nach einer geeigneten Wohnung für mich umsehen?
05-12-2021, 11:29
Also in privat Häusern habe ich ein paar Hik Anlagen mit PoE NVR aufgebaut, läuft ohne Probleme. Was man jedoch nicht erwarten darf, ist dass nach einem Umstecken an den Kameraports diese sofort wieder zu sehen sind. Das dauert, manchmal ist ein Neustart des NVR erforderlich, bis zu 10 Minuten bis der NVR die Kamera am "neuen" Anschluss erkennt. Ich vermute, der merkt sich die Mac Adressen an Port xx, wenn da auf einmal eine andere erscheint, muss er erst mal in Ruhe bei einer Tasse Tee drüber nachdenken Wink.
Das könnte z.B. auch ein Problem des TE gewesen sein, das er sofort das Kamerabild erwartet hat.....
  Generelle Frage zu Hikvision Sprechanlage und Gesichtserkennung über NVR hikvision noob 19 1.608 03-06-2026 17:03
  NVR Hikvision Empfehlung Frank G. 1 672 27-03-2026 13:19
  Hikvision NVR/IPC kapern, wenn alle Zugangsdaten weg Fraggel 4 974 24-03-2026 19:40
  Wird von Hikvision für manche Kameras keine Firmware mehr angeboten? Hiknutzer 4 1.099 15-03-2026 07:36
Letzter Beitrag: Hiknutzer
  Dahua NVR integriert jetzt auch Hikvision sicherheitstechnik-siegen 1 864 10-02-2026 18:05
Letzter Beitrag: Kalli1505
  Welcher NVR für Hikvision DS-2DE4A425IWG-E MarkusLX 5 1.502 27-12-2025 10:04
Letzter Beitrag: MarkusLX
  Hikvision NVR "Unzureichende Ressourcen für Bildanalyse" Varyscan 8 2.870 12-11-2025 20:29
  NVR Hikvision DS7608 keine Mehrfachbildanzeige mehr VideoMettmann 12 4.097 17-10-2025 14:15
Letzter Beitrag: partysan
  Hikvision NVR scharfschaltung von Smartereignissen Blaui11 21 8.420 26-05-2025 07:35
Letzter Beitrag: Blaui11
question Lüfterloser NVR für bis zu acht Kameras POE+ VolkerBerlin 5 2.105 03-04-2025 14:56
