Terxon SX , Alarm nach aktivierung
04-02-2020, 23:58
ich bin neu hier und habe seither noch keine Erfahrung mit einer Alarmzentrale gehabt.
Habe nun die Terxon SX und komme nicht weiter.
Die Anlage wurde soweit aufgebaut.
Zone 1, 2 Stk. Bewegungsmelder hintereinander geschaltet.
Zone 2, 4 Stk. Türöffner Kontakte hintereinander geschaltet
Zone 3, 5 Stk. Türöffner Kontakte hintereinander geschaltet
Zone 4, Schlüsselschalter.
Nun beim aktivieren und beim ablaufen der entsprechenden Zeit kommt immer Alarm. Warum? Kann mir jemand ein Tipp geben?
Lars
05-02-2020, 07:50
RE: Terxon SX , Alarm nach aktivierung
Die Logeinträge wären hilfreich.
11.Gebot:
05-02-2020, 20:08
Habe das so programmiert wie es im Buch steht:
Zone1, 2 Stk. Bewegungsmelder: "Sofort", SO a
Zone2, 4 Stk. Öffnungsmelder: EA a 1, Bereich b
Zone3, 5 Stk. Öffnungsmelder: EA a 1, Bereich c
Zone4, 1 Stk. Schlüsselschalter: SS a ( 2x COM vom Schlüsselschalter auf Zone 4 ) restliche Verkabelung über "zusätzliche Alarmausgänge" (Steckbrücke auf der Platine)
Ich würde gerne nach schließen der überwachten Haustüre draußen mit dem Schlüsselschalter die Anlage aktivieren und deaktivieren.
Ich kann auch über das Bedienteil nicht die gewünschten Bereiche auswählen. Bekomme immer nur die Info über Bereich a, dann läuft die Zeit (45 sek.) und dann der Alarm. Im Display steht aber aktiviert.
05-02-2020, 20:20
Vermutlich ist der Transistorausgang, an dem die Sirene hängt, nicht auf 00 Sirene programmiert.
Prüfe den Wert von 081, 082, oder 083, dort muss 00 Sirene stehen.
MfG
Sektionschef
Instar IN-5907HD
05-02-2020, 22:45
Hallo und danke für die Info.
Werde die genannten Werte prüfen.
Grüße Lars
06-02-2020, 20:39
Habe es nun getestet und es funktioniert Smile perfekt vielen Dank.
Nur mit der Aktivierung über den Schlüsselschalter hab ich noch Probleme das er nicht reagiert. Da muss ich noch ausprobieren.
  Aktivierung Terxon SX durch Riegelkontaktschalter TSchmitz 20 9.901 04-02-2021 03:16
  Terxon MX ruft raus bei aktivierung kiste 4 5.123 11-08-2020 10:48
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Offene Zonen( EA und EF) bei Aktivierung ausblenden Betatierin 3 4.103 30-03-2020 10:33
  Sirene geht bei Aktivierung an Cmeier76 2 3.588 10-03-2019 21:02
Shy Terxon SX Aktivierung A bei offener Zone Brause16 7 6.909 13-11-2018 22:57
  Außensirene AS1805 Power-LED blinkt nach Alarm, trotz neuem Akku. Alarmio 4 5.462 22-01-2018 08:45
  SX Aktivierung Blau-Bär 12 9.013 13-02-2017 23:23
Letzter Beitrag: evertech
  Terxon: Globale Sabotage nach Alarm kaiman 32 28.208 22-07-2015 23:51
Letzter Beitrag: Luke
  Zonenprüfung ohne Aktivierung bei Gesamtalarm vetti 7 8.142 23-03-2015 23:17
  Alarm wird ausgeloest nach der Verzoegerungszeit Peter11 4 4.651 10-02-2015 14:42
