Statusanzeige selber bauen
15-08-2019, 09:25
ich baue mir gerade eine Statusanzeige selber.
Dazu werde ich eine kleine RGB Leuchte nutzen (siehe Anhang).
Unten gibt es ein M30 Gewinde (Ausführung ohne die Stabmontage) und man kann die Leuchte komplett parametrieren.
D.h. wenn der digitale Eingang 1 kommt, dann soll z.B. rot blinken, wenn Eingang 2 kommt, dann blau flashen, wenn Eingang 3 kommt, dann grün normal leuchten und wenn Eingang 4 kommt soll die integrierte Sirene an gehen (8 Töne einstellbar).
D.h. ich hau in meine Rigipsdecke ein Netzteil (24VDC) und eine Hohlwanddose.
Darauf kommt eine Blindabdeckung mit einem M30er Loch in der Mitte und die Leuchte hängt von der Decke runter. (guckt aus der Blindabdeckung raus) Bild 2 Anhang.
Die digitalen Eingänge steuer ich per Action URL und Shelly an.
Jetzt aber zu meinem "Problem":
Ich würde z.B. gerne die Sirene der kleinen Leuchte als Statusmitteilung nutzen, da ich die Innen- und Außensirene der Lupus nicht mit piepen lasse. Die sind mir als Statusanzeige zu laut. Bei der kleinen Leuchte kann man die Lautstärke bis zu 90db stufenlos und zusätzlich den Ton einstellen.
Wie kann ich nun z.B. beim Scharf-schalten die Action URL für den Ausgang der Sirene schreiben und nach z.B. 10 sek. die Action URL schreiben um den Ausgang wieder aus zu schalten?
Geht das wieder nur über den blöden Umweg mit der Funksteckdose?
Danke und Grüße
Arrow XT2 Plus
Statusanzeige selber bauen - shortyHonk - 15-08-2019 09:25
  Funksteckdose Statusanzeige Alarm Klaus1200 14 4.952 10-04-2024 08:16
Letzter Beitrag: Klaus1200
  Lupus Statusanzeige unzuverlässig fortknox 9 5.719 30-03-2024 11:01
  Lupusec XT2 Plus - kann keine BWG, Statusanzeige Keypad anlernen tor4241 5 3.907 24-03-2023 10:41
  Alarm und ausgelöste Melder stellen sich von selber zurück. Co100 3 4.298 11-06-2020 23:27
Letzter Beitrag: bastelheini
  Dauerhafte Statusanzeige - Jetzt neu mit ESP8266 Fraggle 52 44.130 25-04-2020 17:56
Letzter Beitrag: Rudi Ratlos
  HUE-Farblampe als ARM-Statusanzeige? grelm 29 30.251 16-12-2018 16:25
Letzter Beitrag: Torte
  Handy schalter selber schar? Tompom333 0 2.210 05-03-2018 00:28
Letzter Beitrag: Tompom333
  Statusanzeige meldet Supervision Fehler. casi 1 4.975 29-01-2018 20:39
Letzter Beitrag: casi
  Statusanzeige Ratloser 10 10.869 30-11-2017 16:13
Letzter Beitrag: seagull
  Statusanzeige - jetzt endlich. Cursor 23 18.109 05-06-2017 16:29
Letzter Beitrag: Shadowman
