  • 15 Bewertungen - 3.2 im Durchschnitt
Relais an Terxon SX Schaltausgänge anschließen
17-01-2014, 09:29
ich besitze eine Terxon SX und möchte nun 8 Relais an den 8 Schaltausgängen nachrüsten. Ich möchte jedoch nicht 60-80 EUR für die Abus Relaisplatine ausgeben.
Tycho hier im Forum hatte in diesem Post gezeigt, dass ein Nachbau möglich ist. Leider hat er keine Details gepostet.
Ich habe testweise an Kanal 1 und an GND (Minus) der 8 Schaltausgänge mal ein Voltmeter angehängt und den Kanal 1 so programmiert das er bei Einbruch anspringt. Funktioniert auch: Im Ruhezustand zeigt das Voltmeter 0,6 V und im Alarmfall springt es dauerhaft auf 13,5 V.
Nun kann ich ja nicht einfach ein 12 V Relais dort dran hängen, denn der Ausgang ist 13,5 V. Also brauche ich einen Widerstand dazwischen, korrekt?
Tycho verwendet in seinem Aufbau ein "Darlington-Array ULN2803A", 8 Relais "HJR-4102-L 12V" und ein Netzwerkwiderstand dessen Größe ich nicht kenne.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Wie schaffe ich es z.B. ein Relais an Kanal 1 anzuschließen?
Christian
17-01-2014, 10:23
RE: Relais an Terxon SX Schaltausgänge anschließen
Hallo CPfeil,
bitte keinen Post an zwei verschiedenen Stellen mit Querverweisen ausmachen.
Da weiß dann keiner wo er antworten soll.
Ich werde den anderen Beitrag wieder löschen, da er auch an einem ganz alten Threat hängt.
Wie gut sind deine Elektronikkenntnisse?
Die Anlage hat Transitor ausgänge, die wohl kein Relais direkt antreiben können.
De ULN Baustein ist ein "Schaltverstärker" und wird von den Transistorausgängen angesteuert.
Da dies Openkollektorausgänge sind, braucht du Pullup Widerstände in jedem Eingang.
Das wurde hier mit del DIL Array gemacht. Der Wert ist fast nebensächlich, 1 kOhm sollte hierbei OK sein.
Wenn dies nun alles "böhmische Dörfer" für dich sind, wird ein Nachbau schwer.
17-01-2014, 11:25
(17-01-2014 10:23)timbaum schrieb:  bitte keinen Post an zwei verschiedenen Stellen mit Querverweisen ausmachen.
OK :-)
(17-01-2014 10:23)timbaum schrieb:  Wie gut sind deine Elektronikkenntnisse? (...) Wenn dies nun alles "böhmische Dörfer" für dich sind, wird ein Nachbau schwer.
Ich würde mich als Hobby-Bastler beschreiben. Ich weiß wie Basis Bauteile wie z.B. Relais, Transistor, Widerstände etc. funktionieren. Jedoch fehlt mir das Wissen mir die Bauteile z.B. Widerstände selbst auszurechnen. Hätte ich einen Schaltplan mit entsprechenden Bauteilen könnte ich es vermutlich selbst nachlöten.
(17-01-2014 10:23)timbaum schrieb:  Die Anlage hat Transitor ausgänge, die wohl kein Relais direkt antreiben können..
Warum eigentlich? Es liegt doch eine Spannung von ca. 13,5 Volt an sobald der Ausgang aktiviert wird. Reicht die Stromstärke hier nicht aus oder warum meinst du das ich hier kein Relais direkt betreiben kann? Gut, wenn ich mir ABUS Schaltplatine ansehe wurde hier auch ein Schaltverstärker / Netzwerkwiderstand wohl aus gutem Grund verbaut, oder?
(17-01-2014 10:23)timbaum schrieb:  De ULN Baustein ist ein "Schaltverstärker" und wird von den Transistorausgängen angesteuert.
Danke für die Info. Ich hatte schon nach einem Schaltplan im Netz gesucht aber vergeblich.
Vermutlich komme ich um den Kauf der überteuerten Relaisplatine nicht herum.
Christian
17-01-2014, 12:05
Nicht richtig, Christian. War nur schwer zu finden. Suche mal mit :
"MX Installation, ergänzende PDF Information" da habe ich eine "Relaisplatine.pdf" Datei für einen Nachbau beigefügt.
Und eben noch das Wort "Relaisplatine" für eine einfache Suche eingetragen.
Manfred
17-01-2014, 14:10
(17-01-2014 12:05)Manfredo schrieb:  > Tycho hier im Forum hatte in diesem Post gezeigt, dass ein Nachbau möglich ist. Leider hat er keine Details gepostet.
Manfred
Richtig geil Manfred, ich danke dir!
Super dokumentiert!
Wenn man bedenkt das der Nachbau lächerliche 10 EUR kostet und sich dann den Preis der Originalplatine von ABUS ansieht muss ich echt schmunzeln.
Gleiches gilt im Übrigen für den Proximity Key von ABUS. Der kostet stolze 15 EUR. Ein RFID Key gleicher Qualität gibt es schon für 2 EUR.
Christian
17-01-2014, 15:17
(17-01-2014 14:10)cpfeil schrieb:  ...Wenn man bedenkt das der Nachbau lächerliche 10 EUR kostet und sich dann den Preis der Originalplatine von ABUS ansieht muss ich echt schmunzeln...
Damit Du mehr zum Schmunzeln hast, rechne doch mal den Materialwert eines schicken Mittelklassewagens aus.
In beiden Fällen rechnet Ihr Eure Arbeitszeit nicht. Weder für die Entwicklung noch für die Herstellung. Mit Eurer Denkweise gönnt ihr also den Menschen, die diese Waren herstellen nicht Ihren verdienten Lohn. Denkt mal drüber nach.
Schönes Wochenende.
17-01-2014, 21:00
Richtig, denn darüber macht sich kaum einer Gedanken. Sind es noch kleine Serien, wird es nun mal teuer. Manchmal sehr teuer !
Manfred
18-01-2014, 23:15
(17-01-2014 14:10)cpfeil schrieb:  ...Wenn man bedenkt das der Nachbau lächerliche 10 EUR kostet ...
...will ich den TERXONRITTERN mal eine Freude machen und zeigen, das es sogar noch günstiger geht.
18-01-2014, 23:49
@Alamservice-Hamburg
@Cpfeil
ich schlage vor "billiger" durch "günstiger" zu ersetzen Exclamation
1,99 Euro als Startpreis ist für den Verkäufer schon nach dem Motto "No Risk, no fun".
Für den potentiellen "Selbstbauer" eine Gewissenentscheidung für 10 bis 15 Euro Material und ggf. Versandkosten aus zu geben oder Zeit bei Conrad verbeizuschauen und dann noch 3-4 Stunden selber zu löten und der Familie zu erklären, dass man momentan keine Zeit hat.
Da würde ich nicht selber bauen, sondern bieten oder lieber sofort zum vollen Preis kaufen.
megagramm
19-01-2014, 00:43
Selbetmachen spart immer Geld, kostet aber immer Nerven :-)
19-01-2014, 10:54
> ...will ich den TERXONRITTERN mal eine Freude machen und zeigen, das es sogar noch billiger geht.
Moooooment, schaun' ma mal am 28. Jan. um 19:33:22 Uhr, gell ? Oder geht auch 'Sofortkauf ' für 1,99 € ?
Manfred
19-01-2014, 12:21
(18-01-2014 23:49)megagramm schrieb:  @Alamservice-Hamburg
@Cpfeil
Kein Problem, kann man machen.
Werbung in der Zeitung kostet hier für eine kleine Anzeige rund 75,- Euro und wird einen Tag angezeigt. Wieviel von den 50.000 Beziehern die Anzeige lesen, weiß ich nicht. Resonanz ist jedenfalls gleich NULL.
Auktion ab 1,99 Euro für ein 90,- Euro Teil läuft 1-10 Tage und wird von einer hohen Anzahl Interessenten gesehen. Nach einer abgelaufenen Auktion habe ich maximal kaum mehr ausgegeben, als für die Zeitungsanzeige. Wenn es gut läuft sogar deutlich weniger. Und danach kommen dann oft noch einige Anfragen nach Sofortkauf zu realistischem Preis dazu ohne eBay Gebühren. Was will man mehr.
Für mich ist es tatsächlich günstig.
22-01-2014, 09:59
danke für die vielen Beiträge.
Gut, ihr habt natürlich Recht was Arbeitszeit, Werbung etc. angeht.
Die Platine kostet im Netz im besten Fall ca. 70.- EUR mit Versand.
Sollte ich mich für die zusätzlichen Relais-Ausgänge entscheiden, werde ich vermutlich auch das Originalteil kaufen. Spart vermutlich wirklich Ärger und Zeit zumal ich nicht der versierte Bastler bin.
Christian
question Terxon SX - Außensirene richtig anschließen sechzehnhundert 3 2.575 21-01-2025 00:59
  Wählgerät AZ6301 anschließen Abus Terxon 4 2.914 03-07-2024 12:26
Letzter Beitrag: Abus Terxon
  Abus Wählgerät AZ6302 richtig anschließen? Häuslebauer1 6 3.515 09-07-2023 15:12
Letzter Beitrag: Häuslebauer1
  Rauchmelder an Terxon MX anschließen FRAD 4 4.251 11-11-2021 09:39
Letzter Beitrag: FRAD
  Welches Relais GBM Rückstellung DanielS 0 1.860 23-03-2021 22:38
Letzter Beitrag: DanielS
  MX - zusätzliche Ausgänge (Schaltausgänge) schalten nicht bei Einbruch und Sabotage Loulli 2 4.101 27-05-2019 21:11
Letzter Beitrag: Loulli
  Terxon MX Sirene SG 1710 Anschließen Probleme Christian Wien 7 8.161 25-03-2019 21:15
Letzter Beitrag: Christian Wien
  Terxon SX mit SG1250 + SG1650 ohne Relais andio 3 5.037 06-10-2018 11:38
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon SX – Funktion zusätzliche Schaltausgänge Adi_B 12 9.824 28-08-2018 06:48
question Bei AbgangsZeit Signal auf Relais Karte möglich? AlpenLand 9 10.227 05-04-2018 13:47
Letzter Beitrag: AlpenLand
