Indexa 8000 abbauen, Aussensirene geht an
04-02-2021, 19:05
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem beim Abrüsten meiner Indexa 8000.
Die Aussensirene geht immer an, wenn ich sie am Eingang 4 ausstecke bzw. GND entferne oder wenn ich den Strom der ganzen Anlage abschalte.
Als Errichter habe ich mich eingeloggt und auch die Sirene am Ausgang 4 auf AUS gestellt, aber das hilft nicht.
Wie gehe ich denn nun vor um die Abzurüsten?
Vielen Dank
04-02-2021, 19:29
RE: Indexa 8000 abbauen, Aussensirene geht an
Welche Außensirene ist denn montiert?
I.d.R. ist das Vorgehen bei Signalgebern mit integriertem Akku: Die EMA in Revision versetzen damit sie nicht auf Sabotage reagiert, dann die Außensirene öffnen, dann in dem Signalgeber den Akku abklemmen und danach die Stromversorgung des Signalgebers trennen. Ich würde ja sagen, folge der Anleitung zur Installation von hinten nach vorne, aber in der, die ich gerade zur Hand habe, scheint ein komischer Übersetzungsfehler zu sein, der besagt, dass der Notstromakku "nur während der Installation" [sic] angeschlossen sein solle.
(Pronomen: er/ihm)
04-02-2021, 19:52
Es ist die OS365A verbaut.
Schade, ich dachte ich kann sie abklemmen ohne draußen auf dem Dach rum zu turnen...
05-02-2021, 10:05
Nein, das geht bei dieser Anlage leider nicht. Da musst Du wohl aufs Dach
  funk aussensirene Indexa 8000 kapput nadse 2 2.491 07-11-2023 14:22
Letzter Beitrag: keinbruch
  Indexa 8000 zu blöde zum... oesil 2 4.513 15-04-2015 15:50
Letzter Beitrag: oesil
  ABUS SG1800 an INDEXA 8000 almdf 2 5.151 12-10-2014 11:21
Letzter Beitrag: almdf
  Indexa 8000 Alarmsirenen gehen nicht serioussams 10 18.752 18-11-2013 23:36
  Verdrahtete Außensirene AS12 (Indexa 6000) an Indexa 8000 möglich? bären.alarm 0 4.269 07-01-2012 00:00
Letzter Beitrag: bären.alarm
