JA-83KR Fehlalarm durch Bewegungsmelder
10-11-2019, 16:35
RE: JA-83KR Fehlalarm durch Bewegungsmelder
Hallo,,
ich habe heute den neuen Panasonic 2,2 Ah Akku eingebaut. Der Akku war ratze leer. Kann das sein? Der sollte jetzt erst einmal laden. Wie lange könnte das andauern bis voll? Wie schon gestern geschrieben, habe ich eine kleine Wartung durchgeführt und werde jetzt mit dem neuen Akku mal schaun wie das in Summe ausfällt. Ich habe die Sirenen abgeklemmt um nicht wieder Nachts wach gerüttelt zu werden. Leider muss ich bei der Anlage, da alles drahtgebunden, die Sirenen physisch abklemmen, was sehr umständlich ist. Da das System in dieser Konfiguration und HW Bestückung Jahre ohne Probleme gelaufen ist, schließe ich Einflüsse wie eine Heizung (die auch vorher schon da war und sich Nachts runter fährt) aus. Auch ansonsten hat sich in diesem Raum, wo der BWM/PIR sitzt der Ärger macht, aus. Ich werde also jetzt die Anlage still ohne verdrahtete Außen- und Innensirene mitlaufen lassen, wobei das Handy am Bett liegt und die SMS dann eintrudeln wird. Hier noch einmal eine Frage bzgl. dem Anruf der Anlage. Ich bin der Meinung, dass die Anlage in jedem Fall (so lt. Konfiguration) anruft und parallel eine SMS schickt. Jetzt erhalte ich nur eine SMS. Welche Abhänigkeiten gibt es und wann wird was versendet bzw. ausgeführt? Wenn wieder Alarm ausgelöst wird, dann würde ich den BWM über die Komponentenzuordnung ausbinden. Zur Not könnte ich auch via DIP-Schalte auf dem Mainboard der Zentrale den Eingang deaktivieren. Wenn dann alles ruhig bleibt, würde ich einen neunen BWM testen wollen (@smith007: Ich habe drei Stück installiert. Hatte ich schon erwähnt weiter oben, aber macht nix :-)). Derzeit benutze ich von Monacor die Mouse-01 Dualmelder, Drahgebunden. Allerdings gibt es die wohl so nicht mehr. Vielleicht habt ihr eine Empfehlung für einen neuen. Ich werde weiter berichten was passiert. Über weitere Anregungen würde ich mich freuen. Danke |
| fast täglich Fehlalarm | rrehm382437 | 8 | 1.802 |
24-09-2024 09:01 Letzter Beitrag: rrehm382437 |
| Fehlalarm | raberoha | 3 | 2.130 |
13-10-2022 15:34 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
| Errichtermodus durch "Wachdienst Code" ? | alarmdoktor | 3 | 3.804 |
28-12-2020 19:56 Letzter Beitrag: smith007 |
| JA-83P Fehlalarm | jablofanaut | 7 | 6.084 |
11-08-2019 10:24 Letzter Beitrag: jablofanaut |
| Fehlalarm bei Drahtmeldern ?? | Jurist | 4 | 3.733 |
03-07-2018 16:06 Letzter Beitrag: Jurist |
| Fehlalarm Funk Öffnungsmelder | egalarm | 9 | 6.484 |
13-02-2018 18:00 Letzter Beitrag: egalarm |
| JA-85ST Fehlalarm | Simon_CH | 2 | 3.685 |
11-02-2018 14:15 Letzter Beitrag: Simon_CH |
| Fehler Bedienteil 8001 F, Fehlalarm | Rm23 | 4 | 4.255 |
11-09-2017 20:19 Letzter Beitrag: smith007 |
| 2 x Fehlalarm JA-81M | XKeeperX | 19 | 13.782 |
05-08-2017 11:08 Letzter Beitrag: megagramm |
| Sabotagealarm / Fehlalarm | balu | 22 | 17.463 |
27-02-2017 20:31 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
