FUAA500000 mit FUSG50020 kein Alarm
14-03-2020, 23:41
Sad FUAA500000 mit FUSG50020 kein Alarm
nach dem meine Anlage jahrelang lief und sich zur Zeit in der Region Garagendiebstähle häufen, habe ich meine Anlage erweitert mit mehreren Magnet Funk Minisendern und dem Kit UVM und Sirene FUSG50020.
Die Magnet Minisender werden von der Anlage erkannt, sind eingelernt und melden sauber, keine Probleme. Der UVM aus dem FUSG50020 würde mit der FUAA500000 verbunden, eingelernt und ist im Menü unter "UVM" ersichtlich. Erste LED läuchtet permanent grün. Die Sirene aus dem Kit hat Strom, die Bereitschaftsanzeige läuft (LED 1 und LED 2 blinken abwechselnd).
UVM und Sirene reagieren auch auf Sabotage und melden das an die FUAA50000 zurück.
Wenn ich nun irgendeinen Alarm auslöse, meldet sich die FUAA500000 und die integrierte Sirene, wie die letzten Jahre.
Jedoch wird kein Signal an die UVM weitergegeben, bzw. springt die Sirene und der Blitz nicht an. Ich habe auch schon die Jumper überprüft und bin nun mit meinem Latein am Ende.
Was mache ich denn falsch, gibt es Ideen / Hilfe?
Danke euch vorab!
15-03-2020, 11:01
RE: FUAA500000 mit FUSG50020 kein Alarm
Teilbereich zugeordnet ? :
UVM als Sirenenmodul (UVM Funktion 4)
Haben Sie das UVM als Sirenenmodul konfiguriert, erhalten
Sie im Anschluss eine Anzeige, in der Sie konfigurieren
müssen, für welchen Teilbereich die Sirene aktiviert
werden soll. Diese Einstellung erfolgt analog zu der Einstellung
der ext. Sirene.
Der Anschluss der Kompaktalarmierung im UVM entnehmen
Sie bitte der Anleitung des Universalmoduls (UVM).
15-03-2020, 12:24
Hallo megafgramm.
vielen Dank für die step by step Anleitung.
Ich habe die UVM nochmal gelöscht, das RJ11 Kabel abgesteckt und nochmal lt. Anleitung alles Schritt für Schritt neu gemacht.
Dabei ist mir aufgefallen dass der DIP8 die falsche Stellung hatte.
Problem nun gelöst, alles tut was es soll.
Danke und viele Grüße
  FUAA500000 – Upgrade nicht möglich / Fehlermeldung beim SD-Check vedagel 1 765 12-10-2025 22:10
  Update auf v3.01.31 / Webinterface Alarm / kein Errichtermodus an der Zentrale Lars67 5 2.758 23-02-2025 20:12
Letzter Beitrag: delta.alpha
  Kein Anruf bei Alarm suschi 5 6.569 26-01-2020 23:00
  Abus Secvest FUAA500000 piept bei Störung Schwabe 9 14.164 12-01-2020 19:04
  Teilbereich aktiviert aber kein Alarm ausgelöst Kiste85 2 4.328 12-07-2019 01:50
  FUAA500000 (Aktiviert / Deaktiviert) für Steuerungsaufgaben austria3 4 5.216 05-01-2019 19:46
Letzter Beitrag: austria3
