Umstellung | Honeywell MB48+DS9500 zu MB48+DS6750
17-07-2021, 19:08
Toungue Umstellung | Honeywell MB48+DS9500 zu MB48+DS6750
Hallo.
Wir setzen seit einigen Jahren die Honeywell MB48 mit dem DS9500 Wählgerät ein.
Da bei uns in den nächsten Wochen ISDN abgeschaltet wird, habe ich mir das DS6750 gekauft und in die Anlage eingebaut.
Der Wachschutz hat die "Stehende Verbindung" favorisiert. In meinen Augen ist das auch erstmal die beste Wahl. Darum habe ich die Verbindung nach deren Vorgaben (Schlüssel, ID, ...) eingerichtet.
Die Verbindung kommt auch Zustande und wird beim Wachschutz als Verbindung aufgebaut angezeigt.
Leider wertet das System vom Wachschutz jetzt die Scharf / Unscharfschaltung als Alarm aus. Siehe Foto.
Im Reiter Signaltypen von dem entsprechenden Ausgang habe ich meiner Meinung nach die korrekte Auswahl getroffen. Siehe Screenshots.
Welche Meldung ist denn für die stehende Verbindung relevant? Telim und Contact ID sind es doch nicht. Also kann es doch nur "Nicht Soll Zustand VdS2465" sein. Oder werden generell alle Ereignisse direkt übermittelt? Oder hab ich was übersehen?
Ich habe mir paralell den E-Mail versand eingerichtet (total aufwändig über lokales smtp Gateway, da Honeywell ja kein ssl unterstützt). Dort kommen die Nachrichten jedenfalls korrekt an.
Kann mir jemand einen Tip geben? Ich vermute mal die Software vom Wachschutz ist falsch programmiert, oder habe ich bei mir irgendeine Einstellmöglichkeit übersehen?
Folgende Software wird verwendet:
WinFEM: 16.5.0.0
DS6750: 9.06
MB48: 15.04
====> Falls jemand aktuellere Software für die Module zur Verfügung stellen kann, würde ich nicht nein sagen ;-)
Vielen Dank vorab und schönes Wochenende.
Freundliche Grüße
Daniel
[attachment=4258]
17-07-2021, 19:45
RE: Umstellung | Honeywell MB48+DS9500 zu MB48+DS6750
Der Signaltyp sollte bei S/U nicht "Meldung allgemein" sein sondern " Sicherungsbereich"
17-07-2021, 21:13
Die Leitstellen arbeiten meistens eigentlich beim Vds Protokoll nur mit den Kanalnummern, also Kanal 1 z.B. ist Einbruch, Kanal 2 Überfall usw. Da ist es meistens völlig egal, welcher Meldungstyp da übertragen wird. Es gibt ein paar Hersteller, die das Vds Protokoll nicht komplett umsetzen, z.B. wird wohl bei UTC alles auf dem selben Kanal übertragen.
Die Frage ist nun, war vorher Kanal 1 auch Scharf und 2 Einbruch, oder hast jetzt du, oder die Leitstelle das ganze verdreht?
Eigentlich müsste aber auch Winfem bei dir beim Programmieren schon rummaulen, das unterstützt eigentlich die Firmware vom DS6750 noch lange nicht.
18-07-2021, 10:20
Um gezielter und effizienter behilflich sein zu können sollten zuerst die aktuellen Soft- und Firmware-Versionen verwendet werden,
WFA: V19.11
DS6750: V9.08 (9.06 wäre aber OK)
MB48: V18.24
Die jeweils aktuellen Soft- und Firmware-Versionen stellt Dir Honeywell zur Verfügung, zu finden im Downloadbereich.
Wie Feuermelder bereits anmerkte, unterstützt WFA V16.05 (Freigabe 08/2012) das DS6750 nur bis Firmware 5.x. (siehe Komponentenhinweis). Alle höheren Firmware-Versionen erfordern auch eine höhere Version von WFA.
Ob Deine Konstellation der gegenseitig inkompatiblen Versionen zu inkorrekten Funktionen führt kann nicht ausgeschlossen werden. Denke das sich niemand Deine Konstellation lokal einrichtet und testet um detailliertes hierzu Aussagen zu können.
19-07-2021, 08:45
Guten morgen.
Vielen Dank für eure superschnellen und hilfreichen Antworten.
@complex400:
Deine Antwort brachte direkt die Lösung.
Ich habe unter Signaltypen das Feld "Nicht Soll Zustand VdS2465" von "Meldung Allgemein" auf "Sicherungsbereich" gestellt. Im alten Wählgerät stand das zwar auch auf "Meldung Allgemein", hatte aber vermutlich keine Wirkung da über Telim übermittelt wurde. Hätte ich auch selber drauf kommen können. Big Grin
@Feuermelder:
Die Kanalnummern hatte ich so beibehalten.
@Herki und Feuermelder:
Gelesen hatte ich das mit den Softwareständen auch im Handbuch des Wählgerätes. Ich werde hier nachbessern.
Die Anlage läuft jetzt erstmal wie gewünscht.
Ich werde mir aber mal die neuste Version von WinFEM kaufen und die neusten Firmwares aufspielen.
Hertlichen Dank für eure Hilfe!
Freundliche Grüße
Daniel
  IGIS Loop MB48 / ISOM MB Secure - Winmag v7 SP5 dennis.frenzel 2 596 09-01-2026 07:38
Letzter Beitrag: MartinH
  MB48 Funktionen Rexflexxon14kp 19 4.434 28-07-2025 17:11
  DS6750 - Texte definieren bei den Ausgängen Roelli 1 1.033 17-11-2024 15:16
Letzter Beitrag: Herki
question DS6750/DS7700 und Fritzbox vs. Switch 26196008 27 8.983 16-10-2023 13:20
Letzter Beitrag: 26196008
  561-MB24 DS6750 Firmware-Update 26196008 12 9.252 05-05-2022 08:44
  DS6750 Stehende Verbindung(IP) + Redundante Stehende Verbindung (GSM) Daniel_1990 7 4.970 04-11-2021 14:55
Letzter Beitrag: Daniel_1990
  App Programmierung MB48 Stirilium 5 4.685 12-02-2021 10:06
Letzter Beitrag: Stirilium
question MB256Plus mit DS7700 oder DS6750 lolaxgmxde 7 6.790 12-10-2020 18:51
  mB48 lässt sich nicht unscharf schalten digimon07 4 4.536 01-10-2020 09:23
Letzter Beitrag: M-d-ley
  Sporadischer Ausfall des redundanten Funkwegs RFW 4000 bei DS6750 pitterman 2 4.256 12-11-2019 23:22
Letzter Beitrag: pitterman
