telenot complex 200h 400h
19-08-2019, 20:55
RE: telenot complex 200h 400h
Es gibt genug professionelle Anlagen für den Privatkundenbereich. Was du suchst, ist eine professionelle Anlage für den Selbstbaubereich. Und das wollen die Hersteller nicht. Selbstbau bedeutet immer ein hohes Maß an Supportanfragen, Falschprojektierungen (wenn überhaupt eine Projektierung erfolgt ist) und Defekte. Je professioneller eine Anlage ist, umso komplexer ist diese und verursacht Frust beim Errichter. Daher müssen Facherrichter auch Schulungen besuchen. Wenn die Hersteller die jetzt einfach auf den Markt werfen würden, hätten die sehr schnell einen schlechten Ruf, da die Anlagen einfach zu komplex für den Selbstbauer sind.
Bosch und Honeywell sind noch viel schlimmer. Bei Honeywell bekommt man nur als VdS-anerkannter Errichter einen Fuß rein. Die haben keinen Bock auf den gemeinen Elektriker und Bosch würde am liebsten nur selbst bauen, wobei hier wichtig ist, dass irgendwer anders vorher schon die Kabel gelegt hat.
Des Weiteren ist eine complex 200H oder die compact easy (als Paketversion der 200H) einzig und allein für den Privatkunden gedacht. Die VdS-Anerkennung der Anlage gilt nur für Klasse A und darf daher NUR bei Haushaltsrisiken eingesetzt werden. Wenn eine Versicherung auf eine VdS-Anlage besteht, darf man die 200H nicht für gewerbliche Objekte einsetzen.
Anders sieht es hier natürlich aus, wenn die Versicherung die Anwendung einer anderen Norm/Richtlinie fordert oder man diese ganz ohne Auflage verbaut.
Und wie ich bereits angemerkt habe, sehe ich, dass du scheinbar nicht korrekt oder zu Ende projektiert hast. Genau deswegen wollen die Hersteller der professionellen Systeme keine Selbstbauer.
Zitat:eine ÜE aus dem Hause Telenot habe ich da
Was für eine? Hoffentlich keine Uraltkiste. comXline 1516/2516/3516 - Was anderes würde ich in keinem Fall verbauen. Eins der genannten comXline hätte auch den Vorteil, dass du das Systemkabel für die Zentrale nicht benötigst (wenn die Zentrale vorbereitet wurde oder ausreichend aktuell ist).
telenot complex 200h 400h - Jack46 - 19-08-2019, 12:14
RE: telenot complex 200h 400h - 5624 - 19-08-2019, 12:48
RE: telenot complex 200h 400h - 5624 - 19-08-2019, 20:27
RE: telenot complex 200h 400h - 5624 - 19-08-2019 20:55
RE: telenot complex 200h 400h - Hulk - 20-08-2019, 08:34
RE: telenot complex 200h 400h - 5624 - 20-08-2019, 10:58
RE: telenot complex 200h 400h - 5624 - 20-08-2019, 11:44
  400H Sicherungsbereich vorübergehend deaktivieren erhardeberl 1 417 15-05-2026 15:53
Letzter Beitrag: DerLukas
  400H löste aus, 3 Bedienteile gesperrt Frank1 12 1.822 16-03-2026 23:48
  FRM 285 an 400H sysalarm 2 1.425 26-11-2025 19:09
Letzter Beitrag: sysalarm
smile FRM 285 mit Namen in 400H integrieren sysalarm 1 1.427 15-08-2025 16:27
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 2.174 08-08-2025 18:57
  Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen Martina H. 4 2.504 28-07-2025 18:18
  Hausnotruf über 400H sysalarm 10 3.383 12-07-2025 14:00
  Complex 400H logicsit 7 2.955 12-04-2025 13:18
  200H Easy mit Wählgerät Darmstadt-Monteur 7 2.579 17-03-2025 11:00
mad Complex 400H ausfall com2bus Wolfi1896 13 3.885 20-01-2025 19:37
