OPAL PRO Bewegungsmelder mit Fehlermeldung Abdecküberwachung
22-07-2020, 14:21
ich habe einen Opal pro an einer Integra plus. Sporadisch tritt der Fehler Abdecküberwachung auf. Der Bewegungsmelder ist mit 3EOL angeschlossen.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
Gruß ottsan
22-07-2020, 14:42
RE: OPAL PRO Bewegungsmelder mit Fehlermeldung Abdecküberwachung
wie alt? verschmutzt? Es gibt da einiges, was als Fehlerursache in Frage kommt. Danach würde ich jedoch zuerst mal schauen.
Wie alt habe ich auf Grund der möglichen Verschmutzung gefragt, manchmal sind auch winzige Tierchen in den Meldern. Blush
22-07-2020, 17:35
Neue Melder, neue Anlage. Die Melder haben separate LEDs für die Abdecküberwachung, um EN50131 Grad 3 zu erreichen.
Lt. Beschreibung lernt der Melder nach einem Neustart die Umgebung ein. Ich mach die Anlage nochmal komplett stromlos für einen Reset der Melder.
  Integra 128: Fehlermeldung beim E-Mail Versand Robodoc 6 5.334 28-09-2026 06:44
Letzter Beitrag: Surfikus
  ETHM1_plus erzeugt Fehlermeldung in Bedienteilen dirkm 5 3.179 13-12-2023 13:10
  Integra 128 Fehlermeldung AndreasLE 4 4.273 27-09-2021 23:14
  Opal Pro - Abdeckungsalarm ohne Grund efes 3 4.821 27-10-2018 21:57
Letzter Beitrag: efes
  Falschalarm Dual BWM AOD-200 (OPAL Plus) alexio7 1 3.163 28-08-2018 10:36
Letzter Beitrag: Hogend
  Opal Dämmerungssensor Ausgänge zusammenschalten? efes 3 4.050 24-04-2018 07:51
Letzter Beitrag: Animal
  Grey+/Opal - Anschliessen via INT-ADR oder direkt auf Eingänge efes 5 4.957 31-01-2017 10:25
  [gelöst] Überfallalarm löst Fehlermeldung im INT-TSI aus Hogend 1 3.993 10-01-2016 21:22
