JA-83KR Fehlalarm durch Bewegungsmelder
09-11-2019, 17:27
RE: JA-83KR Fehlalarm durch Bewegungsmelder
Die Fehlermeldung ist Ok und sagt nur aus, dass die Hauptnetzversorgung unterbrochen ist
ab da läuft sie ja auf Akkubetrieb. Wenn der Akku komplett platt gewesen, wäre die Zentrale auch ausgegangen und du hättest die Meldung erst gar nicht bekommen. War denn kurz danach die Anlage komplett aus? Das die Uhrzeit dabei flöten geht ist schon komisch. Könnte aber daran liegen, das der Taktgeber aus der 50Hz Netzfrequenz abgeleitet wird und da kein Quarznormal drin ist, was aber auch eher unüblich ist. Kommt jetzt drauf an ob die Anlage danach wirklich komplett aus war oder nicht. Was die Kabel klemmen angeht ja die sollte mit Gefühl fest sein. Wenn man leicht am Kabel zieht sollte da nichts rausgezogen werden können. Was wir aber bei der Sache ganz außer Acht gelassen haben ist die Umgebung. PIR Melder reagieren ja auf Temperaturunterschiede. Hat sich hier in dem Bereich des besagten Melders was geändert? Es gibt hier Vorgaben wie PIR-Melder angebracht werden dürfen. Zum einen nie auf Fenster ausrichten oder Wärmequellen wie Heizkörper die schnell die Temperatur ändern. Die Melder sind aber auch so smart das sie einen langsamen anstieg erkennen wie bei Fußbodenheizungen, so das hier ein i.d.R. Fehlalarm ausgeschlossen werden. Gab auch schon Fälle wo ein Laser-Fax was dort stand einen Alarm ausgelöst hat. Der Laserdrucker hat hier in der kurzen Zeit beim Drucken einen so starken Temperaturanstieg erzeugt das der PIR ausgelöst hat. Das nur mal so als Tipp falls die Maßnahmen jetzt doch nicht greifen sollten. Schauen wir mal was ist wenn der neue Akku drin ist. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
| fast täglich Fehlalarm | rrehm382437 | 8 | 1.812 |
24-09-2024 09:01 Letzter Beitrag: rrehm382437 |
| Fehlalarm | raberoha | 3 | 2.194 |
13-10-2022 15:34 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
| Errichtermodus durch "Wachdienst Code" ? | alarmdoktor | 3 | 3.827 |
28-12-2020 19:56 Letzter Beitrag: smith007 |
| JA-83P Fehlalarm | jablofanaut | 7 | 6.108 |
11-08-2019 10:24 Letzter Beitrag: jablofanaut |
| Fehlalarm bei Drahtmeldern ?? | Jurist | 4 | 3.739 |
03-07-2018 16:06 Letzter Beitrag: Jurist |
| Fehlalarm Funk Öffnungsmelder | egalarm | 9 | 6.521 |
13-02-2018 18:00 Letzter Beitrag: egalarm |
| JA-85ST Fehlalarm | Simon_CH | 2 | 3.692 |
11-02-2018 14:15 Letzter Beitrag: Simon_CH |
| Fehler Bedienteil 8001 F, Fehlalarm | Rm23 | 4 | 4.266 |
11-09-2017 20:19 Letzter Beitrag: smith007 |
| 2 x Fehlalarm JA-81M | XKeeperX | 19 | 13.828 |
05-08-2017 11:08 Letzter Beitrag: megagramm |
| Sabotagealarm / Fehlalarm | balu | 22 | 17.504 |
27-02-2017 20:31 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
