Suche kabellose Überwachungskamera
28-09-2021, 13:25
ich bin neu im Forum und Laie. Allerdings habe ich mich bereits über einige Kameras informiert und mit der Installation der Reolink Go eine Fehlinvestition gehabt. Ich suche eine Kamera, die bei längerer Abwesenheit mein Haus, außen, überwachen soll. Da ich die Hauswand nicht anbohren möchte, soll die Kamera kabellos sein. Vorzugsweise suche ich keine WLAN-Kamera, sondern eine Kamera mit SIM-Karte, Funk oder Alternativen, falls es Alternativen gibt. Wegen einer kabellosen Kamera und meiner längeren Abwesenheit benötige ich einen Akku mit einem Solar-Panel. Live-Bilder muss ich nicht sehen. Ich möchte Bewegungen gemeldet und aufgezeichnet bekommen. Für Aufzeichnungen bevorzuge ich eine SD-Karte, da bei Clouds in der Regel monatliche Gebühren anfallen. Diese Aufzeichnungen möchte ich mir regelmäßig per Fernabfrage über Windows am Computer ansehen. Außerdem bevorzuge ich einen Monitor, über den ich bei Anwesenheit sehen kann, wer gerade an der Haustür klingelt. Die Reolink Go verspricht alles außer den Monitor. Ich hatte sie gekauft und installiert. Allerdings stimmt dort das Verkaufsversprechen zur Fernabsprache nicht. Nach Rücksprache mit dem Support wurde mir bestätigt, dass die Protokolle zur Fernabfrage nicht für Windows bereitstehen. Glücklicherweise konnte ich die Kamera zurückgeben. Vielleicht gibt es Hinweise für Alternativen. Grüße von Dieter |
28-09-2021, 14:16
RE: Suche kabellose Überwachungskamera
(Pronomen: er/ihm) |
28-09-2021, 14:55
(28-09-2021 14:16)KMsicherheitstechnik schrieb: https://cambuy.de/hikvision-ds-2xs6a25g0...lar-kamera ![]() Bei der Lösung von KMsicherheitstechnik habe ich keinen Hinweis gefunden, wie der Fernzugriff über Windows Computer erfolgen kann. Außerdem fehlen mir Hinweise zum Gewicht. Ich befürchte, dass die Kamera mit Solar viel zu schwer ist, um sie in den Fugen eines Klinkerhauses zu befestigen. Gibt es andere leichtere Produkte? Gruß Dieter |
28-09-2021, 16:50
Was Du suchst, gibt es nicht. Ganz gleich was man Dir eventuell noch für Links senden wird, es ist vollkommen aussichtslos. Um eine dauerhafte Ansicht z.B. auf einem Tablet zu gewährleisten, benötigt die Cam eine ausreichend große Solarpaneele. Gerade im Winter wirds dann nochmal richtig knapp. Also musst Du umdenken oder lässt es bleiben.
28-09-2021, 17:12
Edit: Der TE braucht diese Infos nicht, deswegen habe ich die Infos zu den Apps gelöscht.
28-09-2021, 17:54
| RE: Suche kabellose Überwachungskamera | |||
28-09-2021, 18:27
Ist denn an der Hauswand Strom verfügbar, z.B. eine Außenbeleuchtung?
29-09-2021, 10:53
(28-09-2021 18:27)ssb-security schrieb: Ist denn an der Hauswand Strom verfügbar, z.B. eine Außenbeleuchtung? Danke für den Hinweis. Ja, eine Außenbeleuchtung mit Strom ist vorhanden. Strom ist auch bei der Klingel vorhanden. Ich könnte mir auch vorstellen, die Klingel durch Klingel+Kamera zu ersetzen. Die Klingel ist versorgt mit Klingeldraht. Reicht dieser Strom für eine Klingel mit Kamera? Deshalb möchte ich beide Alternativen verfolgen: a) Stromversorgung über die Außenbeleuchtung, b) Stromversorgung über die Klingel. Wichtig bleiben das Aufzeichnen ausschließlich bei Bewegung und die kostenlose Speicherung ggf. mit SD-Karte. Ich habe noch die SD-Karte vom missglückten Versuch mit Reolink. Besonders wichtig bleibt der Fernzugriff auf gespeicherte Aufnahmen über Windows Computer. Optional wäre es schön, dass sich ein Monitor im Haus ausschließlich bei Bewegung einschaltet. Welche Produkte erfüllen diese Anforderungen? Habe ich möglicherweise noch etwas übersehen? Gruß Dieter |
29-09-2021, 11:53
Schau Dir das Teil mal an. Die Kamera holt sich den Strom über die Außenbeleuchtung (die dann allerdings Dauerstrom benötigt, Du also eine Außenleuchte mit Bewegungssensor benötigst) und der Monitor kann mit einer 128GB SD Karte ausgestattet werden. Da der Monitor per LAN am Router angeschlossen werden kann, kannst Du Dir das Live-Bild überall via P2P per APP anschauen.
Das Set gibt's auch gerade hier im Angebot. Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. einbruchschutz-siegen.de https://youtu.be/Hq9WewgaY_4 |
29-09-2021, 13:21
Außenleuchte.. Kamera.. Wenn es keine Profilösung sein muss (die dann ja i.d.R. noch ne Verteilerdose braucht), wäre vielleicht auch folgendes ne Option: https://www.netatmo.com/de-de/security/cam-outdoor
Liveansicht geht wohl: https://community.hom.ee/t/netatmo-prese...-geht/7734 (Pronomen: er/ihm) |
29-09-2021, 13:53
(29-09-2021 11:53)ssb-security schrieb: Schau Dir das Teil mal an. Die Kamera holt sich den Strom über die Außenbeleuchtung (die dann allerdings Dauerstrom benötigt, Du also eine Außenleuchte mit Bewegungssensor benötigst) und der Monitor kann mit einer 128GB SD Karte ausgestattet werden. Da der Monitor per LAN am Router angeschlossen werden kann, kannst Du Dir das Live-Bild überall via P2P per APP anschauen... Die Verbindungen sind mir nicht ausreichend beschrieben. Das Live-Bild geht scheinbar per Funkt zum Monitor und von dort per LAN an den Router. Wie komme ich dann per Windows Computer auf die Speicherkarte des Monitors? Der Fernzugriff wird per APP nur für die Betriebssystem iOS 9.0 oder höher/Android 4.2 oder höher zugesichert. Damit ist kein Zugriff über Windows Computer möglich. (29-09-2021 13:21)KMsicherheitstechnik schrieb: Außenleuchte.. Kamera.. Wenn es keine Profilösung sein muss (die dann ja i.d.R. noch ne Verteilerdose braucht), wäre vielleicht auch folgendes ne Option: https://www.netatmo.com/de-de/security/cam-outdoor... Danke für die Unterstützung. Allerdings gefällt mir nicht, dass bei Bewegung ein Lichtstrahler angeht. Außerdem finde ich keine Beschreibung, ob eine Fernabfrage per Windows Computer möglich ist. |
29-09-2021, 14:56
Das Bild bekommst Du auf den Computer, indem Du eine P2P Software installierst. Damit kannst Du auch auf die Aufzeichnung zugreifen.
29-09-2021, 16:55
Zitat:Außerdem finde ich keine Beschreibung, ob eine Fernabfrage per Windows Computer möglich ist.Excuse me, but are you frickin kidding me? Ich habs extra verlinkt: "https://community.hom.ee/t/netatmo-presence-welcome-lokaler-zugriff-hier-stehts-wie-es-geht/7734" (Pronomen: er/ihm) |
29-09-2021, 17:00
29-09-2021, 18:15
Dann geh auf 2 Draht IP und kauf Dir das hier. Wenn das auch nicht passt, weiß ich nicht weiter.
29-09-2021, 18:26
(29-09-2021 14:56)ssb-security schrieb: Das Bild bekommst Du auf den Computer, indem Du eine P2P Software installierst. Damit kannst Du auch auf die Aufzeichnung zugreifen.Danke ich werde es testen. (29-09-2021 18:15)ssb-security schrieb: Dann geh auf 2 Draht IP und kauf Dir das hier. ...Super Alternative. Danke für die Unterstützung. Allerdings finde ich keine Aussage über Speicherung bei Bewegung und Fernzugriff über Windows Computer. Ich werde jetzt die "Sygonix 1594378 Funk-Überwachungskamera-Set mit 1 Kamera 2.4 GHz" testen. Danke |
29-09-2021, 19:16
Zitat:Ich bin Laie und möchte nicht mit Scripten (siehe den Link) bastelnMit dem Einbinden eines regulären Streams in einer Software bastelt man nicht mit Scripten. Das andere Argument habe ich schon verstanden.
30-09-2021, 05:00
Auf das Intercom von Hikvision kannst Du sowohl per APP, als auch über Windows Software zugreifen.
Die Kamera zeichnet bei Klingeln und festgelegten Ereignissen auf (z.B. einer Bewegung im zuvor definierten Bereich), dafür muss dann noch ein NVR angeschlossen werden. Linux IP Sprechanlage Netzwerk Anbindung über KAD1706 Modul oder über WLAN am Monitor kein Netzwerkkabel benötigt 2Draht IP System Bild oder Videospeicher (SD Karte benötigt bei Video) keine Verzögerung bei der Anwahl er Monitore von der Türstation aus egal wie groß ihr System ist Intercom-Funktion >> App klingelt mit Klingeltöne individualisieren Message Funktion für den Besucher (Besucher kann eine Mitteilung hinterlassen ) SD Karte benötigt volle Funktionalität und keine Einschränkungen wie bei dem baugleichen LAN System Netzwerkverwaltung aller Geräte (Kameraüberwachung, Anbindung von HIKVISION IP Kameras, Zutrittkontrolle und Benutzerkontrolle, Verwaltung alle ID Karten und Zutrittscodes der Bewohner & weitere Funktionen über IVMS-4200 Software. Für die Aktivierung der IP Sprechanlage und die Grundfunktionen ist keine Software notwendig. Für Nutzung der IVMS Software ist eine Anbindung der Anlage via LAN an das Heimnetz notwendig. Mobile APP (HIK Connect oder Guarding Vision) für Weiterleitung der Anrufe in HD Qualität Anbindung von IP Kameras WIFI Schnittstellen an jeden Monitor Hochauflösende 180° Fischauge 2MP Anbindung an NVR Rekorder zur dauerhaften Aufzeichnung oder Ereignisaufnahme IR Nachtsicht in exzellenter Qualität Livebild der Kamera über APP und am PC Anbindung an Router für jeden Bewohner einzeln für APP auch über WiFi möglich Modulare Außenstation mit verschiedenen Funktionsmodulen frei kombinierbar Tastenmodul, Infomodul, Kartenlesemodul EM, Anzeigemodul, TFT Modul, Keypad Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. einbruchschutz-siegen.de https://youtu.be/Hq9WewgaY_4 |
