bereits die dritte PoE Kamera zurückgeschickt :(
26-01-2020, 15:29
hallo zusammen,
Wie schon im Titel beschrieben...die dritte PoE Aussenkamera jetzt schon,und schon wieder zurückschicken müssen,so,die erste war eine Reolink 420 5MP,ständige Verbindungsabrüche und jetzt ging gar nichts mehr,kein Strom...keine Aufnahmen mehr! Die zweite war eine Wanswiew, Bewegungsaufnahme(n) nur ein paar Sekunden,ließ sich nicht ändern...zurückgeschickt! Die letzte,eine SV3C Kamera,Uhrzeiteinstellungen konnte ich nicht vornehmen..Zeiten waren um Stunden verschoben,zurückgeschickt! So,jetzt habe ich gar keine Lust mehr mir schon wieder eine Überwachungskamera zu kaufen,nicht das die auch nicht korrekt funktioniert Sad
Ich denke zwar mal das nur die ganz teuren Modelle/Marken korrekt funktionieren,oder?
Vieleicht habt ihr ja auch noch ein paar andere Vorschläge,vielen Dank mal
Ich kann die Kameras übrigends nur über LAN Kabelanschluß betreiben,Wlan geht nicht da zu dicke Mauer(n)
26-01-2020, 15:32
RE: bereits die dritte PoE Kamera zurückgeschickt :(
Also ich habe privat Kameras von Dahua und Hikvision in Verwendung, keine Probleme damit. Sind auch nicht die teuersten, aber funktionieren einwandfrei.
26-01-2020, 15:34
danke peteralarm Smile
ok...Dahua,noch nie gehört...Hikvision schon eher Smile
Sehe mir diese mal an
26-01-2020, 15:36
(26-01-2020 15:34)John55 schrieb:  danke peteralarm Smile
mal so zur Info... Dahua ist einer der weltgrößten Kamerahersteller Cool
Aber mal ganz unter uns gesagt, was erwartest du von einer 5MP Kamera für 60,-€ Blush
So 100 bis 150€ solltest du schon rechnen Shy das als untere Grenze...
26-01-2020, 15:58
Du hast noch nichts von dahua gehört?
Glückwunsch.
Du solltest bei Überwachungstechnik keine Preisvorgaben in amazon eingeben. Big Grin
Ich habe auch noch nichts von deinen Produkten gehört, die du probiert hast.
Es käme mir aber auch nicht in den Sinn, denn ich kaufe nichts aus zweifelhaften Quellen.
Es gab mal die Quarzuhren. Da gabs dann welche für 9,99 Mark. Die hatten diesselben Chips drin wie Casio und konsorten.
Nur mit dem Unterschied, dass diese Uhren den Qualitätscheck nicht bestanden haben und somit praktisch wertlos waren. Da gingen dann die Displays nicht, die Schalter hatten ein Eigenleben etc.
Ähnlich verhält es sich mit den Chips von den Markenherstellern für Kameras.
Die Chips, die nicht alle Qualitätstest bestehen, gehen an Weiterverwerter. Dies sind die chinesischen Billigheimer, die dann eigene Gehäuse drumrumschustern und mit den Werten haausieren gehen. Der Rest und die Mechanik ist in meinen Augen reine Rohstoffverschwendung und eine Missachtung meiner Intelligenz.
Soviel Zeit habe ich im Leben nicht mehr, um mich mit diesem Mist zu beschäftigen.
Somit benutze ich Markenware, die mich nach dem Einbau in Ruhe lässt.
26-01-2020, 16:04
Tja FINA, dazu fällt mir der alte Spruch ein, welcher sich immer wieder bewahrheitet:
Wer immer nur billig will, bekommt auch nur billig Tongue
26-01-2020, 17:15
wer billig kauft kauft zweimal heisst es ja auch...in meinem Fall schon dreimal Smile Sad
ok, zu Dahua gibt es günstige bis teure Modelle sah ich...möchte zwar kein 1000 Euro für sowas ausgeben,auch keine 500 Smile mal sehn...
26-01-2020, 17:29
(26-01-2020 17:15)John55 schrieb:  ok, zu Dahua gibt es günstige bis teure Modelle sah ich...möchte zwar kein 1000 Euro für sowas ausgeben,auch keine 500 Smile mal sehn...
Also meine beiden Dahua sind IPC-HFW2221R-ZS-IRE6 kosten ca. 120,-€/Stk. und laufen seit 2 Jahren ohne Probleme.
26-01-2020, 17:34
nun,ich denke ich bestelle mir mal eine Dahua Cam..zum probieren Smile
Unter 150 Euro etwa läuft da nix..unter 150 ist auch nix bei anderen Marken nicht wahr
Mit Audio (2 Wege) wäre auch gut,damit der Paktebote nicht immer gleich wegläuft...Smile)
26-01-2020, 18:34
der Beitrag von john ist ein klassisches Beispiel- es soll möglichst günstig sein, das wird beschrieben. Was nicht beschrieben wird, ist der Leistungsumfang, den die Kamera erfüllen soll. Cool
Für was braucht man im Privatbereich 5mp? Auf die Distanz? Paketbote? 5mp?
Ich habe locker letztes Jahr von analog auf TVI mit 1,3mp aufgerüstet. Mehr brauch ich nicht, warum soll ich mehr Traffic erzeugen, wie ich brauche?
Denkt mal drüber nach, ob denn so manche Sachen wirklich notwendig sind. Ich komme öfters mal an Netzwerke, ob nu LAN oder WLAN, da wird alles reingepackt, alles fährt Vollgas und am Ende des Stranges gurgelt ein Billigswitch aus der Amazonschütte von vorgestern als Flaschenhals. Wenn man Gigabit Netzwerke betreibt, 5mp Netzwerkkameras mit Vollgas brettern lässt, muss man sich nicht wundern, wenn dann der Billigchip die Grätsche macht.
Ich behaupte hier mal locker aus der Hüfte, dass 95 % der installierten kams in D nicht auf materialschonendes Arbeiten programmiert sind. Aber es ist ja so, dass sobald ein Bild aufm Rechner nach installieren des Plugins erscheint, die Installation mehr oder weniger abgeschlossen ist.
Jedem das Seine.
Wir haben Kamerasysteme am laufen, da hat sich der Betreiber gewundert, warum man auf verschiedene Kameratypen zurückgreift. Frage unsererseits: sollen wir verantwortungsvoll mit dem Invest umgehen oder darfs a bisserl mehr und teurer sein.
Machen Sie bitte weiter, wir verlassen uns auf das Ergebnis, war die Antwort.
26-01-2020, 19:14
Die von mir eingesetzten Kams haben auch nur 2MP, reicht vollkommen. Viele vergessen, dass viel wichtiger als die MP's die Optik, welche davor sitzt ist.
Was nutzen mir 5 oder 10MP, wenn davor der Boden eines Joghurt Bechers als Optik verbaut ist Big Grin
Das Objektiv ist das teure an der Kamera, nicht der Chip.
Ich kenne das auch, viele suchen bei Aussetzern im Bild nach dem Fehler auf den Kameras oder dem Video Server, vergessen dabei jedoch den Switch welcher alle Kameras am Ende Managen soll. ich bin dabei schon frühzeitig auf LWL gegangen, da es oft schon mit der Übertragungsrate bei Kupfer eng wurde.
26-01-2020, 19:39
mal eine...für euch vieleicht doofe Frage,
gibt es keine Überwachungskameras (für aussen) die man direkt mit dem PC verbinden kann...also ohne LAN oder Wlan meine ich? Dazu bräuchte man ja bestimmt auch dann einen
Verstärker...
Gab ja mal welche die man z.B. mit dem Fernseher verbinden konnte...
ok...verstehe,so wie hier beschrieben
aber das geht ja nicht wirklich, dann muß man das Ethernetkabel (Internet) ja entfernen und das
der Kamera einstecken...
26-01-2020, 20:50
Wenn deine Grafikkarte Chinch Video Eingang hat und die passende Software hast, dann ja.
26-01-2020, 20:56
Da gibt es schon Möglichkeiten, jedoch viel zu umständlich. Lass die Kamera im Netzwerk und nutze die bei Dahua beiliegende Software Smart PSS. Funktioniert ohne Probleme.
26-01-2020, 22:06
Das Teil nennt sich dann TV Modulator. Das hat man früher für die Visualisierung von Analogen Signalen auf nem Fernseher genutzt. Umständlich, fehlerbehaftet und träge bis arschlangsam.
In der heutigen Zeit gibts da super Möglichkeiten, die ich nicht missen möchte.
Aber TV Modulator: nein danke, habe noch 3 nagelneue im Regal liegen.
27-01-2020, 11:41
hallo funktnichtalles Smile
Naja, die Kamera soll dazu dienen hauptsächlich den Hauseingang und Vorhof zu überwachen,wünschenswert wäre eine mit 2 Wege-Audio damit man mit dem Besucher sprechen kann,geht zwar auch ohne wenns sein muß
Ein deutliches Bild/Aufnahme soll sie produzieren,nicht solch ein undeutliches verschwommenes Bild wie bei meiner letzten,trotz 5 MP...
So,Peteralarm hatte mir ja die Dahua vorgeschlagen...ok, wo ausser bei Amazon könnte ich diese beziehen? (Bei anderen Läden/Shops kann mann sie zwar nicht zurücksenden bei Nichtgefallen)
eben gefunden....
also bei Dahua gibt es auch günstige und teure Modelle,jedenfalls mal (nicht wieder)zu dem billigsten greifen auch hier..
da wäre mal diese...
gibt auch günstigere,wie diese hier,zwar keine Beschreibung auf der Seite...LAN...PoE oder was?
hier stelle ich mir zwar die Frage wo die 5 Sterne Bewertungen herführen... Smile
27-01-2020, 12:09
Ich weis nun nicht, warum es 8MP sein müssen? Ist deine Einfahrt 100m lang?
Habe dir mal ein Bild von meinem Hofeingang mit 2MP angefügt, Dahua Kamera
und das Bild ist schon bearbeitet, da die original Datei zu groß ist um sie hier einzubinden.
Floureon kennt kein Schwein Shy
27-01-2020, 12:43
ok, macht ja schon gute Aufnahmen sehe ich Peteralarm...besser als die die ich
hatte mit 5 MP
Ja,klar genügt das Smile
Die Dahua 5 MP da (siehe Bild oben) würde ja dann passen,ich muß zwar nach einer genaueren Beschreibung suchen denn da steht nämlich nix
27-01-2020, 14:16
Bin zwar kein Schwein Big GrinBig Grin, kenne aber Floureon oder wie der Schrott halt heisst. Ein Gelump vor dem Herrn. Kennt man nichts besseres, könnte man daran glauben, aber ich glaube noch nicht mal in/an die Kirche.
Sieh meine Signatur.
Warum findet man den Chinesenschrott als erstes?
Weil sie sich nicht um passende Technik kümmern, sondern um die Dummheit des Netzes. Da ist wesentlich mehr verdient. HuhHuh
27-01-2020, 15:39
(27-01-2020 14:16)funkistnichtalles schrieb:  Bin zwar kein Schwein Big GrinBig Grin, kenne aber Floureon oder wie der Schrott halt heisst. Ein Gelump vor dem Herrn. Kennt man nichts besseres, könnte man daran glauben, aber ich glaube noch nicht mal in/an die Kirche.
Big Grin also ich wohne im ländlichen Bereich, mein Nachbar hat Schweine und die kennen Floureon auch nicht. Aber Dahua. Big Grin
Aber wie heist es doch so schön:
es steht jeden Morgen ein Dummer auf, du musst ihn nur finden
Und dank des Internet und Online Handels finden die Dummen jeden Schrott - Geiz ist Geil Tongue
  Empfehlungen für guten POE+ Switch für Heimnetzwerk mit Fokus IP-Videoüberwachung jms2021 7 1.984 23-09-2025 23:16
  Einfache Kamera, die bei Bewegung auf eine Speicherkarte aufnimmt Franz54 10 2.765 06-06-2025 02:41
Letzter Beitrag: Franz54
  POE Kamera von Hikvision, Modellwahl Andy_90 2 1.378 19-05-2025 14:41
Letzter Beitrag: Blaui11
question Lüfterloser NVR für bis zu acht Kameras POE+ VolkerBerlin 5 1.818 03-04-2025 14:56
question Zwei POE-Bullet Kameras für EFH gesucht ZaWarudo 34 10.984 15-09-2024 22:22
Letzter Beitrag: ZaWarudo
  Innen-Display/Monitor für Hikvision PoE Kameras CHRIenerS 0 984 25-08-2024 17:34
Letzter Beitrag: CHRIenerS
  Indoor-Kamera gesucht, die nicht auf Licht reagiert Bendix 4 2.068 03-06-2024 09:56
  Kältefestes PoE-Switch für Spitzboden Savange 12 12.627 10-03-2024 23:26
  Wifi-Kamera gesucht "die nicht zum Hersteller telefoniert" fermion 15 5.976 13-02-2024 19:24
  Kaufberatung: POE Außenkamera ohne Internet HansMayer 5 2.573 12-10-2023 10:26
Letzter Beitrag: HansMayer
