Tip für Reolink RLC-511W oder Lupus-LE202 oder .. oder
30-12-2020, 14:20
Hallo Leute, Hallo funkistnichtalles,
ich schreibe hier den Beitrag neu..... Habe die Idee eine Kamera in eine stehende Kandelaberleuchte am Gartentor zu installieren. Möchte den Zugang, Standplatz KFZ und einige Meter der Zufahrt 60m gern überwachen. Habe da nur 220 V und in der nähe eine warscheinlich verrottete 6 oder 8 Pol. Klingel Leitung. ( glaube da kann man die Verwendung ausschließen) Mein Wunschzettel: - Kamera eine der Beiden oben genannten oder ähnlich(zoom der Reolink klingt verlockend) - Bewegungserkennung min 10m, zügige Aufnahme - relativ gute Aufnahmen, Foto oder Video 20m auch bei Nachtsicht - Wlan Anschluß verlängert mit Repeater vom Kabelanschluss mit Hitron. - Speicherung der Vorfälle auf SD Card oder Cloud oder ähnliches ---- wichtig währe mobiler Zugriff auf die Erkennungen und Live mit Android Tablet Ich rechne mit Problemen bei Bewegungserkennung und der Übertragung. Wer hat Tipps ,oder idealerweise eine ähnliche Anlage installiert. |
30-12-2020, 15:14
RE: Tip für Reolink RLC-511W oder Lupus-LE202 oder .. oder
Mal zu deinem Wunschzettel. Also mit der Reolink kannst du das vergessen. Das kann die Kamera einfach nicht. Es scheitert schon an "20m relativ gute Aufnahmen bei Nacht" Was ist für dich "relativ"? Willst du erkennen, da hat sich was bewegt oder willst du evtl. auch erkennen können wer sich da bewegt hat?
Wie Kollege funkistnichtalles schon geschrieben hat, kommst du da mit einer Hikvision Kamera schon eher in den erwünschten Bereich. Welche Kamera für dich am besten geeignet ist, dazu müsste man mehr über die örtlichen Gegebenheiten wissen. Du musst auch bedenken, das jeder Busch/ Strauch als Bewegung im Bild erkannt wird, ebenso Schnee, Regen, Scheinwerfer von vorbeifahrenden Autos etc. Das alles beeinflusst die Auswahl der entsprechenden Anlage, auch ob evtl. ein entsprechender Recorder benötigt wird. Zum Übertragungsweg, auch da schließe ich mich dem Kollegen an. WiFi ist ein NoGo. Zu störanfällig, keine Zuverlässigkeit. Du sprichst ein vorhandenes Klingelkabel an, da gibt es je nach Zustand die Möglichkeit von IP auf 2-Draht und wieder zurück umzusetzen. Oder mit einer D-LAN Strecke. Oder eine IP Funkstecke zwischen Einfahrt und Haus. Alles besser als WiFi. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
30-12-2020, 15:57
Den Vorschlägen von Peteralarm kann ich nur zustimmen.
Bezüglich der Bewegungserkennung kann ich nur Kameras mit Videoanalyse empfehlen. Ich habe z.b. die Hikvision Acusense Kameras am laufen, mit fast keinen Fehlalarmen. Von Dahua gibt es auch entsprechende Kameras (Wizsense oder Wizmind). Bezüglich der Nachtsicht solltest du auch Kameras mit farbigen Nachtaufnahmen (ColorVu etc.) in Betracht ziehen. Hier brennt dann aber unter Umständen die ganze Nacht eine weiße LED. Generell ist sinnvoll, in ein Motorzoom Objektiv zu investieren, da hier die Einstellung des Bildbereiches viel einfacher ist. Zur Funkübertragung würde ich eine Wlan Richtfunkstrecke einsetzen (Mikrotik oder Ubiquiti). Die sind sehr zuverlässig und haben einen hohen Datendurchsatz. Preislich bist du bei Kamera mit Richtfunkstrecke bei etwa 500€ aufwärts. |
30-12-2020, 18:25
Nur mal so reingeworfen ...Das alte Klingelkabel liegt aber nicht rein zufällig in einem Leerrohr und könnte ausgetauscht werden ![]() Ruhig mal genau nachsehen und den ersten Meter im Boden "aufgraben". Meine Freundin hatte vor Jahren ein ähnliches Problem: Da hatte der vorherige Hausbesitzer statt eines Erdkabels ein normales J-Y(ST)Y verlegt, allerdings in einem PE-Wasserleitungsrohr (Polyrohr), so dass dort ein Austausch relativ einfach war
30-12-2020, 18:52
Das ist natürlich der Idealfall - aber wann hat man den schon
31-12-2020, 12:30
Vielen Dank erstmal für die Tipps und Ideen ......
Glaube ich habe mich von der Wlan Übertragung distanziert. Wenn man bei A.... und Co. Bewertungen liest ist alles einfach und schön, aber , aber. Wegen der Nachtsicht, habe mal gemessen und habe da in 10m noch eine Mastleuchte ( mit Bewegungsschalter) in Richtung Zentrum der Refassung der Kamera bzw. ca. 20° bei Nutzung des anderen Torpfeilers. Diese Reichweite bei Nachtsicht sollte reichen, auch wenn die Lampe nicht leuchtet. Die Möglichkeit mit D line, Powerline find ich auch interessant, aber da lese ich auch von Störungen und Problemen .... gerade bei verschiedenen Stromkreisen, und ich habe immer nur die Möglichkeit das Signal über Stecker - Stechdose zu erhalten, gibt es da kein Teil ähnlich Kabelnetzteil. Ideal währe das Kabel durchs Leerrohr, aber da muß ich mal ne Grabung machen. Die Nutzung des Tel. Kabels mit Einspeisung scheint mir aufwendig und teuer für eine Kamera. 300€ möchte ich gern nicht überschreiten. Wer kennt die richtigen Elemente für eine Powerline Anlage ? |
01-01-2021, 02:35
Ich persönlich halte nichts von Powerline. TPLink hat auch günstige Wlan Richtfunkstrecken im Programm. Das Modell CPE510 sollte passen. Kostet ca. 30-40 € pro Stück. Auch auf eBay bekommst du oft mal sehr günstig Unifi Richtfunk. Zusammen mit einer ordentlichen Kamera sollte dein Budget noch ausreichen.
Wlan Richtfunkstrecken senden ein stark gebündeltes Signal vom einem Punkt (Haus ) zu einem anderen Punkt (Mast). Hierdurch ist die Verbindung sehr stabil und leistungsstark. Reichweiten von mehreren Kilometern sind auch kein Problem. Einzige Vorraussetzung: Sichtverbindung zwischen beiden Punkten. |
03-01-2021, 12:33
Hallo und Euch Allen ein gesundes neues Jahr !
Ich wollte erst mal eine Grabungen versuchen, aber das liegt tiefer als gedacht. Das hat jetzt keinen Wert und ich verschiebe das Ganze. Falls nicht wird eine Eurer anderen Vorschläge zum Ziel führen. Grü$e |
03-01-2021, 13:41
du hast im Eingangspost geschrieben, du hast eine "wahrscheinlich" verrottete Klingelleitung liegen.
Wer hat das definiert, dass die verrottet ist? Du oder dein Elektriker? (Der das orakelt hat?) Bis so ein Kabel verrottet, gehen mehrere Generationen ins Land. Mag sein, dass man die ersten 30cm oxidiert vergessen kann, danach sind die meisten Kabel noch brauchbar. Der Deutsche ist da immer auf der perfektionistischen Seite angesiedelt, eine andere Mentalität probiert das erstmal. Für eine 100mbit Übertragung braucht es 4 Drähte, die müssen noch nicht mal verseilt sein. Es funktioniert zu 99,99 % Wenn nur 2 Drähte brauchbar sein wollen, kannst du immer noch eine TVI Kamera mit 2draht Balun nehmen. Alles ist besser als WLAN oder Powerline. Wobei Powerline schon funktionieren kann. es ist teilweise besser als gebuddelt. Regelmässiger Neustart, gerne programmiert in die NACHTSTUNDEN;hilft da ungemein. Wenns halt abschmiert, neustarten. So what??? Wenn du noch 2 alte DSL Splitter auftreiben kannst, kannst du mit diesen eine passive 2Drahtstrecke aufbauen, geht auch. Sogar auf IP.
24-01-2021, 11:36
nun ist auch noch meine Türsprechanlage defekt. ( für diesen Bereich war auch die Kameraüberwachung vorgesehen ) Vieleicht garnicht schlecht, das es jetzt passiert ist und ich überdenke alles nochmal. Da liegten 6 Adern Klingeldraht und ich habe beim graben noch ein Telefon Erdkabel gefunden. Ich sollte mich warscheinlich nach einer Videotürsprchanlage umsehen, auf die man auch mobil zugreifen kann. Vieleicht ist es möglich da bei Bedarf noch eine Kamera einzubinden. Der Erfassungsbeich,die Reichweite der Sicht in der Zufahrt und die Nachtsicht erscheinen mir da wichtig. Bewegungserkennung währe gut . Was die Hesteller versprechen, wird wie ich oft lese nicht ganz eingehalten. Erfahrungswerte und Tips sind mir da mehr Wert als Versprechungen. Wünsche einen Schönen Sonntag ! |
24-01-2021, 22:15
Je nach Zustand der Kabel kannst du die sicher für Datenübertragung und POE weiterverwenden.
Als Sprechanlage würde ich Mal bei Hikvision nachschauen. Preis-Leistung ist hier meiner Meinung nach ziemlich gut. Hik hat viele verschiedene Außenstationen zur Auswahl, welche mit den Innenstationen verbunden werden können. Aufzeichnung an einen Nvr ist hier kein Problem. Auch eine App Anbindung mit Fernzugriff ist vorhanden. Die Außenstationen haben allerdings meist ein Fischaugen Objektiv (also 180 Grad), wodurch das Bild an Qualität verliert. Du wirst also nur erkennen können, was sich direkt vor der Linse befindet. Um eine externe Kamera kommst du also trotzdem nicht herum. Die externe Kamera kann allerdings mit dem Innenmonitor verbunden und angezeigt werden. Falls du einen Toröffner oder Antrieb verbaut hast, kann dieser selbstverständlich auch über die Sprechanlage geöffnet werden. Es gibt auch Außenstellen mit eingebauter Zutrittskontrolle (Pin, Chipkarte, Fingerprint oder sogar Gesichtserkennung). Konkret würde ich einfach Mal die DS-KIS605-P vorschlagen. Ist ein Set mit Außenstelle und Monitor. Eine gute Übersicht über Hikvisions Produktpalette bekommst du hier: https://www.hikvision.com/de/products/Vi...-Products/ Theoretisch kannst du alles nehmen, ich würde allerdings IP Technik 2 oder 4 Draht Anlagen vorziehen Bei Dahua bekommst du mehr oder weniger ähnliche Produkte, die größtenteils das gleiche können wie die Hikvisions. Leider sind die meisten Dahua Produkte in Deutschland im Gegensatz zu Hik nur über einen Distributor zu kaufen. |
25-01-2021, 09:31
lass die Finger von den dahua Sachen in Bezug auf Türsprechtechnik.
IOch habe eine davon und die kommt nun gegen ne Hik raus. Gründe: 1. miserable klingeltöne, typisch asiatisches Kindergebimmel, nicht pdatefähig. 2. miserable Einstellungsoberfläche, für dies System 2 Jahre alt keine updates. 3. langzeitstabilität mangelhaft, rel.oft Resets notwendig. 4. Edelstahlqualität im Aussenbereich mangelhaft. Keine aggressive Atmosphäre, stinknormale Homeanwendung und trotzdem die typischen Oberflächenartefakte, welche auf eine minderwertige Qualität zurückzuführen sind. In Bezug auf BPT verliert hier die dahua um Längen, auch wenn sie um die Hälfte billiger war. Rechne ich meine Zeit fürs Installieren, resetten und die Nerven drauf, könnte ich es ausm Fenster schmeissen. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
29-01-2021, 11:37
Hab mich bei Hikvision umgesehen und die erscheinen mir sehr gut und bezahlbar.
Vielen Dank für Eure Tips, ich werde im Frühjahr zugreifen..... Erstmal muß der viele Schnee abhauen. Grüße
