JA-83KR Fehlalarm durch Bewegungsmelder
08-11-2019, 17:53
RE: JA-83KR Fehlalarm durch Bewegungsmelder
Die Bewegungsmelder sind was Krabbelvieh an geht schon sehr empfindlich.
Ich hatte 2 Alarme weil ein Weberknecht meinte über den Pir wandern zu müssen.
Ein spontaner defekt des PIR ist zwar jetzt grundsätzlich nicht auszuschließen aber i.d.R. eher unüblich.
Da hat man mehr mit spontanen Sabo-Alarmen zu tun weil die Feder bzw. der Taster nicht mehr so will.
Einen direkten Bezug zur Batterie in der Zentrale und dem Alarm erkenne ich technisch jetzt nicht.
Wenn hier allerdings die Batterie im PIR gemeint ist wäre das noch denkbar.
Wo soll da der Zusammenhang sein?
In deinem Fall sollte aber präventiv schon aufgrund des Alters getauscht werden.
Und ja, das Netzteil lädt auch einen 7AH Akku aber da dauert es dann nur halt länger bis der dann voll ist.
Wenn du nur die Funksirene hast kannst du die in Olink deaktivieren.
SMS Meldungen belieben aber unberührt, so dass du hier noch Nachrichten bekommst.
Siehst es aber auch am BT wenn da was losgegangen ist bzw. im Log.
Gruß Christian
Murphys Law:
RE: JA-83KR Fehlalarm durch Bewegungsmelder - Daniel J - 08-11-2019, 08:52
RE: JA-83KR Fehlalarm durch Bewegungsmelder - smith007 - 08-11-2019 17:53
RE: JA-83KR Fehlalarm durch Bewegungsmelder - Daniel J - 13-11-2019, 10:49
  fast täglich Fehlalarm rrehm382437 8 1.848 24-09-2024 09:01
Letzter Beitrag: rrehm382437
  Fehlalarm raberoha 3 2.220 13-10-2022 15:34
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Errichtermodus durch "Wachdienst Code" ? alarmdoktor 3 3.839 28-12-2020 19:56
Letzter Beitrag: smith007
  JA-83P Fehlalarm jablofanaut 7 6.147 11-08-2019 10:24
Letzter Beitrag: jablofanaut
  Fehlalarm bei Drahtmeldern ?? Jurist 4 3.751 03-07-2018 16:06
Letzter Beitrag: Jurist
  Fehlalarm Funk Öffnungsmelder egalarm 9 6.543 13-02-2018 18:00
Letzter Beitrag: egalarm
  JA-85ST Fehlalarm Simon_CH 2 3.700 11-02-2018 14:15
Letzter Beitrag: Simon_CH
  Fehler Bedienteil 8001 F, Fehlalarm Rm23 4 4.283 11-09-2017 20:19
Sad 2 x Fehlalarm JA-81M XKeeperX 19 13.856 05-08-2017 11:08
  Sabotagealarm / Fehlalarm balu 22 17.543 27-02-2017 20:31
