XT2 Dualwaybewegungsmelder lösen immer wieder sporadisch aus.
24-11-2019, 18:11
RE: XT2 Dualwaybewegungsmelder lösen immer wieder sporadisch aus.
nun, wenn es um echte Werte geht welche da zu schützen sind, kann ich dir nur raten auch in eine zuverlässige EMA zu investieren. Zumal du das ja auch auf die Mieten (falls vermietet) aufschlagen kannst.
Mein Rat in diesem Fall, zieh ein paar Kabel, baue das Lupus Zeug aus, verschüttle es bei Eb.. und bau eine UTC Advance ein (besser lasse die einbauen)
Die Bastellösung mit Relais und Hausautomation etc. kannst du dir dann schenken, da die Funktion der Doppelauslösung dort bereits vorhanden ist.
Du kaufst dir damit Zuverlässigkeit und Sicherheit, was bei deinem jetzigen System ein Glücksspiel ist.
Und lass das System von einem Facherrichter planen und einbauen. Auch hierbei kannst du durch Eigenleistung eine Menge Geld sparen, z.B. die Leitungen selbst verlegen, Melder nach Absprache selbst montieren etc.
Ich will ja niemanden zu nahe treten den ich nicht kenne, aber was für eine Lupus Schulung hat dein Kumpel? etwa Verkaufsschulung? Zwischen einer Verkäuferschulung und Technikerschulung liegen Welten. Kann ich dir aus Erfahrung sagen, habe beide bei Telenot mitgemacht.
RE: XT2 Dualwaybewegungsmelder lösen immer wieder sporadisch aus. - peteralarm - 24-11-2019 18:11
  XT2 verabschiedet sich aus dem Heimnetzwerk Blacky 19 10.382 04-01-2026 23:08
Letzter Beitrag: Snakie
  Anlage startet bei Fernzugriff sporadisch neu. Neue Anlage einrichten wipu52 15 3.608 19-11-2024 00:26
Letzter Beitrag: wipu52
  Zeit verstellt sich immer wieder denver 8 4.121 12-09-2024 11:57
Letzter Beitrag: MarcNo
  DDNS-Port "hält" immer nur 48 Stunden Schmitty 10 9.508 18-08-2021 15:52
mad Immer wieder Ausfall von Sensoren / SIM - Spannungs-Reset hilft -aber keine Lösung Andrennie 12 9.577 22-07-2021 16:25
  Lupus app im Handy host geht nicht immer mm0905 13 11.448 20-03-2020 22:58
Exclamation Hue-Lampen nach Stromausfall immer an?! justasimpleguy 7 13.735 30-11-2019 20:55
question Dual-Way Bewegungsmelder löst sporadisch aus? Delta 4 5.587 24-06-2019 09:39
Letzter Beitrag: Hogend
  Hardware unterschied LUPUSEC XT2 vs LUPUSEC XT2 Plus subven 0 4.666 13-04-2019 18:25
Letzter Beitrag: subven
mad Lupus Version 3.0.1.1 funktioniert immer noch nicht dawy 1 8.097 31-03-2019 16:45
Letzter Beitrag: seagull
