Störung: Neustart der Zentrale
11-11-2019, 11:38
RE: Störung: Neustart der Zentrale
Wenn du keine Störmeldung angezeigt bekommst, wirst du aus dem Ereignisspeicher auch nicht schlauer. Ist meine Erfahrung.
Aber es schadet ja nichts, wenn du mal schaust was da drin steht. Du könntest mit dem Multimeter die Spannung über dem Akku messen. Und danach mal eine Leitung abziehen und sehen, welche Spannung der Akku noch liefert, wenn er nicht gepuffert wird. Wie alt ist er? Sporadische Spannungseinbrüche oder Schwankungen bekommst du so aber nicht ermittelt. Ein Restart wird von der Zentrale auch durchgeführt, wenn es zu einem Programmfehler kommt. Der kann z.B. durch defekten Flashspeicher ausgelöst werden. Es gab hier schon diverse Fälle, wo das Szenario aufgetreten ist. Ich hatte das auch schon. In dem Fall muss die Zentralenplatine getauscht werden. Es kann (muss aber nicht) in dem Zusammenhang auch Meldungen im Ergeinisspeicher geben wie "program corrupt" oder ähnliches. Satel Integra 64 Plus, alles diskret verdrahtet, kein Funk, 2xINT-TSI, 2xSatel Grey Dual, 6xVD-1, 8xS1, 1xB-3A, INT-VG, ETHM1-Plus, INT-GSM LTE, 2xSPW100, SP-4003. In Betrieb seit 02.01.2016.
Störung: Neustart der Zentrale - josa - 07-11-2019, 14:11
RE: Störung: Neustart der Zentrale - Hogend - 07-11-2019, 20:47
RE: Störung: Neustart der Zentrale - josa - 11-11-2019, 10:27
RE: Störung: Neustart der Zentrale - Hogend - 11-11-2019 11:38
RE: Störung: Neustart der Zentrale - josa - 11-11-2019, 13:23
RE: Störung: Neustart der Zentrale - Hogend - 11-11-2019, 14:54
| INTEGRA: Neustart / auf Werkseinstellung zurücksetzen ohne Bedienteil | marmic | 7 | 6.708 |
09-11-2020 22:36 Letzter Beitrag: marmic |
| Gelöst: Neustart Menü | frank_harmann | 2 | 3.735 |
14-08-2019 10:55 Letzter Beitrag: frank_harmann |
| [gelöst]:INT-TSI: unerklärlicher Neustart immer um 4 Uhr morgens | Hogend | 20 | 15.763 |
13-08-2019 09:00 Letzter Beitrag: Hogend |
| Störung der Funkverbindung und Email-Benachrichtigung | rbkd | 0 | 2.111 |
02-08-2018 13:46 Letzter Beitrag: rbkd |
| Neustarts der Zentrale | SCGU | 9 | 7.479 |
13-11-2017 11:54 Letzter Beitrag: SCGU |
| INT-TSI: Keine Verbindung mit der Zentrale | Hogend | 2 | 3.408 |
01-07-2017 23:32 Letzter Beitrag: Hogend |
| Störung der Funkverbindung | heimerdinger | 0 | 2.853 |
10-10-2015 17:20 Letzter Beitrag: heimerdinger |
| Rauchmelder lösen bei Neustart aus | Fluxo | 6 | 8.174 |
25-12-2014 20:37 Letzter Beitrag: Fluxo |
