Integra: Alarmlöschen durch Unscharfschalten?
11-08-2020, 18:43
ich bin bei unserer Integra 128 Plus bisher immer davon ausgegangen, dass bei einem ausgelösten Einbruchalarm (Typ 1) dieser durch Unscharfschalten abgebrochen/beendet wird.
Nun hat meine Frau heute das Gegenteil erprobt: Der von ihr durch Öffnen des Schuppens ausgelöste Alarm lief nach dem Aufschließen des Hauses/Unscharfschalten mittels Seccor-Zylinder weiter und musste am Bedienteil gelöscht werden, direkt neben der Piezosirene :-(
Habe ich da eine Einstellung oder ein Häkchen übersehen?
Vielen Dank im Voraus!
12-08-2020, 08:53
RE: Integra: Alarmlöschen durch Unscharfschalten?
Es ist möglich einzustellen. Entscheidend ist deine Linienprogrammierung und der Reaktionstyp, das findest du dort recht mittig im Auswahlfenster
12-08-2020, 12:59
Danke für den Hinweis, aber so richtig bin ich noch nicht weiter.
Reaktionstyp ist 81: "Unscharf schalten".
Dort habe ich noch die Option "Alarmlöschung", die ich anwählen kann (aber nicht habe). Die Mouse-Over-Hilfe sagt mir hier als Erklärung "Alarmsignalisierung Verzögerung", was mir nicht klar ist.
Würde es vielleicht auch funktionieren die jetzige Linie zum Unscharfschalten (Typ 81) als virtuelle Linie zu duplizieren und sie dann auf den Reaktionstyp 83: "löscht Alarm" zu konfigurieren?
12-08-2020, 13:22
"Alarmlöschung – Option für Linientypen 81 und 82. Eine Verletzung der Linie löscht den aktuell im Bereich signalisierten Alarm."
(Markier dir das Feld mal und drücke F1 in DloadX).
Ich sehe aktuell keinen Vorteil in deinem Vorschlag.
12-08-2020, 13:42
wenn du eine Linie 81 "unscharf" , oder auch scharf/unscharf mit der Option Alarmlöschung verwendest - dann wird eben beim Unscharfschalten auch der Alarm gelöscht.
Vorteil: ist einfach und simpel
Nachteil: du sieht am Bedienteil nicht mehr die ausgelöste Linie
noch ein Nachteil: du musst unscharf schalten zum Alarmlöschen Wink
Denk beispielsweise an einen Brandalarm oder eine 24h-Linie, die auch im Unscharf einen Alarm auslösen können. Da müsstest du erst scharf und wieder unscharf schalten Wink
14-08-2020, 10:36
Frage hierzu: Kann ich dann wirklich z.B. einen Brandalarm im Unscharfzustand nicht mehr wie üblich am Bedienteil direkt löschen? Bedeutet die Verknüpfung des Reaktionstyp 81 mit der Option Alarm löschen wirklich, dass dann nur noch ausschließlich hierüber Alarme gelöscht werden können?
Und wenn ja - wie mache ich es denn dann besser/geschickter?
14-08-2020, 12:56
natürlich kannst du einen Brandalarm am Bedienteil löschen.
Die Ursprungsfrage bezog sich auf die Schaltung per Linie....
  Defekte ABUS Terxon MX durch Satel Integra 32 ersetzen AlarminatorX 7 6.261 13-11-2021 16:08
Letzter Beitrag: AlarminatorX
  Umkehung der ASW-210 Steuereingangsregelung durch Jalousienschalter 3DqmjMtL 0 3.028 04-05-2020 00:24
Letzter Beitrag: 3DqmjMtL
Cool Konfiguration Integra 128 und Wie schwer ist es eine Integra zu programmieren? heli-fun 97 112.445 25-01-2019 12:28
Letzter Beitrag: heli-fun
  Alarmverifizierung durch 2 Melder heimerdinger 1 3.712 21-01-2019 08:35
Letzter Beitrag: Animal
  Überraschender Besuch - Alarmauslösung durch Satel Grey Dual Hogend 8 7.791 04-09-2018 08:03
Letzter Beitrag: Hulk
  INT-TSI: Außer Betrieb gesetzt durch neues Firmwareupdate! Hogend 1 3.627 12-11-2016 18:18
Letzter Beitrag: Hogend
  Unscharfschaltung durch virtuelle Linie heimerdinger 4 5.738 11-07-2016 10:10
Letzter Beitrag: heimerdinger
  Akustische Alarmsignalisierung durch INT-TSI? Fritzi 2 5.181 10-04-2015 23:10
Letzter Beitrag: Fritzi
