  • 37 Bewertungen - 2.95 im Durchschnitt
Terxon Schaltausgänge zuteilen
15-04-2013, 20:06
RE: Terxon Schaltausgänge zuteilen
> Das heißt wenn diese Partition unscharf ist soll ein Relais anziehen.
Welches darf es denn sein ? OP1,2 oder 3 (Code 81,2,3) oder eines der zusätzlichen Ausgänge (151-8) ? Dran denken - diese Ausgängen sind wie OP1-3 im Normalfall auf +12V und fallen bei Aktivierung auf null ! Diese zusätzlichen Ausgänge lassen sich jedoch mit Code 159 ‘invertieren’, also umdrehen und sind dann normal auf Null und bei aktiv auf +12V. Das gilt dann jedoch für alle gleichzeitig.
Code 170 (PDF Seite 85 - 86) mit 4 möglichen Zeit Attributen (Aktiv 1- 4) 00 Dauerkontakt oder 01 bis 12 Sekunden definieren.
Code 172 Zeit de-aktiv
Mit Code 171 (PDF Seite 85 - 86) welcher Aktiv (in 170 definiert) zu welcher Partition gehören soll.
Code 173 Partition de-aktiv
Code 081,2 oder 3 (PDF Seite 70 - 72) und mit dem zuvor definierten Aktiv Attribut 26 - 29 programmieren.
Das gleiche für De-aktiv Attribute 30 - 33.
Bei Ausgängen 151 - 158 (PDF Seite 83) . In der Tabelle mit den Attributen von 00 - 37 ist ein Fehler - auch 30 - 37 sollten grau unterlegt sein für ein partitioniertes System. Vermutlich ebenso auf Seite 72 bei 26-33 auch.
Beispiel scharf :
Relais 151 soll bei Partition A (aktiv) dauernd an sein. Zu setzen sind :
1. 170 aktiv 1 00 (hier werden noch aktiv 2,3,4 abgefragt - einfach mit ok so lassen)
2. 171 aktiv 1 a (mit den Tasten A-D Partition zuordnen)
3. 151 30
Beispiel unscharf :
Relais 152 soll bei Partition A (deaktiv) dauernd an sein. Zu setzen sind :
1. 172 deakt. 1 00 (hier werden noch deakt. 2,3,4 abgefragt - einfach mit ok so lassen)
2. 171 deakt. 1 a (mit den Tasten A-D Partition zuordnen)
3. 152 34
Alles klar ?
Manfred
RE: Terxon Schaltausgänge zuteilen - Manfredo - 15-04-2013 20:06
  MX - zusätzliche Ausgänge (Schaltausgänge) schalten nicht bei Einbruch und Sabotage Loulli 2 3.725 27-05-2019 21:11
Letzter Beitrag: Loulli
  Terxon SX – Funktion zusätzliche Schaltausgänge Adi_B 12 8.485 28-08-2018 06:48
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Bedeutung Einstellung zusätzliche Schaltausgänge - Terxon tobievo 8 10.297 21-01-2017 13:58
  Funktionen Schaltausgänge krewerle 4 5.288 20-01-2015 18:09
Letzter Beitrag: Manfredo
  Relais an Terxon SX Schaltausgänge anschließen cpfeil 12 12.876 22-01-2014 09:59
Letzter Beitrag: cpfeil
