Jablotron 100 programmieren
17-08-2021, 15:17
mir wurde so eben eine Jablotron 100 mit diversen Komponenten angeboten, leider habe ich nicht so viel Ahnung von dem System. Wie muss ich die Anlage programmieren und was brauche ich dafür?
Beste Grüße und vielen Dank im Voraus
17-08-2021, 15:21
RE: Jablotron 100 programmieren
Du brauchst einen Facherrichte mit entsprechender Software der die Anlage programmiert. Sollte man Dir die Software anbieten, so begeht derjenige eine Urheberrechtsverletzung.
Und wenn Du schon selber sagst, das Dir die Ahnung fehlt, dann lass Dir zumindest von einem Fachmann helfen.
17-08-2021, 15:31
Ist die Anlage neu oder gebraucht?
Wie Jens Knoche schon sagte, eine Neuanlage darf nicht mit der Errichtersoftware verkauft werden. Wenn es die Jablotron sein soll, such Dir einen Errichter, der Dich berät und Dir die Anlage programmiert und Dich ggf. in die Montage einweisen kann oder mit dem Du diese zusammen montieren kannst.
Wen Du keine Ahnung von der Materie hast kann das nach hinten los gehen und dann auch teuer werden. Einen Errichter zu finden, der beigestellte Materialien verbaut und dann noch Gewährleitung übernehmen soll wird eher wenger funktionieren.
AK Engineering
  Neue Produkte JA-100 / Ankündigung Nachfolger JA-100 AaronK 8 4.151 31-10-2023 07:58
  Jablotron JA-100 und Gira Türöffner verbinden Otocki 3 2.972 23-12-2022 17:01
  Jablotron 100 Verbindungsverlust Fehlermeldung REIGLH 2 8.166 04-04-2022 13:04
Letzter Beitrag: valbuz
  Jablotron 100 mit zusätzlichem JA-110R 80 Modul cellob67 2 3.587 31-01-2022 23:17
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Upgrade von Jablotron 80 auf 100 - Telefonkosten Alarm69 35 27.912 20-10-2021 15:51
Letzter Beitrag: Alarm69
  Bus Kabel für Jablotron 100 Ema2412€ 17 15.997 24-02-2021 18:58
  Jablotron 100 mit zwei Segmenten Chrissy90 8 4.587 10-02-2021 17:47
Letzter Beitrag: Daniel J
  Jablotron 100 - immer noch state of the art? Techdaddy 10 8.909 30-01-2021 10:13
  SIM Karte Jablotron 100 Joerg3000 17 17.789 12-01-2020 19:24
  Erfahrungen nach 2 Jahren Jablotron 100 Heinrich 0 4.508 30-10-2018 15:05
Letzter Beitrag: Heinrich
