Abus Secvest FUAA500000 piept bei Störung
27-07-2018, 18:18
Hallo, wer hat diesen Fall schon mal gehabt : Alarmanlage sowie Funk Bedienteil "piept" gibt Signal Ton aus bei Störung wenn z.B eine Batterie von einem Melder leer ist, oder bei Sabotageüberwachung. nach zurück stellen ist wieder alles in Ordnung.
Gibt es eine Abhilfe diesen Ton zu deaktivieren?? |
16-10-2018, 18:58
RE: Abus Secvest FUAA500000 piept bei Störung
Liebe Gemeinde, dies würde mich ebenfalls interessieren. Der Batteriealarm piepst immer gerne um 3.00 Uhr in der früh... Vielen Dank!
12-01-2020, 11:52
Hallo Dogbert,
nach einem Telefonat mit Abus Problem gefunden, es lag an der Einstellung. Falls das Problem noch aktuell ist, einfach bitte melden. |
12-01-2020, 12:02
Auch wenn es mich nicht betrifft: Sinn dieses Forum ist es, Probleme zu lösen. Vielleicht schreibst Du einfach die Lösung hier hin, damit jemand mit einem ähnlichen Problem über die Suchfunktion die Problemlösung findet, denn auch dass es an den Einstellungen lag, grenzt zwar das Problem ein, ist aber explizit nicht die Lösung.
Im Namen derer, die dann die Lösung präsentiert bekommen, im Voraus herzlichen Dank! ![]() |
12-01-2020, 12:25
@ Martina
Die Lösung zu Abus Problemen ist doch ganz einfach, den Abus M*** gegen eine vernünftige Anlage austauschen ![]() ![]() Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
12-01-2020, 12:37
Wer das gleiche Problem hat:
Warntöne deaktivieren bei der Secvest: -> Errichtermenü -> System -> Warntöne Stumm alternative: Admin Menü -> Konfiguration -> Lautstärkeeinstellung |
12-01-2020, 16:25
(12-01-2020 12:25)peteralarm schrieb: @ Martina @peteralarm: Der Sinn Deiner Antwort lässt sich nicht erkennen, auch war diese für den Fragesteller kaum zielführend. Never touch a running system |
12-01-2020, 16:56
(12-01-2020 16:25)Mr.Sintony schrieb:(12-01-2020 12:25)peteralarm schrieb: @ Martina War ja auch an Martina H. gerichtet und sie hat sicher verstanden, was ich damit meinte ![]() Ganz einfach, den Abus Müll zum Recycling Hof bringen, da gehört der hin. ![]() Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
12-01-2020, 17:36
Sehr unsachliche Umgangssprache...
12-01-2020, 18:04
(12-01-2020 17:36)Mr.Sintony schrieb: Sehr unsachliche Umgangssprache...Trifft aber den Nagel auf den Kopf ![]() .....und damit Ende der Diskussion... Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
