Errichter wechseln / SIM einsetzen
08-04-2020, 14:50
Ich möchte zukünftig gern auf eine andere Firma als die Errichterfirma für Arbeiten an meiner Alarmanlage zurückgreifen. Nun meinte der Monteur der Errichterfirma, dass das nicht so einfach geht, weil sie ja die Codes gewechselt haben, die man für den Zugang zur Anlage braucht. Daher müssten die das (vermutlich gegen ein Entgelt) der neuen Firma übergeben, da sie mir nicht den Errichtercode geben können. Erstens frage ich mich, warum ich nicht sowieso den Code bekomme, da ich mehrere Tausend Euro für die Anlage gezahlt habe und ohne die Errichterfirma nichts daran tun kann. Ob das rechtlich einwandfrei ist? Zweitens würde ich gern wissen, ob es tatsächlich notwendig ist, dass die neue Firma den Code bekommt. Könnten die den alten nicht einfach resetten?
Dann noch eine kurze Frage zur SIM-Karte. Ich wollte beim letzten Monteur-Einsatz gleich noch eine SIM-Karte in die Anlage legen lassen, da das bei der initialen Einrichtung nicht erfolgte. Der Monteur wollte/konnte das aber nicht machen, da dies angeblich ein langwieriger Prozess ist, der zwischen 1 und 2 Stunden dauert und für den extra Verknüpfungen geschrieben werden müssen usw. Ist dem tatsächlich so? Ist das so kompliziert? Vielen Dank für eure Beiträge! |
08-04-2020, 15:34
RE: Errichter wechseln / SIM einsetzen
Der neue Errichter kann einfach den Code zurücksetzen, Anleitung liegt jedem Errichter vor und dauert wenige Minuten.
SIM-Karte wird nicht nur einfach angelegt, sondern die es müssen auch entsprechende Teilnehmer angelegt, zu Anwahlfolgen hinzugefügt und getestet werden. Es kommt auf die Fähigkeiten des Errichters an. Ich hab für meine Anlagen Vorlagen der Konfiguration und renne dann in zehn Minuten durch, bin aber mit unserer Leitstelle entsprechend eingetaktet. Es kann aber auch länger dauern, wenn es komplexe Aufschaltungen sind oder beide Parteien nicht gut zusammenarbeiten. |
08-04-2020, 16:19
bei mir bekommen alle Kunden seit 25 Jahren alle Codes und Zugänge versiegelt übergeben wenn bezahlt wurde. Wird das Siegel gebrochen erlischt jeglich Garantie. Alles andere erlebe ich regelmäßig und halte ich für unseriös. Sonnige gesunde Grüße Andreas |
08-04-2020, 16:31
(08-04-2020 16:19)angos_ schrieb: Moin, Das ist eine Möglichkeit, ich mache das auf Wunsch so, das unser Errichtercode bleibt und der Kunde einen eigenen bekommt. So kann man im Fall der Fälle immer nachvollziehen, mit welchem Code etwas geändert wurde. Code ändern und SIM Karte wechseln mit den entsprechenden Einstellungen und WD Test sollte in 1 bis 1,5 Std. erledigt sein. Die Grundeinstellungen zur Übertragung sind ja schon in der Anlage eingerichtet. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
08-04-2020, 19:11
Das sehe ich auch so. Das sollte entspannt mit einem Kaffee in 1-1,5 Stunden erledigt sein. Es ist kein Hexenwerk.
08-04-2020, 19:16
(08-04-2020 16:31)peteralarm schrieb: Code ändern und SIM Karte wechseln mit den entsprechenden Einstellungen und WD Test sollte in 1 bis 1,5 Std. erledigt sein. Die Grundeinstellungen zur Übertragung sind ja schon in der Anlage eingerichtet. Wenn ich es richtig verstehe, ist die Mobilfunkanbindung in der ÜE gar nicht eingerichtet. Ist dann halt auch die Frage, was überhaupt eingerichtet ist. Wenn nichts angelegt ist, kann es auch länger dauern. Ich kenn Monteure (von Unternehmen, mit denen ich nicht mehr zusammenarbeite), die kennen Linienabschlüsse nur vom Hörensagen und die basteln heute noch Aufschaltungen mit der parallelen S1, weil die das mit der seriellen S1 im Kopf nicht hinbekommen. In den Anlagen fasse ich auch nur so wenig wie möglich an. Wenn ich fertig bin, stopf ich das Kabelkneuel einfach wieder in die Zentrale, Deckel zu und renne schnell weg. Da wird es auch länger dauern. Oder ein Honeyweller an einer Telenot. Aber ich denke, jeder kennt solche Anlagen, in die man reinkotzen könnte (wir sollten hier mal einen Bilderthread aufmachen, so son Kram reinkommt) |
08-04-2020, 19:34
(08-04-2020 19:16)5624 schrieb:(08-04-2020 16:31)peteralarm schrieb: Code ändern und SIM Karte wechseln mit den entsprechenden Einstellungen und WD Test sollte in 1 bis 1,5 Std. erledigt sein. Die Grundeinstellungen zur Übertragung sind ja schon in der Anlage eingerichtet. Na, dann geben wir ihm 2 Stunden ![]() Meinst du solche Anlagen? Da habe auch ich mich geweigert die anzufassen, da wirst du nicht glücklich damit ![]() Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
08-04-2020, 19:55
Cool , von Klappwago bis zusammenrödeln und Isoband, alles dabei.
aber eigentlich hat der Kunde die Anlage bezahlt und dem gehört sie auch inklusive der Codes . Wir behalten die Codes immer bis der Kunde die Herausgabe fordert, dann bekommt er die Codes mit einem Schreiben das wir uns aus der Gewährleistung/ Haftung ziehen . Soll er doch damit machen was er möchte . Wenn die bezahlt ist , dann ist doch alles super. Jeder Kunde hat bei uns andere Nummern, da brauchen wir nicht nochmal hinfahren. |
08-04-2020, 20:04
Ne, sowas hier
Und das ist sogar vom aktuellen Errichter. Ich hatte noch genug Spaß mit der Anlage. Aus dem Verteiler ist beim Löten erstmal so ne schöne Lötzinnperle den kompletten Arm runtergelaufen, flüssig versteht sich. PS: Jetzt hab ich die Anlage gefunden, die ich in meiner vorherigen Antwort meinte. PPS: Weils so schön ist, noch eine Anlage aus meinem Fuhrpark |
08-04-2020, 20:17
Sieht doch gut aus, sogar mit Dokumentation
![]() ![]() Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
08-04-2020, 20:20
Ja, sie stimmt nur leider nicht. Weil nach Doku gehen an die Türen ein Kabel und dann stehst du auf einmal vor drei Kabeln und keins hat Durchgang zu dem Kabel laut Doku.
08-04-2020, 20:27
Sowas haben wir auch. Fehlversuche bei einer Telenotanlage von einem VDS Errichter .
Sieht man leider oft genug |
08-04-2020, 20:49
Ich hab auch schon Unsinn gebaut, aber manchmal gehts nicht anders. Das war meine Sirene für einen Zeltverkauf, die dann auf dem direkt angrenzenden Klocontainer stand. Zuleitung war angreifbar, aber auch überwacht.
Der ist wieder nicht von mir. So war eine Zeit lang der Real bei mir am Büro abgesichert. Wenn dem Errichter die 2MGM AP ausgehen Innenansicht vom 2MGM |
08-04-2020, 20:54
Na immerhin sieht es mit Sabotage Überwachung aus die Dose , meine war es leider nicht so ganz , dienlich vorgefunden habe. Manchmal muss man auch mal schnell machen und so, es kann unterschiedliche Gründe haben aber bei einer Anlage, die sich ein SV ansieht , da muss man eben bissl auf die Norm achten.
08-04-2020, 21:35
So ein Bilderthread unter dem Motto "So bitte nicht" würde sich als abschreckendes Beispiel wirklich lohnen. Mal die Admins fragen
08-04-2020, 21:41
Ja , das finde ich auch lustig was manchmal gemacht wird .
08-04-2020, 21:55
Man kann ja einen offenen Bilderthread machen, wo jeder auch mal seine Anlage reinpacken kann, aber auch fürs Horrorkabinett.
08-04-2020, 22:39
Hallo die Herren Errichter,
aus Euren Bild-Veröffentlichungen ziehe ich für ![]() ![]() ... und das einem Errichter sabotageüberwachte Aufputzverteiler ausgehen, ist analog zu sehen mit einem Friseur, der keine Schere hat. Dieser Verteiler ist weder herstellerspezifisch, teuer, noch sonst was. Allerdings muss ich zugeben, dass eine Feuchtraum-Abzweigdose preiswerter ist ![]() Sorry, aber wenn ich sowas sehe, ... ![]() |
Fernzugriff per Buildec auf Comlex400 mit M2M Sim | Detlef K | 1 | 729 |
08-11-2024 20:58 Letzter Beitrag: 5624 |
comXline2516 (GSM) SIM-Karten Wechsel | cynic | 22 | 10.654 |
25-06-2021 05:52 Letzter Beitrag: angos_ |
Cryplock Leser wechseln | tom_1 | 11 | 7.014 |
28-11-2020 11:02 Letzter Beitrag: 5624 |
Complex 400 Eprom wechseln | Miran | 3 | 4.612 |
13-05-2016 10:35 Letzter Beitrag: 5624 |
Welche SIM Karte | dallas | 3 | 4.521 |
27-08-2015 15:15 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
