Complex 400H Parametrierung
31-10-2019, 20:33
Beitrag: #47
RE: Complex 400H Parametrierung
Telenot muss das Gerät aus der Datenbank austragen und wieder frei geben, dann kann es neu registriert werden. Dazu ist es allerdings notwendig, zu wissen, mit welchem Namen (Bezeichnung z.B. SpessartstrasseMaier) es registriert wurde. Ohne dies zu wissen dauert es ca. 1 Woche, bis Telenot das Gerät anhand der Serien Nr. in der Datenbank findet. Hört sich kompliziert an, hat aber mit Sicherheit zu tun.
Welche Anforderungen IP/GSM hast du denn an das ÜG und was wärest du bereit auszugeben?
RE: Complex 400H Parametrierung - peteralarm - 31-10-2019 20:33
  FRM 285 an 400H sysalarm 2 755 26-11-2025 19:09
Letzter Beitrag: sysalarm
smile FRM 285 mit Namen in 400H integrieren sysalarm 1 925 15-08-2025 16:27
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 1.360 08-08-2025 18:57
  Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen Martina H. 4 1.756 28-07-2025 18:18
  Hausnotruf über 400H sysalarm 10 2.314 12-07-2025 14:00
  Complex 400H logicsit 7 2.169 12-04-2025 13:18
mad Complex 400H ausfall com2bus Wolfi1896 13 2.645 20-01-2025 19:37
  Garagentor und 400H sysalarm 10 2.272 24-11-2024 13:00
  400H und BT800 intern aus ohne Code? sysalarm 4 1.461 29-10-2024 20:24
  Probleme mit einer 400H FK und Schärfung Darmstadt-Monteur 11 3.028 28-07-2024 10:30
