  • 52 Bewertungen - 3.1 im Durchschnitt
Schaltkreis Alarmanlage richtig?
05-04-2013, 10:43
RE: Schaltkreis Alarmanlage richtig?
(05-04-2013 09:02)FrankMart schrieb:  Hallo, ich habe gerade ein neues Haus gebaut und die Fenster und Türen im EG mit Kontakten versehen. Der Elektriker hat ein 4 Adriges Kabel vom HWR um das Haus und zurück zum HWR gezogen. Die beiden Enden des Kabels kommen nun in meinem Schaltkasten an.
An 3 der 4 Adern hat der Elektriker die Kontakte angeschlossen. Ich habe eine Skizze davon dieser Nachricht beigelegt.
Ich bin kein Profi, aber das kann doch nicht funktionieren, oder?
Hi!
Die Sabotagelinie der Magnetkontakte ist so verdrahtet überhaupt nicht sinnvoll. Arbeitet das System ohne Endwiderstände nur mit HIGH (z.B. 12V) und LOW (0V)?
Bei den Schaltkontakten handelt es sich nicht um Magnetkontakte? Im Plan sind Schließer anstatt Öffner eingezeichnet.
Die Verdrahtung mit Schließern ist nicht drahtbruchsicher. Das heißt, wenn ein Draht bricht/getrennt wird, erfolgt keine Alarmauslösung.
Als Anhang die richtige Verdrahtung bei Magnetkontakten aus dem Honeywell-Katalog ©
RE: Schaltkreis Alarmanlage richtig? - Alarmstrippe - 05-04-2013 10:43
  DS7700 - Wie lässt man sein Handy richtig benachrichtigen ? ManniTom 4 5.171 11-06-2021 10:23
Letzter Beitrag: ManniTom
  redudanter weg pber RFW4000 geht nicht richtig. Privateruser 4 5.292 19-08-2017 20:29
Letzter Beitrag: Privateruser
  zuerst waren die Melder da.... richtig planen Alarmio 5 7.532 21-05-2014 18:55
Letzter Beitrag: Alarmstrippe
