Welche Verkabelung und Komponenten zur Vorbereitung für SmartHome Funktionen
04-01-2021, 21:18
RE: Welche Verkabelung und Komponenten zur Vorbereitung für SmartHome Funktionen
Die Verzögerung auf dem BUS1 kann bis zu zwei Sekunden betragen und ist designbedingt.
Also wenn du einen BUS-Bewegungsmelder als Sensor und ein BUS-Schaltmodul als Aktor verwendest, kann es im schlechtesten Fall bis zu vier Sekunden dauern, bis das Licht an ist.
Aber dass kommt nur in großen Anlagen vor. Dennoch gibt es eine spürbare Verzögerung.
Hat nichts mit der Priorisierung der Meldungen zu tun, sondern der BUS1 ist aus den frühen 90ern (oder war die B8 in den späten 80ern). Der BUS muss mit einer extrem niedrigen Geschwindigkeit arbeiten, um schlechte Leitungsnetze, die Störungen durch zig Stiche und das ganze auf bis zu einem Kilometer Leitungslänge zu ermöglichen.
05-01-2021, 14:05
Wie schon 5624 richtig beschrieben hat liegt die Verzögerung an der Buslaufzeit.
Die genannten Funktionen haben keine Priorität gegenüber anderen Funktionen. Diese seh ich nur als geeignete Smart Home Funktionen welche die EMA übernehmen kann.
  Telenot Complex 400H Installation Tipps Verkabelung Michie77 13 8.465 01-10-2021 05:17
Letzter Beitrag: Michie77
  Welche DynDNS zwecks Fernzugang IP zur ÜE (comXline FritzBox MyFritz APP BuildSec) Martina H. 7 7.710 26-08-2017 14:16
  Telenot complex 216H umrüsten (IP) & Verkabelung im Haus Jaffi 7 9.614 13-02-2017 10:30
Letzter Beitrag: Imyselfandme
  Tonart SQUASHNI welche Emfpehlung für Alarm mizeig 1 3.126 30-04-2014 19:15
  Verkabelung complex 400H, comlock 410 und cryplock HF strubel01 1 9.390 28-04-2013 19:47
Letzter Beitrag: Me1978
