Integra 64 Ausgangstyp Scharfzustandanzeige an KNX
09-01-2021, 16:10
Hallo Leute,
ich habe ein kleines Problem mit der Weiterleitung von der Integra 64 an mein KNX System. Wahrscheinlich ist es nur eine Kleinigkeit, bin da nur zu doof dazu.
Kurz zu meinem Projekt:
Ich will wenn gewisse Bereiche scharf sind -> eine Gruppenandresse an KNX weiterleiten und somit etwas auslösen, schalten oder was auch immer.
Ich habe bei der Integra 4 Bereiche.
1.Aussenhaut
2.Küchentür
3.Bewegung
4. Lichtschranke
Habe bereits 2 Ausgänge definiert.
Ausgang 17 -> Alles scharf, hier habe ich Bereich 1-4 ausgewählt. bzw. alle.
Ausgang 18 -> Scharf "Anwesend", hier habe ich nur Bereich 1-2 ausgewählt.
Im Int-KNX habe ich bereits die 2 Ausgänge als Weiterleitung mit Gruppenadressen definiert.
Wenn ich das nun am Touchpanel ausprobiere:
1)"Abwesend" klicke -> Alles scharf /alle Bereiche wird die GA 21/3/10 mitgeschickt und funktioniert.
2) "Anwesend" klicke -> Bereich 1-2 ist aktiv, es wird aber trotzdem die GA 21/3/10 mitgesendet, obwohl ja nur der Bereich 1-2 scharf ist.
Was mach ich da falsch? Kann mir bitte jemand auf die Sprünge helfen?
Vielen Dank im Voraus.
lg Lukas
question Satel Integra -> Systemzustände auf den KNX Bus senden noschvie 1 1.771 16-12-2025 11:36
  KNX-2 Modul WWebber 34 34.072 01-12-2025 19:45
Letzter Beitrag: noschvie
  keine Verbindung zum KNX-Modul renezs 1 1.487 19-10-2025 22:45
  Integra 64plus mit KNX Modul: verliert Busverbindung alramlechner 8 4.384 22-06-2024 12:56
Letzter Beitrag: alramlechner
  [geteilt] Satel-KNX TOM290784 10 6.680 13-05-2023 11:06
Letzter Beitrag: TOM290784
  Satel-KNX fuetzi 5 5.607 10-02-2023 14:34
  Temperatur vom KNX-Bus auslesen Balyhoo 0 2.003 06-11-2022 15:31
Letzter Beitrag: Balyhoo
  INT-KNX-2 Osti11 9 6.971 28-06-2022 10:49
  Status der Meldelinien auf den KNX-Bus senden FrankAusNRW 0 2.442 28-06-2022 09:40
  Bin ich dumm? Oder: Integra "Alarm Tag"-Ausgangstyp AaronK 0 2.152 19-04-2022 19:03
