OLink: keine unterstützte Komponente verbunden
29-04-2021, 13:51
Beitrag: #41
RE: OLink: keine unterstützte Komponente verbunden
Ich habe den 82T im Einsatz.
Die Kabel habe ich auch schon getauscht.
Leider ohne Erfolg.
29-04-2021, 18:22
Beitrag: #42
Habe gerade alles stromlos gemacht und die Sicherung durchgemessen. Diese ist OK und hat Durchgang.
OLink verbindet immer noch nicht.
Schleppe gleich Mal den Desktop in den Keller und teste damit.
Wirklich ärgerlich, dieses Problem...
29-04-2021, 19:26
Beitrag: #43
So, die komplette Einheit "Alarmzentrale" kann als Fehlerquelle ausgeschlossen werden. Habe gerade meinen Desktop in den Keller geschleppt und die Verbindung funktioniert sofort.
Der Fehler scheint also im Laptop zu liegen, der bis vor einer Woche ebenfalls problemlos funktioniert hat.
Beide Systeme, sowohl Desktop, als auch Laptop, haben den identischen Software und Updatenstand. Die USB Buchse kann ich sie Defekt auch ausschließen, alle anderen Geräte funktionieren einwandfrei und das Verbindungsmodul wird ja auch ein Einstecken erkannt.
Sehr dubios und nu??
15-04-2023, 21:49
Beitrag: #44
Gibt's hier was neues?
Oder sterben die funktionierenden PCs/ Laptops so langsam aus?
  Läuft Olink auch auf Windows 11? fdueb 11 7.221 07-09-2024 16:41
Letzter Beitrag: Blauer
  Olink - installations file hochladen HermannLi 0 1.347 13-10-2023 11:14
Letzter Beitrag: HermannLi
  Olink 2.0.6 Installationsfile hochladen HermannLi 7 3.928 12-10-2023 22:01
  Sprache in Olink vitu 2 4.199 17-12-2018 10:04
Letzter Beitrag: vitu
  Olink - Errichtermodus beenden führt zu Verbindungsabbruch joern_H 1 4.012 07-04-2018 23:58
Letzter Beitrag: smith007
  Olink Fehlermeldung "keine unterstütze Komponente..." cremeschnittchen 6 10.328 01-02-2017 17:56
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Olink+Ja82T+Ja82K+keine Verbindung Raibal 15 16.678 31-12-2016 18:55
  OLink: Firmware Update GSM-Modul Pollex 5 8.985 17-10-2016 23:13
Letzter Beitrag: Pollex
  Hilfestellung Eingabe Programmiersequenzen OLink oder Funk Tastatur Tomato 7 8.298 16-06-2016 12:39
Letzter Beitrag: Tomato
  olink Holgerle 4 6.889 09-05-2016 15:35
Letzter Beitrag: Holgerle
