Effeff 561-M Glasbruchsensor
02-03-2020, 11:10
Hi was für Glasbruchsensoren sind hier verbaut bzw welchen benötige ich für Ersatz? Bei dem aktuellen ist eine LED verbaut und die sind wahrscheinlich in Reihe geschaltet da mehrere Melder auf einer Linie sind
02-03-2020, 12:18
RE: Effeff 561-M Glasbruchsensor
Also wenn du mich fragen würdest "was braucht ein VW für Reifen", würde ich dir antworten "Rund und schwarz" Big Grin
Ironie aus:
Wie sehen die Glasbruchmelder aus? ca. 20x20x5mm mit einer roten LED oben und fest vergossenem Kabel?
Wenn ja, dann kannst du eigentlich jeden baugleichen passiven Glasbruchmelder nehmen. Die sind im Prinzip alle gleich. Eine Anschlussanleitung liegt dem Glasbruchmelder in der Regel bei und den Abschlusswiderstand musst du an deine Anlage anpassen. Sollten 12,1k sein. Besondere Beachtung sollte die Verwendung des richtigen Klebers haben.
02-03-2020, 12:34
(02-03-2020 11:10)Bensen schrieb:  Hi was für Glasbruchsensoren sind hier verbaut
Was meinst du mit "hier" ?
Meine Glaskugel ist grade in der Reparatur. . .Smile
Gruß Thomas
02-03-2020, 12:44
Tongue .....also "hier" bei mir sind keine..... Tongue
02-03-2020, 15:08
Oh Jungs gut war dumm geschrieben...
20x20x5 kommt hin mit der LED in der mitte...
Es ging mir eher darum ob 4 Adern oder 6 Adern...
Sprich was war bei der Kiste stand der Zeit bzw. Was wurde verbaut?
Der Kontakt hatte wohl mal einen fehlalarm gehabt...
Ein anderer Kontakt wurde schon mal von einer anderen Firma getauscht weil dort angeblich ein kabelbruch war.
02-03-2020, 15:27
Big Grin nicht weiter tragisch, Spass muss auch sein Big Grin
4 oder 6 Adern, das kann beides gewesen sein. Standard sind 4 Adern. 6 Adern waren eigentlich selten, nur in VdS C Anlagen verbaut. Kabelbruch kommt schon mal vor, wenn die Teile älter sind. Um ganz sicher zu gehen, musst du einen Verteiler aufmachen und nachschauen. Das sieht man denen von außen nicht an. Das 6 adrige Kabel ist etwas dicker, das sieht man jedoch nur, wenn man beide nebeneinander liegen hat. Der Unterschied ist minimal.
02-03-2020, 16:29
Wenn es effeff sein sollte, da gab es den passiven Minitatur-Glasbruchsensor in den Abmessungen 22x22x12,2 mm (LxBxH) wobei die LED mittig angebracht war.
@peteralarm: Wusste gar nicht, dass es einen passiven Glasbruchmelder der Klasse C gibt Huh Gerne will ich dazu lernen. Wer hat den denn im Programm?
02-03-2020, 17:08
@Martina H.
ne, hast Recht. Da hatte ich mich vertan, sind nur bis Klasse B. Aktiv Klasse C
  Anleitung für die Effeff 561 M8 Rexflexxon14kp 9 1.295 18-11-2026 14:04
  Effeff / Arrowhead 5590 – Wer kennt dieses Gerät? VintageAlarmTech 7 1.110 09-11-2026 13:21
Letzter Beitrag: VintageAlarmTech
  EffEff 50-M5 Lautsprecher deaktivieren martin2709 2 1.313 25-08-2026 20:19
Letzter Beitrag: martin2709
  561 MB 100 Sabotagealarm Wolfgang_S 8 3.413 12-07-2026 17:39
Letzter Beitrag: complex400
  Anleitung zu EffEff 50-M5 Alarm-Micha 36 46.910 09-07-2026 20:58
Letzter Beitrag: Alarm-Micha
  alte Eff Eff / Honeywell 561-HB24 mit Kontaktproblemen? havige 13 4.420 29-05-2026 22:19
Letzter Beitrag: havige
  561 Hb 48 Scharfschaltung IK2 Rexflexxon14kp 7 3.184 06-04-2026 06:41
Letzter Beitrag: mh__
  Honeywell 561-MB100 (2RAM) mit TouchCenterPlus VideoDoc 16 6.136 08-03-2026 16:51
  Winfem Software fuer Honeywell 561-MB24 florihupf 4 3.046 27-02-2026 10:50
Letzter Beitrag: florihupf
  Honeywell 561-MB24 Überspannungsschaden UliHae 7 3.573 14-10-2025 06:46
