Kein Anruf bei Alarm
25-01-2020, 23:21
Hallo Liebe Leute,
habe bisher 2Way Anlagen bedient (Privat und in einer Praxis) und habe eine davon in eine Secvest umgewandelt. Hauptgrund hier war das ich das rausrufen besser über VoIP bewerkstelligen kann weil ich nur Netzwerkkabel dort liegen habe.
Alles eingerichtet und die ersten Kleinigkeiten (Sirene funzt nicht mit der Secvest und die alten Melder auch nicht) hingenommen.....aber ich habe alles was VoIP angeht ausprobiert.
Mit einem Sipgate Zugang und mit dem Zugang über die FritzBox. Test Anrufe bei beiden Konfig´s gingen auch raus. Email bei Alarm kommt an.
Bei einem Alarm allerdings geht kein Anruf raus....und ich ich habe keine Ahnung warum.
Die Ereignis Einstellung wann welcher angerufen wird bei welchen Ereignis ist "fast" gleich wie bei der 2Way....aber ich schnall es nicht....
Kann mir mal jemand helfen ?
suschi
26-01-2020, 17:49
RE: Kein Anruf bei Alarm
Hallo sushi,
mit der "offenen Version" hättest Du die Melder weiter nutzen können.Die ist zwar teuerer, rechnet sich aber bei der Migration.
Wenn Du alles neu kaufst, lohnt sich ABUS nur für ABUS, vor allem wenn man eine Neuanlage mit Errichter auch fördern lassen kann.
Erstmal solltest Du im Benutzermenü unter "Test" und "Telefonanruf" mal Dein Smatphone anrufen, um zu checken , ob der Telefonweg überhaupt steht.
Wenn das geht, sind deine Zuordnungen mit hinterlegeten Telefonnummern ggf. falsch eingestellt.
Du musst z. Z. Differenzieren, ob es analog oder per GSM oder per SIP Telefonie gehen soll. Da vermute ich Deinen Fehler.
26-01-2020, 18:21
Hallo megagramm,
danke für deine Antwort. Ja der Testanruf geht raus. In dem Kontakt wo der Testanruf gestartet wird ist auch der Benutzer ausgewählt der NUR eine SIP ID Nummer ( in dem Fall meine Hanydnummer) hinterlegt hat.
Wo differenziere ich denn ob analog, GSM oder VoIP ?
Für eine zweite Installation werde uch auf jeden Fall die "offene" holen. Hatte mal gelesen welche Nummer die hat aber muss ich nochmal nachlesen...Es sei denn du hast eine oder weist woher eine zu beziehen wäre.??
suschi
26-01-2020, 19:16
Lese Dir meine Antwort nochmal durch.
Den Testruf den Du machst meinte ich nicht.
Offene Version habe ich immer liegen, falls veine 2Way verreckt.
26-01-2020, 22:53
Oh, sorry....ja im Benutzermenu klappt es tatsächlich nicht wenn ich dies an der Anlage mache.
Über den Webbrowser sehe ich auch nur beim dem Testanruf PSTN und nicht Ethernet...
Was habe ich denn nur vergessen ?
Verkaufst du die Anlage ?
26-01-2020, 23:00
ich schicke Dir eine PN,
dann können wir die Einstellungen telefonisch an der Zentrale abgleichen.
  Update auf v3.01.31 / Webinterface Alarm / kein Errichtermodus an der Zentrale Lars67 5 2.850 23-02-2025 20:12
Letzter Beitrag: delta.alpha
  Bei Scharfschaltung Anruf holm 0 1.111 22-01-2024 18:39
Letzter Beitrag: holm
Sad FUAA500000 mit FUSG50020 kein Alarm Schnitzl 2 3.924 15-03-2020 12:24
Letzter Beitrag: Schnitzl
  Nach Update kein Signalton bei Aktivierung uluedema 0 2.903 17-07-2019 20:25
Letzter Beitrag: uluedema
  Teilbereich aktiviert aber kein Alarm ausgelöst Kiste85 2 4.371 12-07-2019 01:50
  Email Fehler (Anruf gestört (1008)) neues gerät 5 7.021 09-06-2019 18:47
Letzter Beitrag: neues gerät
  Secvest kein SIP/VoIP Anruf, aber Mail und Testanruf klappt eseethal 3 8.028 14-02-2016 13:34
Letzter Beitrag: Chrisk
  Anruf, aber keine richtige Sprachnachricht eseethal 0 2.685 28-09-2015 16:56
Letzter Beitrag: eseethal
