JA-83KR Fehlalarm durch Bewegungsmelder
10-11-2019, 15:39
RE: JA-83KR Fehlalarm durch Bewegungsmelder
habe das hier mal mitgelesen. Bin jetzt nicht so erfahren mit der JA, habe die zwar schon installiert aber zu selten, da diese Anlagen bei uns nicht so oft verbaut werden. Aber die BWM und Funktionen sind vom Grundsatz her bei allen Anlagen mehr oder weniger gleich. Ein def. Akku darf eine Systemstörung auslösen jedoch niemals einen Fehlalarm. Die Jablotron sind nicht unbedingt die Spitzenanlagen, aber im guten Mittelfeld auf jeden Fall -meiner Meinung nach- Also Systemstörung ja, Scharfschaltverhinderung gegebenenfalls (kommt darauf an, wie konfiguriert), Fehlalarm grundsätzlich nicht. Bin der Meinung, das entweder die Tierchen daran schuld waren oder eben der BWM defekt. Bei einem Dual Melder kann auch sein, das der Mikrowellenteil durch die Heizung ausgelöst hat. Falls es nochmals zu einer Auslösung kommt, würde ich den BWM austauschen, oder den vorher mal isolieren um zu sehen ob da eine erneute Auslösung kommt und wenn ja, mit welcher Meldung. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
| fast täglich Fehlalarm | rrehm382437 | 8 | 1.805 |
24-09-2024 09:01 Letzter Beitrag: rrehm382437 |
| Fehlalarm | raberoha | 3 | 2.154 |
13-10-2022 15:34 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
| Errichtermodus durch "Wachdienst Code" ? | alarmdoktor | 3 | 3.806 |
28-12-2020 19:56 Letzter Beitrag: smith007 |
| JA-83P Fehlalarm | jablofanaut | 7 | 6.089 |
11-08-2019 10:24 Letzter Beitrag: jablofanaut |
| Fehlalarm bei Drahtmeldern ?? | Jurist | 4 | 3.736 |
03-07-2018 16:06 Letzter Beitrag: Jurist |
| Fehlalarm Funk Öffnungsmelder | egalarm | 9 | 6.486 |
13-02-2018 18:00 Letzter Beitrag: egalarm |
| JA-85ST Fehlalarm | Simon_CH | 2 | 3.685 |
11-02-2018 14:15 Letzter Beitrag: Simon_CH |
| Fehler Bedienteil 8001 F, Fehlalarm | Rm23 | 4 | 4.256 |
11-09-2017 20:19 Letzter Beitrag: smith007 |
| 2 x Fehlalarm JA-81M | XKeeperX | 19 | 13.791 |
05-08-2017 11:08 Letzter Beitrag: megagramm |
| Sabotagealarm / Fehlalarm | balu | 22 | 17.493 |
27-02-2017 20:31 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
