Sabotagekontakt am AXD-200 wird bei geschlossenem Gehäuse nicht sicher betätigt
11-01-2021, 20:48
ich brauche mal wieder euren Rat!
Habe heute 5 Stück AXD-200 als Vibrationsmelder konfiguriert und an Fenster montiert. Dabei ist mir aufgefallen, dass 2 von den 5en bei völlig gleichartiger Konfiguration nach der Inbetriebnahme 'Sabotage' angezeigt haben, die anderen 3 gingen sofort einwandfrei in Betrieb.
Ich habe eine Weile rumgefummelt und nach mehrmaligem Auf- und Zumachen ging dann auch Nummer 4 irgendwann. Konnte ich mir aber keinen Reim drauf machen.
Und der letzte wollte dann aber par tout nicht. Also hab ich das Ding abgebaut, den Sabotagekontakt von Hand gedrückt und voila ... keine Sabotage. Daraus folgere ich, dass das Gehäuse des AXD nicht zuverlässig den Sabotagekontakt schließt. Gibt es vielleicht Toleranzen im Gehäuse, so dass die oft funktionieren, aber hin und wieder mal nicht?
Ich habe das Problem erst mal gelöst, indem ich in dem letzten Melder provisorisch etwas Panzerband unter die kleine Platine gestopft habe, so dass diese nicht ganz so tief in dem Gehäuse liegt und ein bisschen federn kann. Anscheinend wird der Kontakt jetzt betätigt, alles gut? Naja, ein mulmiges Gefühl bleibt ...
Ist das ein bekanntes Problem? Gibt es einen zuverlässigen Workaround?
Beste Grüße
Robodoc
  INT-GSM LTE, Verbindung wird nicht aufgebaut Hogend 3 1.133 07-10-2025 13:29
Letzter Beitrag: Hogend
  Satel AXD-200 heimerdinger 3 1.237 17-06-2025 14:31
Letzter Beitrag: AMtronic
  Batterietausch ASP-200 R Kapparoma 4 3.096 17-08-2023 14:31
Letzter Beitrag: Kapparoma
  APT 200 anmelden renezs 4 3.397 20-03-2022 22:42
Letzter Beitrag: renezs
  Handsender APT 200 Matzlowski 1 2.302 11-12-2021 13:50
Letzter Beitrag: Matzlowski
  Fernbedienung APT-200 evertech 0 1.814 03-12-2021 15:23
Letzter Beitrag: evertech
  ACU 280 / AXD 200 - System weist bereits belegte Linien zu selbermacher12 1 2.405 01-11-2021 21:54
  AXD-200 Funkkontakt Mr.Huhn 2 3.169 27-05-2021 20:17
  UP Gehäuse für Zentrale und dunkle Sirene Schanubi 6 4.954 08-02-2021 22:11
Letzter Beitrag: Schanubi
  Nutzung des zweiten Kanals am AXD-200 Robodoc 5 3.887 26-09-2020 11:45
Letzter Beitrag: Animal
