Kaufberatung für IP Kamera
16-05-2020, 20:15
Hallo Leute,
ich besitze derzeit noch keine Kamera, hatte auch noch nie eine gehabt. Jetzt ist aber folgende Situation, wir haben gerade am Speicher in einem kleinen Vorsatz junge Turmfalken brüten. Ich kann die Tiere durch ein kleines Fenster beobachten, würde aber gerne eine IP kamera vor das Fenster stellen.
Folgende Fragen:
- falls es eine Infrarot Kamera ist, würde dieses Infrarot Signal die Falken stören? Dann muss es natürlich eine Cam ohne sein...
- oben am Speicher ist kein Netzwerkkabel, die Cam muss Wifi können
- gängige standards wie API/ ONVIF soll die Cam beherschen
- gibt es überhaupt IP kameras ohne Infrarot? Finde nichts...
- Im Idealfall lässt sich die Kamera noch in meine OpenHab2 HausAutomatisierung einbinden.
Bin mal gespannt
vielen Dank
Wegelagerer
17-05-2020, 08:51
RE: Kaufberatung für IP Kamera
Ich würde was aus der Hiwatch Serie von Hikvision nehmen.
1. iR abschaltbar, durch das Fenster geht IR sowieso nicht, sondern wird vom Glas reflektiert. Ausserdem weiss man nicht genau, wie IR sich auf die Brut auswirkt, wo man sich schon uneinig ist, wie es bei ausgewachsenen Spezies wirkt.
Ich schalte IR bei sowas immer ab.
2. alles andere kann/können die Cams.
Ob du nun Bullet, Dome oder Turret nimmst, kommt drauf an, was du präferierst.
Es ist überall die gleiche Technik drin, nur die Gehäuse sind nach der Anwendung eben divers.
Ebenfalls gibts die Visualisierungssoftwares umsonst und du bist nicht auf dubiose Plugins angewiesen, was teilweise nervig sein kann.
17-05-2020, 10:50
schonmal besten Danke für deine Antwort, das hat mir schon etwas weitergeholfen. Die Hiwatch Serie scheinen auch generell hochwertige Geräte zu sein.
folgende Fragen sehe ich aber:
- nur ganz wenige Hiwatch Geräte scheinen Wifi zu unterstützen, die meisten laufen per LAN Kabel und haben eine PoE Stromversorgung
- manche haben ONVIF und manche haben ISAPI als Schnittstelle (wichtig für Openhab2)
- ich sehe nirgendswo die Aussage ob ich IR deaktivieren kann (um sicherzugehen den Tieren nicht auf den Frack zu fallen^^)
- Die Kameras scheinen kein Netzteil im Lieferumfang zu haben, was muss ich denn da noch für eins dazukaufen?
Ich glaube diese Cams würde evtl. für mich passen:
Hikvision Hiwatch Series HWI-B120-D/W (2.8mm)
Hikvision DS-2CD2041G1-IDW1
Kann das jmd kurz anhand meiner Vorraussetzungen verifizieren ob die passt?
vielen Dank für den Support!
17-05-2020, 17:19
Die IR-Situation steuerst du über Tag Nacht Funktion, wenn es keine Abschaltfunktion geben will.was man mit 2,8mm machen willerschliesst sich mir nicht. 4mm oder 6mm ist die Qual der Wahl.
Admins: wo isn der Rest hin???
Ich hab mehr geschrieben.
Das ist mir neulich schon mal passiert, dass Teile, die später zugefügt wurden, nicht mitkommen!
17-05-2020, 17:35
Gut, wenn die Brennweite offenbar so wichtig ist, kann ich wohl keine von Hikvision nehmen. Die 4mm Cams supporten generell kein Wifi, haben teilweise kein ONVIF....
Ja, sau kompliziert sone kamera auszusuchen.
P.S.: die DS-2CD2041G1-IDW1 hat doch eine Brennweite angegeben von 2.8/4mm, also hat sie wohl 4mm maximal.
Man muss bedenken, die Kamera steht nur 1,5 Meter entfernet von dem Falken Nest, davor ist lediglich eine Glasfensterscheibe als Abschirmung. Dann müsste es doch genau richtig sein oder?
17-05-2020, 18:05
Dann ist es zu vernachlässigen.
Manche wollen halt dann auch nich von 50 m drauf zugreifen.
Es wird funktionieren.
08-12-2020, 23:53
Hallo, du könntest auch jede beliebige Kamera nehmen und diese einfach an einen Wlan Repeater oder an eine Wlan Bridge mit Lan Ausgang anschließen. Dann bist du flexibler bei der Auswahl der Kamera.
  Kaufberatung "Digitalisierung" INDEXA-Anlage derechtegraf1 4 1.092 09-01-2025 17:16
  Kaufberatung Überwachungskamera LTE Solar PT(Z) für Lagerhalle Leatherface 1 1.799 17-04-2024 14:26
question Kaufberatung Videoüberwachung markoju 12 3.469 10-01-2024 01:02
  Kaufberatung Videoüberwachung mit optischem Anspruch fffrischling-3 13 3.790 02-01-2024 17:17
Letzter Beitrag: fffrischling-3
  Kaufberatung: POE Außenkamera ohne Internet HansMayer 5 2.129 12-10-2023 10:26
Letzter Beitrag: HansMayer
  Kaufberatung: Außenkameras, einfaches System BistDuSicher 11 3.228 03-10-2023 22:14
  Kaufberatung IP Kamera Seb_ff 10 3.357 30-07-2023 00:29
  Kaufberatung Kamerasystem Outdoor Mischgewerbe Garver 15 7.080 16-05-2023 15:12
  Kaufberatung WLAN-Außenkamera Ritsuka 0 1.365 25-03-2023 00:08
Letzter Beitrag: Ritsuka
  Kaufberatung für Überwachungskamera Außen Rockyland 10 6.077 24-03-2023 20:00
Letzter Beitrag: Rockyland
