Riegel-Summer
18-05-2021, 22:21
Riegel-Summer
bei den 200H oder 400H verwende ich für die Riegel Programmierung die Option (Riegel-Summer.) Damit hat das Personal noch einmal die Chance einen Fehlalarm zu vermeiden, falls am Cryplock Leser noch nicht unscharf geschaltet worden ist. Dies funktioniert bekannterweise aber nur bei extern scharf. Seht ihr eine Möglichkeit, dies auch bei intern scharf zu realisieren? Ich stelle mir hier eine Verknüpfung in der Art vor. (wenn scharf) und (Riegel offen) dann (Ausgang Summer) an. Warum Telenot dies nicht für intern scharf vorgesehen hat, ist mir nicht bekannt. Es ist aber bekannt, das ein Fehlalarm durch den Einsatz eines Sperrelement vermieden werden könnte, dies ist aber bauseitig und Personaltechnisch keine Option. Gibt es vielleicht etwas was ich übersehen habe? ![]() Gruß aus Hamburg Jürgen K |
18-05-2021, 22:30
RE: Riegel-Summer
Simple Verknüpfung von Meldebereich (Zustand) (in dem Meldebereich muss dann der RSK sein) und intern scharf. Auf den/die Summerausgang/-ausgänge legen, fertig.
Wenn du sowohl extern als auch intern scharf in einem Rutsch abwickeln willst, könntest du entweder den bekannten AT verwenden, der sich um extern scharf kümmert oder du nimmst SPE statisch bei intern/extern scharf statt intern/extern scharf. Zitat:Warum Telenot dies nicht für intern scharf vorgesehen hat, ist mir nicht bekannt.Weil bei intern scharf viele Sachen nicht überwacht werden, darunter häufig auch die RSK, die für IS nicht in die Zwangläufigkeit gehen. Störungen werden ja ebenso vollständig ignoriert bei IS. Habe es jetzt nicht überprüft, aber hast du den RSK, der auf Riegel + Summer in die Zwangsläufigkeit für IS gepackt? Ist ja aktivierbar. Normal ist Telenot so schlau, dass dann richtig zu machen. |
18-05-2021, 22:55
RE: Riegel-Summer
Bau ich bei den meisten meiner Kunden so (nur halt mit extern scharf) damit beim aufschließen der Bedienteil Summer nochmal an das unscharf schalten erinnert. Hat schon manchem Plastik Bolzen des Sperrelementes (wenn vorhanden) das Leben gerettet. Hatte das schon öfter, das vor allem die Kids dachten "die Tür klemmt" und dann das SPE gekillt haben
| Telenot 5106, Summer summt ohne Anlass | counciler | 28 | 10.383 |
30-12-2022 22:23 Letzter Beitrag: Ja_ich |
| Cryplock-Leser Summer ausschalten | stfn | 2 | 3.197 |
04-12-2020 16:12 Letzter Beitrag: stfn |
| Summer compact easy 200H/2516 GSM/BT 800 deaktivieren | Turbopaulchen | 5 | 5.924 |
14-12-2017 12:51 Letzter Beitrag: 5624 |
| Summer bei ext.scharf | xdanielx | 5 | 6.547 |
25-07-2017 18:44 Letzter Beitrag: xdanielx |
