verdrahtetes Bedienteil 8001E leuchtet immer
01-07-2013, 20:47
meine Indexa 8000 läuft sehr gut - habe sie mit 2 AP4-Sirenen und 2 LEDs erweitert - alles hervorragend. Nun habe ich im 1.OG ein zusätzliches verdrahtetes Bedienteil 8001E installiert. Dies leuchtet ständig. An welcher Schraube muss ich drehen, um z.B. die Hintergrundbeleuchtung abzuschalten oder die Anzeige komplett abzuschalten und nur bei "Klappendruck" anzeigen zu lassen? Noch eine weitere Frage, wo ich schon mal hier bin ;-) Das Funkbedienteil 8001F schaltet sich mal beleuchtet und mal unbeleuchtet ein. Wie erreiche ich es, dass es sich immer beleuchtet einschaltet? Gruß, helix |
01-07-2013, 22:59
RE: verdrahtetes Bedienteil 8001E leuchtet immer
Einstellungen Zentral "Permanente Anzeige" deaktivieren....
02-07-2013, 09:06
(01-07-2013 20:47)helix schrieb: Das Funkbedienteil 8001F schaltet sich mal beleuchtet und mal unbeleuchtet ein. Wie erreiche ich es, dass es sich immer beleuchtet einschaltet? wenn das regelmäßig passiert, musst du das Bedienteil reklamieren. Man kann dies Verhalten nicht beeinflußen. Das Display sollte sich immer beleuchtet einschalten. Nach kurzer Zeit geht dann die Beleuchtung aus und wenn du etwas länger wartest, geht alles aus. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
02-07-2013, 10:08
@toxx & timbaum
Vielen Dank, ihr seid spitze - Permanente Anzeige deaktiviert - funktioniert nun, wie ich es mir vorgestellt habe. Bedienteil werde ich genauer beobachten und evtl. reklamieren. Noch zwei weitere Fragen: 1. Habe die Töne zur Eing- und Ausgangsverzögerung aktiviert, möchte die Töne am verdrahteten Bedienteil im 1.OG jedoch abgeschaltet haben - geht das? 2. Kann die Ausgangsverzögerung (speziell die Pieptöne) bei Aktivierung durch die Fernbedienung oder verdr. Bedienteil im 1.OG deaktiviert werden? Ausgangsverzögerung soll also nur aktiv sein, wenn am Bedienteil der Haustür aktiviert. Gruß helix |
02-07-2013, 11:28
(02-07-2013 10:08)helix schrieb: Vielen Dank, ihr seid spitze Danke für die Blumen Zitat:1. Habe die Töne zur Eing- und Ausgangsverzögerung aktiviert, möchte die Töne am verdrahteten Bedienteil im 1.OG jedoch abgeschaltet haben - geht das? Nein, einzeln lassen sich die Töne nicht abschalten. Wenn Töne dann überall. Zitat:2. Kann die Ausgangsverzögerung (speziell die Pieptöne) bei Aktivierung durch die Fernbedienung oder verdr. Bedienteil im 1.OG deaktiviert werden? Ausgangsverzögerung soll also nur aktiv sein, wenn am Bedienteil der Haustür aktiviert. Geht so auch nicht. Was aber geht. Du kannst die Töne bei Teilscharfschaltung abschalten. Bedeutet, wenn du nur den Bereich A scharf schaltest, dann keine Töne schaltest du alles scharf ( Bereich C ) dann Töne. Die Signalisierung mit Tönen ist halt nicht die Stärke der Oasis Anlage. Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
02-07-2013, 11:37
Danke Tim.
Falls die Töne am Bedienteil im 1.OG nerven (Kinder aufwecken), bleibt mir ja immer noch die Möglichkeit dem kleinen Summer im 8001E mit meiner EntlötSaugpumpe das Summen abzugewöhnen |
Kann man einen Panik-Taster an das Bedienteil 8001E anschließen? | Peter931 | 1 | 646 |
04-12-2022 19:22 Letzter Beitrag: timbaum |
Bedienteil bleibt bei Wechsel auf Akku immer an | DanielW | 4 | 3.958 |
26-12-2018 12:42 Letzter Beitrag: timbaum |
Mehrere 8001E zuordnen | MichaelB | 0 | 1.466 |
19-05-2018 17:38 Letzter Beitrag: MichaelB |
Bedienteil 8000E leuchtet permanent | Silence81 | 9 | 6.285 |
22-02-2016 22:39 Letzter Beitrag: Silence81 |
Bedienteil 8001E/RGB zeigt nach unscharfschalten über Timer zeitweise noch scharf an | xenium | 5 | 4.336 |
02-06-2014 20:08 Letzter Beitrag: xenium |
2x Indexa 8001E Keypad mit Türkontakt (Zeitverz. Alarm) | bären.alarm | 1 | 3.678 |
10-01-2012 07:06 Letzter Beitrag: Toxx |
