AXD-200 Funkkontakt
22-05-2021, 12:48
AXD-200 Funkkontakt
ich möchte beim AXD-200 Funkkontakt nur den Kontakt über die Klemmen benutzen, nicht den intern eingebauten Reed. Kann mir jemand sage wie ich das konfigurieren muss? Ich habe ihn als AMD-200 konfiguriert. Ich möchte eigentlich nicht den Magneten daneben schrauben… Danke!! |
27-05-2021, 19:39
RE: AXD-200 Funkkontakt
falls hier jemand mitliest: Ich habe die Lösung. Man muss den Melder über das Klopfen Prozedere als AMD-201 konfigurieren, 2x Blinken „2-Kanal Magnetkontakt“. Bei der Registrierung im Abax2 System wird man gefragt, ob er 1 oder 2 Linien belegen soll. Hier muss man 1 Linie auswählen. Das ist der Trick, er überwacht dann nur die NC Klemme und nicht den internen Reed. Viele Grüße |
27-05-2021, 20:17
Ich bin jetzt bei Satel nicht so im Thema
![]() Aber schön, das es so geht und du die Lösung hier eingestellt hast. Ich hätte da vielleicht eine Drahtbrücke über den internen Reedkontakt gelötet.
