JA-83KR Fehlalarm durch Bewegungsmelder
08-11-2019, 18:38
RE: JA-83KR Fehlalarm durch Bewegungsmelder
Ok, interessant.
Ich habe den PIR gereinigt und da waren tatsächlich ein paar Tierchen drinnen (s. Foto). Ob es das gewesen ist, werde ich herausfinden.
Den Akku (jetzt allerdings 2,2 Ah) habe ich bestellt und werden den auswechseln.
Allerdings sehe ich da auch keinen Zusammenhang.
Im PIR gibt es keine Batterie, da das System komplett kabelgebunden ist, obwohl ich ein Funkmodul habe.
Ich werde allerdings die zwei Sirenen (innen + außen) abklemmen bevor ich weiter experimentiere. Das stresst alle zu viel. Leider geht das nicht per Software und ich muss die Kabel abklemmen.
Wenn das dann immer noch einen Fehlalarm durch den PIR gibt, dann switche ich den aus und schließe nach und nach alles aus.
Zur Not klemme ich den auch komplett ab.
Werde auch die Kabel- und Klemmverbindungen prüfen.
Akku wechseln mache ich wie folgt:
- Anlage in den Errichtermodus wechseln (da ich Sabotagealarm für die Zentrale aktiviert habe).
- Anlage vom Netz trennen (hat eine eigene Sicherung).
- Akku trennen
- Neuen Akku einbauen und anschließen.
- Sicherung einschalten und Anlage wieder mit den Netz verbinden.
- Errichtermodus deaktivieren (wenn notwendig?)
- Datum und Uhrzeit ggf. neu einstellen.
Passt das so, oder muss ich noch etwas beachten?
Gehen evtl. Einstellungen beim ausschalten bzw. abklemmen der Anlage verloren die ich sichern müsste (ich erinnere mich nicht daran, aber das ist schon soooo lange her).
RE: JA-83KR Fehlalarm durch Bewegungsmelder - Daniel J - 08-11-2019, 08:52
RE: JA-83KR Fehlalarm durch Bewegungsmelder - AlarmTux - 08-11-2019 18:38
RE: JA-83KR Fehlalarm durch Bewegungsmelder - Daniel J - 13-11-2019, 10:49
  fast täglich Fehlalarm rrehm382437 8 1.769 24-09-2024 09:01
Letzter Beitrag: rrehm382437
  Fehlalarm raberoha 3 2.049 13-10-2022 15:34
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Errichtermodus durch "Wachdienst Code" ? alarmdoktor 3 3.783 28-12-2020 19:56
Letzter Beitrag: smith007
  JA-83P Fehlalarm jablofanaut 7 6.049 11-08-2019 10:24
Letzter Beitrag: jablofanaut
  Fehlalarm bei Drahtmeldern ?? Jurist 4 3.715 03-07-2018 16:06
Letzter Beitrag: Jurist
  Fehlalarm Funk Öffnungsmelder egalarm 9 6.441 13-02-2018 18:00
Letzter Beitrag: egalarm
  JA-85ST Fehlalarm Simon_CH 2 3.675 11-02-2018 14:15
Letzter Beitrag: Simon_CH
  Fehler Bedienteil 8001 F, Fehlalarm Rm23 4 4.226 11-09-2017 20:19
Sad 2 x Fehlalarm JA-81M XKeeperX 19 13.665 05-08-2017 11:08
  Sabotagealarm / Fehlalarm balu 22 17.434 27-02-2017 20:31
