Terxon SX mit Relaisplatine Impulsbetrieb
28-06-2021, 22:28
PHP-Code:
ich habe eine Terxon mit original Relaisplatine installiert.
Die Scharfschaltung möchte ich über einen Summer bestätigt bekommen.
Hierzu habe ich den Ausgang 155 auf Aktiv1 gestellt, mit Impulslänge 2 sec.
Das Ganze funktioniert nur wenn ich die com und nc Kontakte des Relais benutze. Der Impuls ist quasi verkehrt herum. Die anderen Ausgänge der Relaisplatine funktionieren im aktiv- Berieb „richtig“ herum.
Invertieren kann man nur alleAusgänge, oder?
Würde gern dauer —aktive Relais verhindern.
Danke für eure Hilfe!
29-06-2021, 06:18
RE: Terxon SX mit Relaisplatine Impulsbetrieb
Du könntest einen der Ausgänge Op1 bis Op3 mit der Einstellung Aktiv1 verwenden, sofern der Summer nicht mehr als 500mA benötigt.
MfG
Sektionschef
Instar IN-5907HD
29-06-2021, 07:01
Danke für die schnelle Antwort!
Verhält sich der OP1-3 Ausgang anders als die Zusatzausgänge beim Schalten?
Mit freundlichen Grüßen
Emuckler
29-06-2021, 09:25
Möglicherweise arbeitet er invertiert zum Relais, müsstest Du ausprobieren.
Mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
29-06-2021, 09:28
Danke, werde ich prüfen!
Shy Terxon SX/MX/LX 8-fach-Relaisplatine (Art.-Nr. AZ4140) Peter.K 2 4.780 15-02-2019 08:32
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon MX - Relaisplatine - Rauchmelder RM1000 Fluter 8 7.792 26-08-2018 21:00
  Terxon Relaisplatine d4rkdr4g0n1 0 2.023 24-11-2017 15:13
Letzter Beitrag: d4rkdr4g0n1
  Terxon MX Relaisplatine Dummschnute 8 7.397 14-11-2017 12:49
  zusätzl. Relaisplatine - Brandmelder zurücksetzen chris81 4 5.435 14-09-2015 05:52
Letzter Beitrag: chris81
