compex 200H business ?
21-06-2020, 00:06
in compasX 30.0 kann die 200H als business ausgewählt werden weis da jemand was sich da Telenot gedacht hat ?
21-06-2020, 00:19
RE: compex 200H business ?
Wähle es aus und vergleiche es, mit der easy. Dann wirst du feststellen, dass es eine Version ohne Funkgateway ist. Möglicherweise gibt es noch Änderungen an der Übertragungseinheit, da sich die Bezeichnung vom OEM-Produkt geändert hat, was dann auch zwingend eine Änderung der Bezeichnung der Übertragungseinheit erfordert.
Diese Anlage wurde aber für den österreichischen Markt entwickelt, für kleine Geschäftskunden.
Weiterer Unterschied ist das GR100-Gehäuse, um die 60h Pufferzeit zu ermöglichen, was dann auch bedeutet, dass die Masterplatine wieder Anschlusskabel für zwei Akkus hat.
Steht alles in der 4Sec 01/2020.
21-06-2020, 00:51
danke
  200H Easy mit Wählgerät Darmstadt-Monteur 7 1.805 17-03-2025 11:00
  complex 200H Bedienfreigabe code Absturzius 5 2.874 30-10-2024 09:44
Letzter Beitrag: sysalarm
  Telenot compact easy 200h fk SparFuchs 21 8.455 11-03-2023 01:48
  Complex 200H Compas-X formatierung erfolglos hari 20 8.307 12-01-2023 13:24
Letzter Beitrag: hari
  Diebstahl Telenot Complex 200h Klaus.Peters 26 10.596 18-12-2022 21:39
  Transponder deaktivieren Complex 200H eddy2305 10 5.694 08-09-2022 07:31
  Telenot 200H Werkseinstellung inkl. comXline 2516 telenot 5 4.296 31-05-2022 10:13
Letzter Beitrag: telenot
  Telenot 200H Buildsec Myfritzdienst bosko1 5 6.582 18-02-2022 19:33
  complex 200H easy Fernzugang WODO 2 3.603 29-08-2021 17:03
Letzter Beitrag: WODO
Exclamation Complex 200H Auf Werkformatierung zurücksetzen kyzikos 6 4.987 22-05-2021 13:29
