561-H8 welches Codepad?
25-11-2020, 14:58
question 561-H8 welches Codepad?
ich schon wieder...Big Grin
Nachdem mir hier so schnell und auch perfekt geholfen wurde (habe prompt die richtige Sirene ergattern können, die auch schon läuft), habe ich schon wieder eine Frage:
Welches Codepad/ Codeschloss kann ich für diese Alarme verwenden?
In der Anleitung steht nur "Codeschloss" als mögliche Variante, aber keine Artikelnummer oder Typ. Habe auf gut Glück ein Schloss von Esser (Art.Nr.: 010935) für echt "dünnes" geschnappt und auf gut Glück gekauft, aber das Ding ist nur für Bus- Alarmanlagen. Confused
Mir schwebt ein Einbau im Haus neben der Eingangstür vor, um den Code nach einer gewissen Verzögerung eingeben zu können und so die Anlage zu entschärfen, da ich dann keinen Sperrbolzen etc. brauche und auch nicht meine Außenwand durchbohren muss.
Da wir schon mal beim Fragen stellen sind *räusper*...Big Grin
Wo bekomme ich noch eine Ersatzkarte zur Lautsprecherüberwachung her? Ich habe erstmal einen Widerstand rein gelötet, aber das scheint etwas schwankend zu sein. Biete auch gerade auf einen entsprechenden Lautsprecher als zweite Tröte, aber wenn das nichts wird, dann....Dodgy
Ich bedanke mich schon mal vorab für Eure Hilfe!!!Rolleyes
25-11-2020, 15:29
RE: 561-H8 welches Codepad?
(25-11-2020 14:58)real-hunter schrieb:  Welches Codepad/ Codeschloss kann ich für diese Alarme verwenden?
Da die Ansteuerung analog erfolgt, den jeweiligen Anschaltplan (Codeschloss und Zentrale) nehmen. Überwachungswiderstände sind entsprechend anpassen.
(25-11-2020 14:58)real-hunter schrieb:  Habe auf gut Glück ein Schloss von Esser (Art.Nr.: 010935) für echt "dünnes" geschnappt und auf gut Glück gekauft, aber das Ding ist nur für Bus- Alarmanlagen. Confused
War kein "gut Glück" sondern ein "schlecht eingekauft"! Das erworbene "Schloss" ist ein Kompaktbedienteil. Die H8 hat keinen BUS, somit kannst Du das gekaufte Kompaktbedienteil nicht verwenden.
Kaufe in der Bucht eine kleine Kiste (gibbet für wenig Euronen) mit BUS1 und BUS2 und Du fährst unterm Strich billiger und effizienter als mit Deinen bisherigen (fachlich nicht vertretbaren) Lösungswegen. (Da kannst Du auch die Alarmgeberüberwachung einfach deaktivieren.)
25-11-2020, 15:33
Wenn du die Anleitung richtig gelesen hättest, wäre die Aufgefallen, dass das angesprochene Codeschloss für die zweistufige Freigabe gedacht ist. also nicht zum alleinigen Unscharfschalten.
Was du benötigst, ist eine Scharfschalteinrichtung, welche sich der Anlage gegenüber wie ein Blockschloss verhält und als Eingabeeinrichtung eine Zahlentastatur hat. Das wären z.B. die Sesam ISE/TSE bzw. deren umgelabelten Produkte von Telenot, die comlock 1500/3000. Mit einem Telenot comlock 1030 würde es auch gehen.
Ob es mit deiner Zeitverzögerung gehen würde, kann ich nicht sagen, weil man da normalerweise ein richtiges Bedienteil, passend zur EMZ, nehmen würde, also bei Honeywell eine MB12/24/48/100 mit dem 2x40 LCD-BT oder einem der Grafikbedienteile. Alternativ bei deiner Anlage müsste es über den integrierten Schlüsselschalter gehen.
Die LS-Überwachung brauchst du nicht kaufen, in der Anleitung ist ein Schaubild hinterlegt, was diese Platine beinhaltet, dass man diese nachlöten kann. Ich glaube eine Diode, ein Kondensator und ein Widerstand, aber wie gesagt, ist in der Anleitung ersichtlich.
  alte Eff Eff / Honeywell 561-HB24 mit Kontaktproblemen? havige 13 1.427 29-05-2026 23:19
Letzter Beitrag: havige
  561 Hb 48 Scharfschaltung IK2 Rexflexxon14kp 7 1.427 06-04-2026 07:41
Letzter Beitrag: mh__
  Honeywell 561-MB100 (2RAM) mit TouchCenterPlus VideoDoc 16 3.067 08-03-2026 17:51
  Winfem Software fuer Honeywell 561-MB24 florihupf 4 1.374 27-02-2026 11:50
Letzter Beitrag: florihupf
  Honeywell 561-MB24 Überspannungsschaden UliHae 7 2.326 14-10-2025 07:46
  Haus mit 561-MB8 gekauft AlarmNewcomer 7 4.297 28-07-2025 08:17
Letzter Beitrag: Jaguar
  561 MB100 keine Anzeige im Display Objekt907_SNF 16 4.326 31-05-2025 21:39
  561-MB100 Ersatz sicherheitstechnik-siegen 2 1.552 23-05-2025 18:40
Letzter Beitrag: Zetfas1000
  PC-Verbindung 561-HB24 Fraggel 5 2.274 06-05-2025 19:37
Letzter Beitrag: Fraggel
  RFID-Transponder mit 561-HB24 Fraggel 10 3.716 02-05-2025 17:31
