OLink: keine unterstützte Komponente verbunden
29-04-2021, 13:51
Beitrag: #41
RE: OLink: keine unterstützte Komponente verbunden
Ich habe den 82T im Einsatz.
Die Kabel habe ich auch schon getauscht. Leider ohne Erfolg. |
29-04-2021, 18:22
Beitrag: #42
Habe gerade alles stromlos gemacht und die Sicherung durchgemessen. Diese ist OK und hat Durchgang.
OLink verbindet immer noch nicht. Schleppe gleich Mal den Desktop in den Keller und teste damit. Wirklich ärgerlich, dieses Problem... |
29-04-2021, 19:26
Beitrag: #43
So, die komplette Einheit "Alarmzentrale" kann als Fehlerquelle ausgeschlossen werden. Habe gerade meinen Desktop in den Keller geschleppt und die Verbindung funktioniert sofort.
Der Fehler scheint also im Laptop zu liegen, der bis vor einer Woche ebenfalls problemlos funktioniert hat. Beide Systeme, sowohl Desktop, als auch Laptop, haben den identischen Software und Updatenstand. Die USB Buchse kann ich sie Defekt auch ausschließen, alle anderen Geräte funktionieren einwandfrei und das Verbindungsmodul wird ja auch ein Einstecken erkannt. Sehr dubios und nu?? |
15-04-2023, 21:49
Beitrag: #44
Gibt's hier was neues?
Oder sterben die funktionierenden PCs/ Laptops so langsam aus? |
