Gelöst: Recovery
05-08-2019, 18:19
RE: Recovery
(05-08-2019 15:51)frank_harmann schrieb:
(05-08-2019 14:47)frank_harmann schrieb:  a) Bezieht sich die Fehlermeldung "Niedrige Batteriespannung" M:Hauptplatine nun auf die Lithiumzelle oder den Akku? (und wie wäre die Nachricht im anderen Fall)
Ich glaube a) kann ich jetzt selbst beantworten (wer lesen kann und es auch tut ist klar im Vorteil).
S. 59 Anleitung "Batterieausfall der Hauptplatine" - Informiert über niedrige Spannung des Akkus(!!) auf der Hauptplatine. Eigentlich hätte mir klar sein müssen, dass der Akku nach ein paar Jahren platt ist. Ist bei meiner NAS-USV genauso. Ja, so ist das mit Sachen die problemlos vor sich hin schnurren...
Edit: andererseits. S.13 Errichter: Lithiumbatterie "Nach 5 Jahren des Verbrauchs der Zentrale sollten sie den Batteriezustand prüfen". Gibt es dafür auch eine Warnung im Ereignisspeicher? Wenn ja welche? Und "prüfen" ist ja dann wohl nonsense. Dann kann man sie auch direkt tauschen.
Die Lithium-Batterie (CR2032) ist erst mal kein Akku. Deine Fehlermeldung bezieht sich auf den Akku für die Notstromversorgung der Zentralenplatine. Die Meldung wird abgesetzt, wenn die Akkuspannung auf 11V +-10% fällt. Mess doch mal die Spannung mit einem Multimeter. Notfalls kleinen Schlitzschraubendreher bereit halten und Sirene gleich abklemmen, falls es wieder los geht.
Die Lithium-Batterie auf der Platine der Zentrale unterstützt den Betrieb der Uhr und puffert den RAM-Speicher. Dieser enthält alle relevanten Einstellungen (Betriebszustandsdaten). Für die gibt es m.W. keine Fehlermeldung wenn sie platt ist.
So, jetzt bleiben wir mal beim RAM-Speicher. So kurios, wie sich deine Anlage verhält, denke ich gleich an mein Erlebnis. Les dir das mal durch und entscheide selbst, ob du von diesem Problem betroffen sein könntest.
Aber anders kann ich mir das merkwürdige Verhalten deiner Anlage auch nicht erklären.
Hast du die neuste Firmware drauf? Sonst probier doch spaßeshalber ein FW-Update. Bei der anschließenden Verifikation offenbart sich dann vermutlich der defekte Flashspeicher. Bei mir ist er immer bei um die 70% mit einem Fehler stehen geblieben.
Gelöst: Recovery - frank_harmann - 05-08-2019, 14:47
RE: Recovery - frank_harmann - 05-08-2019, 15:51
RE: Recovery - Hogend - 05-08-2019 18:19
RE: Recovery - frank_harmann - 05-08-2019, 21:49
RE: Recovery - Hogend - 06-08-2019, 06:07
RE: Recovery - frank_harmann - 06-08-2019, 08:22
RE: Recovery - frank_harmann - 08-08-2019, 18:45
RE: Recovery - Hogend - 09-08-2019, 11:29
  [gelöst] Verbindung auf neuem PC per DLOADX zur INEGRA 32 goettschec 0 3.462 20-09-2019 21:34
Letzter Beitrag: goettschec
  Gelöst: Neustart Menü frank_harmann 2 3.347 14-08-2019 09:55
  [gelöst]:INT-TSI: unerklärlicher Neustart immer um 4 Uhr morgens Hogend 20 14.028 13-08-2019 08:00
Letzter Beitrag: Hogend
wink GELÖST: dLoadx ident-nr stimmt nicht überein crimsonrider 3 4.715 04-08-2019 18:06
  [Gelöst] Melder (AVD-100) mit Ausgangszeit löst am Ende der Ausgangszeit Alarm aus n.boeckmann 4 3.441 23-09-2018 11:13
Letzter Beitrag: n.boeckmann
  GELÖST: Integra Control - Makrobezeichnung aktualisiert sich nicht curius 1 3.143 03-09-2017 08:57
Letzter Beitrag: curius
  Rollladensteuerung mit Satel [gelöst] papapuuh 9 7.390 28-03-2017 17:39
Letzter Beitrag: Animal
  Gelöst: 86. Eingänge/Ausgänge final und Ausgangszeitverkürzung rbkd 2 3.666 23-02-2017 07:40
  [gelöst] Überfallalarm löst Fehlermeldung im INT-TSI aus Hogend 1 3.299 10-01-2016 20:22
  Gelöst: Akustische Ausgangszeitanzeige frank_harmann 19 15.117 01-12-2015 14:53
Letzter Beitrag: heimerdinger
