Daitem D22 Scharf-/Unscharfschaltung
02-07-2021, 09:47
RE: Daitem D22 Scharf-/Unscharfschaltung
Kleine Anmerkung bzgl. ABUS und elektronischer Schließsysteme: Das System Seccor wirkt auf mich immer sehr altbacken und ICH würde ja eher zu Wapploxx greifen. Ist auch für die Alarmanlagenbedienung sehr angenehm.
(Pronomen: er/ihm)
02-07-2021, 11:24
(02-07-2021 09:47)KMsicherheitstechnik schrieb:  ... ICH würde ja eher zu Wapploxx greifen. Ist auch für die Alarmanlagenbedienung sehr angenehm.
Der SLT ist ein Tastaturbeschlag und an sich eine gute Lösung für Scharf- Unscharf und "Zwangsläufigkeit" ... was allerdings komplett fehlt, ist neben der weiter oben bereits erwähnten Möglichkeit des Notrufs bei Bedrohung / erzwungener Unscharfschaltung, die Rückmeldung des Systems.
Ich habe ja keine Ahnung wie das bei Dir vor Ort aussieht - vielleicht kannst Du ja die Sprache der Zentrale durch die geschlossene Haustür hören und wartest entsprechend Angel - das wäre ok.
Falls aber nicht, würde ich mir an Deiner Stelle schonmal überlegen, wie Du sicherstellen kannst, dass auch alle Fenster zu, alle Batterien ok, alle Funkverbindungen bereit und alle Übertragungswege meldebereit sind - sonst drückst Du jeden Tag fleissig auf dem Beschlag rum und hast keinen Plan was das System macht, denn weder die App, noch die Fragezeichentaste (Systemzustand) an der Tastatur und erst recht nicht der Quittungston auf der Aussensirene sind dafür praxistaugliche Dauerlösungen Wink
03-07-2021, 08:15
Der Whapploxx ist eine gute Lösung. Ist ein bisschen ähnlich wie der Codeloxx. Ich persönlich finde beide ein klein wenig „fummelig“ in der Bediennung. Beim SLT hat man einen richtig massiven Beschlag.
@Funkalarmprofi: Du hast völlig Recht, das Quittieren des SLT habe ich auch den Errichter gefragt. Seiner Aussage nach klappt das. Es kommt noch der Daitem 8-Kanal Funkempfänger dazu, so dass der SLT mit einem langen Signalton das Schar-/Unscharfschalten quittiert. Einzig, und da hast du völlig Recht, ist der Notruf, der klappt mit dem SLT so nicht.
  Daitem D22 Batteriewechsel Zentrale Torsten M 4 375 07-02-2026 16:02
  D22 GSM Fehler / Sabotagemeldungen Sven A. 10 1.461 27-12-2025 09:47
Letzter Beitrag: Sven A.
sad sim Karte für D22 Zeitgeist 4 930 25-11-2025 18:16
Letzter Beitrag: Zeitgeist
  D22 Sabotage-Störung an Kontaktmelder beheben Jo-192 9 2.765 18-06-2025 12:55
  D22: Nebencode definieren Zeitgeist 5 2.275 20-01-2025 18:47
  D22 Fehlermeldung Zeitgeist 15 4.426 24-12-2024 12:22
  D22 Zeitgesteuerte Alarme lässt sich nicht mehr aktivieren in der App michaelzuffinger 6 3.418 03-12-2023 15:13
  D22 / Scharf-Unscharf "abgreifen" für ioBroker SammyHH 3 3.356 21-10-2023 12:08
  wer kann mir eine D22 programmieren? D22-neuling 10 9.301 29-01-2023 14:21
  Fehlalarme D22 Ecki7511 6 5.189 19-12-2022 19:53
Letzter Beitrag: Ecki7511
